社区及问答
如何选择电热水器
本•威廉姆斯|发布于能源效率和耐久性在
我在找一种既节能又不太贵的电热水器。对热泵类型不感兴趣,只是基本的高效模式。我们处理的两个供应商是美国的或者是AO Smith的。对此有什么想法吗?还有其他牌子吗?谢谢,本
    本,
    在燃料使用方面,所有的电阻热水器都有相同的效率(100%)。这意味着100%的电能转化为热能。
    电阻式热水器获得EF(能量因子)评级;这些EF值都在90以上。它们根据绝缘材料的厚度而变化;更厚的绝缘导致更高的数字。因此,如果你想要高效率,选择一个高EF的模型。这些电器大多数在性能上都很接近。
  2. Ryan Magladry,安大略省渥太华||# 2
    对于耐久性和寿命还有其他考虑吗?元素类型?坦克构造?
  3. 维多||# 3
    就可靠性而言,在美国销售的标准HW电加热器的品牌/型号没有什么可区分的。一份99美元的五金店特惠与一份299美元的盒子店特惠或一份529美元的全零售特惠的保质期差不多。
    它们通常有6年或12年的保修期(有些有9年的版本)。除了12年保修期的有一个牺牲阳极,而6年保修期的没有,在阳极端口有一个插头之外,它在各个方面都是相同的热水器。阳极只有在玻璃衬垫受损后才开始发挥作用,它减缓了钢部分生锈和最终泄漏的速度。
    马丁Holladay||# 4
    瑞安,
    如果价格不是问题,你可能会选择马拉松热水器。马拉松式热水器有一个聚丁烯罐。这些水箱不会生锈,所以不可能漏水。当然,马拉松加热器比搪瓷钢罐加热器贵。
  5. Steve Knapp CZ 3A Georgia||#5
    Rheem马拉松很棒。我的全电动房子有85加仑的油。它是EF .95,油箱有有限的终身保修。但它的价格超过1000美元。
    Dana多赛特||# 6
    马拉松很棒,但可能没有“……”而且不要太贵……”测试。
  7. 本•威廉姆斯||# 7
    谢谢大家,非常有帮助
  8. 迈克尔||# 8
    旧的帖子,但同样的主题,所以我想我应该加上它。我刚卖掉的房子里有一辆85加仑的马拉松,用了10年,感觉很棒。对于我正在建造的房子,我想用一个热泵热水器,每月可能节省30美元;我担心的是噪音。房子将是一个长方形,30' x 66',地下室将没有支撑梁,所以它将是开放的(30'跨度的网架)。如果我去另一个马拉松,并增加排水热回收(任何品牌的建议?),以回收一些热量到马拉松的冷水入口,我能期望什么样的成本降低?如果没有确切的数据可能很难量化,我没有。我可以说是两个大人和两个孩子,大部分热水都是用来洗澡的。我不相信我能把运营成本降低到HPHW,但如果我能降低20%,我想我会留在马拉松。
  9. 专家成员
    Dana多赛特||# 9
    你用排水热回收节省的金额很大程度上取决于你的热水使用和淋浴时间。对于一个3-4人的家庭来说,每天淋浴通常可以节省20%的费用,但对于泡浴缸的人来说,实际上是零,对于那些喜欢呆在淋浴间里直到水变冷的家庭来说,甚至可能节省50%的费用。
    这家伙的一组营销幻灯片声称“为客户节省高达35%的热水成本(每台热水器54%)”,根据NRCAN协议测试的效率:
    https://www.resnet.us/uploads/documents/conference/2012/pdfs/Buchalter-Drain_Water_Heat_Recovery_Systems.pdf
    可再生的PowerPipe系列机组在热交换器上的压降比大多数竞争对手都要低。至少密歇根州的尖头检查员谴责了PowerPipe的安装,因为用于钎焊管的管子比标准饮用管道中使用的东西更重,并且没有ASTM B88条纹标记它为饮用管道,即使它是相同的合金,尽管壁厚比ASTM B88所覆盖的更重。但是,尽管没有这种条纹,但PowerPipe装置在马萨诸塞州被列为预先批准的固定装置(马萨诸塞州的管道法规之一更为挑剔)。在安装任何排水热交换器之前,请确保检查员在船上,因为它是不标准的,有些人会想办法取消它的资格。
    充分披露:我在家里安装了一个4英寸x 48英寸的PowerPipe,到现在已经有十年了。它的工作原理。我没有使用仪器或严格测试它的原位效率。我只是一个满意的顾客,与那家公司没有任何经济利益关系。
  10. 迈克尔||# 10
    谢谢丹娜,
    我妻子参加了“30分钟淋浴”俱乐部(不是总是,但有时),所以听起来这对我们来说很有效。那你能用小一点的热水器吗?也许,如果我没记错的话,大多数电热水器有两个元件,一个高瓦数元件和一个低瓦数元件,禁用高瓦数元件。恢复速度较慢,但功耗较低?
    1. 威廉·莫尔斯||# 11
      权力就是权力;禁用第二个元素只会减慢恢复时间。如果你想要高效,那就买一个高压高压。它们没有那么吵!比小空调还小,一天开几次。你可以设置它们只在晚上运行,或者如果干扰睡眠,只在白天运行。
登录或创建一个帐户来发布答案。
