GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 减去图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序
浴室用电热辐射热垫?
罗伯特·斯文本科技大学|发布工业制品在
我正在新罕布什尔州设计一个绝缘良好的双螺柱墙房- r35/r55。我们想要使用太阳能热水,并在一楼设置一些升压/备用的热水和辐射热。如果我们完成了罢工的地下室,并决定我们需要它,我们将在地下室的石板上倒入管道,以备将来使用。我们考虑的是,二楼没有暖气,只有浴室的石板瓦下的电热辐射垫。这似乎相当有效率和成本效益,特别是如果我们正在寻找的道路光伏。有人有意见吗?
鲍勃
  1. Riversong||#1
    听起来你是在设计自己的房子,可能不是一个设计或建筑专业人士,所以我将提供一些一般性的建议。
    房子必须设计成一个集成的系统,所以要确保任何未来的结构是足够的太阳能光伏或热板,屋顶是适合未来的附加组件,有机械追逐管道和布线和专用空间储罐和其他机械设备,将成为必要。
    特别是当你看起来向着零净能量的方向前进时,我建议将热包络最大化作为第一阶段。如果你想麻烦、花费和资源使用双层框架墙系统,那么我的目标至少是R-40/R-60,有足够的基础、次板和板边缘绝缘。
    达到零净能量的一个好策略是尽可能地减少你的电力负荷,这与项目的其他设计目标是一致的。电阻加热可能不是利用有限能源的最合适方式。微型分离式热泵和地热热泵在将电能转化为热能方面效率更高。
    而且,在建造了许多双立柱墙房屋后,我鼓励你研究Larsen桁架或改进的Larsen桁架墙体系统,它使用更少的资源来创建一个更连续的热围护结构,并消除了所有与双立柱墙相关的问题。
    http://www.builditsolar.com/Projects/SolarHomes/LarsenTruss/LarsenTruss.htm
    http://www.builditsolar.com/Projects/SolarHomes/LarsenTruss/History.htm
    鲍勃,
    您建议使用太阳能热系统和连接到电阻加热器的光伏阵列作为新罕布什尔州的空间加热系统。你推测这些系统可能是“相当高效且具有成本效益”。
    他们不会。pv发电比电网发电贵得多。在新罕布什尔州使用太阳能热系统提供热量与其他许多替代方法相比成本效益不高。主要原因是:在新英格兰北部,当我们需要空间热的月份里,我们得不到太多的阳光。此外,太阳能热或光伏系统所需的设备非常昂贵。(我知道,因为我和这些系统生活在一起。)
    Robert Riversong给了你很好的建议。在你的建筑围护结构上尽可能多地投资。让你的房子尽可能的小,并且做好空气密封。提供比标准要求更多的隔热材料,并且省下你的小钱去买好的三层玻璃窗。
    然后放入一个小型供暖系统。几乎任何一种选择都会比你建议的系统(太阳能热或光伏)更便宜。
  3. 克里斯托弗Briley||#3
    去年,我为我的客户设计了一座房子,我们讨论是否需要在二楼增加一个加热区。我们认为被动式太阳能设计,房子的热质量(2“辐射conc。厚板),优良的绝缘,紧密的外壳,和一个好的HRV系统,我们可能不需要它。我们在最后一分钟退缩了,增加了区域。他们报告说,它从来没有出现。(但是他们经常使用壁炉)。
    另一方面,最近,我们做了一个小房子,用同样的概念,同样的情况。我们决定不做一个区域的二楼,但我们做了,存根的几个辐射底板位置,以防万一。这也是一件好事,因为我们的客户开始报告两层楼之间的不舒服的6度的温差。一个关键的区别是第一家有HRV系统我的客户知道如何使用。他们甚至知道如何在循环模式下运行(实际上设计为HRV的解冻模式)来循环热量。在第二个房子中,我的客户被说服使用一个省钱的“只排气”系统,它缺乏这种空气混合能力。
    总之,我认为你的计划在概念上是可行的,但你最好准备好添加额外的分发以防万一。希望有帮助。
  4. 布雷特梅奥||#4
    罗伯特,
    我对Larsen Truss框架非常感兴趣。然而,我不明白这是怎么回事,这是所有的不同,除了在边缘托梁双螺柱墙。我知道边缘托梁区域是重要的,但有什么其他的“问题”与双钉墙?
