浴室辐射地板的隔热层
马克Bartosik|发布绿色建筑技术在
我们计划在浴室里布置一些豪华,大约25平方英尺的电力辐射地板(电力来自太阳能)。我们希望能够打开地板的暖气,去淋浴,当我们出来的时候,地板即使不是温暖的,至少也是温热的。所以它只有10到15分钟的加热时间。
我们不想让它长时间开着——太浪费了。
我们不想把地暖设置在计时器上,所以地暖在我们使用它之前30分钟就开始了——这是不实际的。
因此我认为在加热元件下有一个低的热质量是很重要的。
从热的角度来说,我认为最好是:
瓷砖,加热元件,然后是高抗压强度XPS,然后是地板。
但是在XPS上使用薄的设置,而没有更坚固的东西,可能会导致瓦片开裂。
在英国,我看到玻璃纤维板与XPS结合,玻璃纤维板提供强度和刚性,XPS绝缘,它是很好的低热质量。但我在美国找不到这样的东西。
这里安装人员推荐1″泥浆。但它有很高的热质量,会导致缓慢的加热。
因为我们每天只上几分钟的厕所,要加热(混凝土/泥浆)的热量似乎不是一个好主意。我只是想加热顶部的瓷砖和我们的脚!
那么对于隔热板或类似的东西有没有什么建议可以放在加热的瓷砖地板下面,我可以把加热地板减薄?
  1. 詹姆斯•摩根||#1
    把自然温暖的软木塞放在浴室地板上,忘记电灯的辐射,把你的光伏省下来做更重要的事情。
  2. 马克Bartosik||#2
    我们在地板的其他地方都用软木,还有其他的软木地板。然而,软木塞制造商特别建议不要在浴室使用它,我们喜欢瓷砖的外观。
    我们所看到的面积是如此之小,而时间周期又是如此之短,以至于我们每天只会使用大约0.1千瓦时,这大约是一个有线电视盒每天使用电量的20%。
  3. 基斯Gustafson||#3
    Schluter在xps上面。
    容光焕发不是什么开关。
    我已经建了两个不受限制的循环辐射加热淋浴,淋浴本身是你唯一能注意到热量的地方,水比辐射加热得更热。当你走出来时,你是在毛巾/浴垫上,当你3英尺远时,铺上地毯。
    如果你用混凝土隔热,你就不会注意到门上有1英寸的台阶,这就能完成大部分工作。也许一个电踢脚加热器会更好。
    马丁Holladay||# 4
    我和James和Keith在一起。我想你不会注意到这种奢侈——毕竟,你是踩在浴室的垫子上,而不是直接踩在瓷砖上。你只需要一个浴垫。
    如果你已经投资了一个昂贵的光伏阵列,这是痛苦的一部分电被用于地砖下的电阻加热元件。那不是用电的好方法。
    我同意有线电视机顶盒也是个问题。我们都需要游说有线电视公司(以及华盛顿的监管机构)在机顶盒方面做得更好——如果有人愿意花30分钟的时间专注于工程问题,这些“猪”所需的电力就可以轻松减少一半。
  5. 马克Bartosik||# 5
    基思:你说过“如果你只是用混凝土来隔热,你不会注意到门上的1英寸,那就能起到大部分作用。”
    我不明白你这是什么意思,请详细说明。
