电热水器-à-vis限时供水
有Teyla|发布能源效益及耐用性在
•考虑到每天有一小时的自来水供应;
它(在设备/耐久性方面)比电气更有效率吗
一天中大部分时间关掉暖气,然后自己打开
只能及时加热足够的水在那个小时内使用....
•或者干脆让它开着,以避免可能的设备压力和
对那个更冷的水库的电力需求增加和突然?
•这个问题的表述很糟糕,但工程师的回答会很好
非常感激。我每天只有一个小时的水,而且资源有限。
has_te
    Dana多赛特||# 1
    罐式热水加热器是隔热的,在使用过程中损失的热量有限,但如果它在使用期间处于低温状态,它损失的热量会更少。
    几乎所有的罐式热水加热器加热元件都是简单开/关,没有调/调暗,所以无论罐内待机温度是热、温、冷,设备上的峰值功率负荷都是相同的。
    在30 -45摄氏度(约85-115华氏度)的温度下,让水槽大部分时间停滞不前,会使它处于军团菌菌落发展的高风险中,这是一种相当危险的病原体。存储温度保持在50℃以上或25℃以下更安全/更好。如果是箱型热水器可能值得少量额外的力量保持在50度,并限制备用损失由绝缘的所有管道连接到水箱(罐2米内,冷热侧),以及添加更多的槽绝缘。绝缘的数量是有意义的,这取决于你的电力和绝缘的成本。
  2. 有Teyla||#2
    优秀的信息。
    真的很感激。
    非常感谢。
    又名jamesT/Reed Point/MT