  5. 鲍勃||#5
    鲍勃在这里,
    实际上,这个房子是为客户而言,我为许多客户完成了超级绝缘的房子,包括啜饮,拉尔森桁架,泡沫,外面的泡沫,双螺柱墙和普通老2 x 6.我可能只是相信我的第一个客户在另一个作业上升级到三釉窗。- 第一个!它是一件难以置信的美元,在20年内比较美元。更容易出售舒适的想法。我的大多数工作都是超级紧张预算,我经常必须为建筑商和房主进行销售工作,以便在最低代码中做任何事情。双螺柱越来越容易销售给思想房屋需要呼吸的建筑物,而且应该无法建造太紧。- 在这里和建筑师周围的很多人,我必须处理它们。我有一套从1/2 Doz作业中收集的详细信息,使其几乎是用代码分钟的清洗。2 x 6.当客户没有自己这样的预算级别时,张开的窗口开口是不可能的。 enough, 2" of closed cell foam inside the outside shell. The heat mat idea came from Rosenbaum who says to prepare for when photovoltaics become cheaper or utility owned. I investigated it for my own house, which has almost no insulation and a wood stove for heat, lights, water heating and cooking total about 700 kwh of electricity per month. the numbers were shockingly low in terms of $$. The house under discussion will have a full on ERV. which should prevent too cold bedrooms. Solar hot water is an easy sell and the $'s work fast. I have done a few houses where they ran radiant off a 120gal tank with a propane heating element for when solar isn't up to snuff. I like the simplicity of the system. - 1 tank - and you could add a huge water storage (tarm) tank later. I will specify stubbing for hyd. baseboards to second floor. -the plumbers will like that.
    我也不是一个优秀的小型销售人员——客户一想到给她儿子一个12 × 12的房间就吓坏了。-别让我开始-我已经尽力了,银行告诉她房子的大小。(!)-另一方面,2500平方英尺的房子比1500平方英尺的房子需要更长的散热时间。
  6. Riversong||#6
    “Brett Moyer:双螺柱墙的其他”问题“是什么?”
    不明确的荷载路径(内部的“非承重”墙将承担二楼和天花板的荷载),多余的材料(除非内墙是2x3),窗台和带搁栅的热桥(地板和天花板),以及难以密封的地板和天花板平台。
    修改后的Larsen Truss系统消除了所有这些问题。
  7. Riversong||#7
    “2500 s.f.房子比1500 s.f. house失去散热更长时间”
    所有其他情况相同,热损失与表面积成比例,更大的房屋具有更多的表面积。除非它是一个比类似较小的房屋成比例的热质量的高质量房屋,否则热负荷的主要决定率为尺寸,二次决定簇是形状(更简单,更立方体更有效)。
  8. Riversong||#8
    “认为房屋需要呼吸的建设者不应该建造太紧。 - 这里有很多人”
    那么你必须有很多明智的建设者。
    我还记得,有一次,一位老者按规定在天花板上安装了一个防蒸汽屏障,他说,检查员离开后,他会用刀砍断它,因为“房子需要呼吸”,这让我大吃一惊。
    虽然他和我都不了解复杂的湿热问题(我认为自己是一个“先进的”建设者),但他是按照常识行事的。
    常识告诉我们,我们不能再生活在一个塑料盒子里了,就像我们在头上套个塑料袋会很舒服一样。常识告诉我们,我们的皮肤必须呼吸,当我们的衣服可以呼吸时,我们最舒服,我们的家——实际上是我们的第三层皮肤——也必须呼吸。
    我们现在或多或少地认识到,我们需要经常供应新鲜空气,我们用机械的方法来处理这一点,而不是通过随机的泄漏来解决。但我们还不明白,房子也必须交换水分,这主要是作为空气交换的副产品,而不是故意设计的。然而,当我们建造密封的盒子并试图使其内部环境维持生命时,我们对暖通空调系统提出了几乎不可能的要求。
    避难所的吸湿材料建造缓冲区室内湿度的变化——就像热质量缓冲区室内温度的变化,可以在任意方向上多余的水分环境条件和季节变化的生命远比塑料盒与人工呼吸设备。而且,如果这些材料是天然的,特别是土的,那么负离子计数也会保持高水平和健康。
    虽然常识可能不清楚透气的房子需要什么,但至少它是正确的。
  9. 罗伯特·斯文本科技大学||#9
    我想知道你是防被动的房子吗?作为非工程师的我明白,即使是非常紧的,机械通风的被动式房屋,在佛蒙特一年也只有三分之一的时间是封闭的,我们还必须为一年余下的时间进行设计。一到早春,我就把窗户打开,因为我能忍受外面的鸟鸣声;整个夏天我都把窗户打开,即使天气又热又潮湿,地板都翘起来了。请记住,这是一个低预算和对自己动手没有兴趣的人的房子,否则他们会买一个“增强绝缘”包模块。作为一名建筑师,我选择不忽略那些不是那5%的人,他们“负担得起”一名建筑师,或者那些理念与我不相符的人。当然,这意味着我住在一个小而隔热差的房子里,当我攒够钱的时候,我需要一个新的屋顶
  10. Riversong||#10
    作为一个设计师/建设者,我只服务那些有很少的资源,而是真正需要体面住房的人,以及负责任地生活在地球上的愿望。这意味着我对我的时间而言,对于我的设计/咨询服务而不是拥有30年经验的大多数建筑商来费的时间。这意味着我也生活在一个非常小的300个SF家中,因为我不能承担市场租金以来,我易碎木工。
    你要么喜欢新鲜空气,要么不介意户外供暖,因为在佛蒙特州,供暖季节要持续9个月。
    被动式房屋,有点像美国大多数城市里的玻璃和钢铁怪物,被设计成密封和机械通风的。在冷暖混合的气候中,这可能意味着全年都要关闭窗户(或者除了摇摆季节以外的所有季节)。我怀疑许多住在高效住宅的人关窗户的时间要比住在旧农舍里的人长得多。
    我们与天气的昼夜和季节变化越来越隔绝,这是我们健康状况普遍下降的一个促成因素。从生物学上讲,我们并不能适应一个一成不变、受控制的环境(即季节性情绪紊乱症的增加)。所以我们用技术来应对,使用全光谱照明和负离子发生器,而不是到户外晒太阳,晒晒风,锻炼身体。
    我是反凶手吗?我是亲本和动态稳态流程,我们已经成功地发展了数百万年。你不能欺骗大自然(至少,而不是没有罚款)。
  11. 罗伯特·斯文本科技大学||#11
    我承认,我的大多数客户(如果不是全部的话)都比我“软”。我的家庭从十月到四月烧木头,在三月/四月,十月/十一月,通常只在晚上,房子开着,白天通风。我们一年到头都把卧室的窗户微微打开,但我承认,如果我们有HRV的话,可能就不会这样了。我的观点是,我觉得和每个人一起工作,不管他们愿意走多远,我都能产生更大的影响。如果我贡献1/2打。每年为世界建造的新房子和翻新的房子所消耗的能源比如果我不参与的话要少得多,我感觉比我每年只建造几个超级零能源的房子要好。作为一名建筑师,我被大量关于这个和其他问题的信息所淹没。这个网站是一个很好的资源。建筑科学让像我这样的人从成千上万的建筑商的集体智慧中受益,而不是仅仅依靠我自己的经验和我在这里工作的少数几个当地建筑商的经验。
  12. 感兴趣的旁观者||#12
    嗨,鲍勃,
    喜欢博客 - 我现在一直关注你的和“在佛蒙特州建造绿色”。以下只是一个意见。如果您所需要的只是从时间到时间额外的热量,那么电阻加热是一种简单,可靠和持久的选择。将其放在浴室地板下,为占用者创造了最直接的舒适感或确实奢侈。如果混合物中有HRV,那么热量将在脚趾加热后分布宽。
