洪水区封装
HomeInFloodZone|发布一般的问题在
我住在南卡罗来纳州瓦卡摩河附近的一个洪水区。不到6个月前,我们刚买了房子。我们的爬行空间湿度/湿度有问题。爬行空间从地面到地板托梁/住宅楼层的底部约3英尺高。我们计划把爬行空间封装起来。我的问题是,当他们在基础墙上安装蒸汽屏障时我们该怎么处理爬行空间的通风口既然我们在洪水区?我看到的都说要把房子盖起来但那些房子不在洪水区。我查了一下绝缘通风口,它们的价格是荒谬的约100美元(如果我幸运的话),我们有大约12个通风口在我们的爬行空间!我们确实打算买一台除湿机而且在地下室里已经有一个污水泵了。在我们之前拥有这所房子的人都去了那里,完全不知道他们在做什么,他们自己试图把爬行空间压缩起来。他们用了一个看起来只是普通的塑料屏障,他们用了错误的胶水试图把屏障固定在基础墙上,结果它从墙上掉了下来,他们没有把地面上的接缝粘在一起,只是彼此重叠,他们安装装置时,纸是面向地面的,而不是面向地板的房子,他们做错的事情还有很多。另外,我读到过,最好是把基础墙隔开,而不是地板托梁之间。这座房子建于1987年,是一座全砖建筑,在2018年第一次被洪水淹没。We wanted to raise the home on pillars but we’ve never heard of a brick home being raised on pillars Please help. Thank you for your time.
  1. 迈克·泰斯||# 1
    你能不能制作泡沫罩,把它们装在挡风玻璃上,这样在洪水来临时就可以拆下来了?
    彼得·恩格尔||#2
    最近我最喜欢的喷口叫做“洪水襟翼”(www.floodflaps.com)。它们是由塑料/橡胶而不是不锈钢制成的,价格大约是不锈钢的1/2。此外,他们制造了空气密封的襟翼,在洪水发生时仍能自动打开。
    如果你不能更换通风口或不想更换通风口,最简单的封装解决方案是从内部在开口处插入适合摩擦的泡沫。箔面polyiso很适合这一点。轻轻地填塞泡沫周围,把它密封在开口。万一发生洪水,水压很容易将泡沫从开口中吹出。洪水过后,你必须更换泡沫作为清理爬坡的一部分。
    您还需要考虑将清理过程作为计划的一部分。塑料布在洪水泛滥时就会变成一团乱麻。如果你用一层薄薄的混凝土板来保护塑料,清理工作只需要简单地用水管冲洗即可。如果你在洪水地区,我非常喜欢用陶氏热敏树脂做墙体隔热材料。它会浮在水面上,所以你必须把它牢牢地钉在墙上,但铝面很容易清洁。Polyiso确实吸水,但它似乎不会造成任何伤害。
    是的,你可以把砖房抬高。如果你愿意,你可以在码头上做,但看起来会很奇怪。你可以做混凝土桥墩和高架梁,然后把房子建在上面。更常见的做法是把砖房抬起来,然后在新的高度上建一个更高的砖基础。这两种方法都不便宜,但如果你的一楼低于你当地的洪水基准面高度,你当然应该考虑。
  3. 沃尔特Ahlgrim||# 3
    在我看来,对于一个狭小的空间你有两种选择,老式的方法是通风并连接到室外,或者你可以调整狭小的空间并连接到室内。选择一种或另一种介于两者之间的任何东西都很有可能有时会使爬行空间的部分下降到爬行空间空气的露点以下凝结空气中的水变湿生长霉菌并腐蚀木材。
    封装这个词是一个危险信号,它是狡猾的推销员试图卖给你一半工作的语言。
    您可能会发现这个链接很有趣。
    https://inhabitat.com/72-ton-elevating-house-rises-nearly-5-feet-in-5-minutes-to-escape-flooding/
    Walta
    1. DCContrarian||# 4
      是的,套用尤达大师的话,“封不封,没有尝试。”
      我认为封闭空间并期望它能毫发无损地经受洪水的冲击是不现实的。我会考虑那些可以被淹没并存活下来的东西,以及那些会被取代的东西。可以更换现有通风口上的摩擦配合泡沫盖。
    马尔科姆·泰勒||# 5
    你最好把注意力集中在主楼层的绝缘和空气密封上,让爬行空间通风。然后你所需要做的就是在爬行空间内的地面上铺上聚合物来减少湿度,如果它再次泛滥,几乎不需要进行补救。如果它被用作一个蒸汽屏障,只有当它也是一个空气屏障时,胶带的接缝是没有好处的。
  5. 班尼特G。||# 6
    正如Malcolm所指出的,你可以在楼板托梁或爬行地板/墙壁的底部设置空气和热障。
    我想我会从“2018年洪水泛滥”开始。飓风佛罗伦萨。到哪里?在一楼托梁底部以上?洪水基准面在哪里?如果按照你的估计,房子的高度是在托梁或一楼,那么把房子抬高可能是合适的。它要升高多高?
    你的房子“全是砖”。基础混凝土砌块是否支撑楼板托梁?房子的形状有多复杂?
    我看着我们的长方形牧场房子被移动和重新安置,包括砖砌的烟囱。搬运工在地基上打孔,每隔n英尺把长梁和横梁移到下面,用千斤顶把它抬起来,然后就搬走了。在另一端,房子被安置在地基之上,新的地基建好后,房子就掉在上面。我想类似的事情也会发生在你的房子上,在现有的基础上加上新的台阶,等等。
  6. 乔治·史密斯||# 7
    气候危机不会给最高法院带来任何好处。我们可以预计,未来几年洪水将更加频繁和更严重。如果你有办法的话,养房子对你最有利。
  7. Bee_Clark||# 8
    至于昂贵的泄洪口:也许你只需要一到两个泄洪口来缓解上涨的洪水压力,而其他的泄洪口可以永久密封。
    在洪水期间,你可以通过用胶带封住地面覆盖物来控制湿度,维护污水泵,空气密封的渗透,在楼板托梁之间悬挂一个除湿器。
    看起来你已经研究并制定了一个计划。请让我们知道你是做什么的。
  8. 约翰•克拉克||# 9
    用空气封住一楼底面。因为你的一楼在楼道空间内已经有了绝缘材料,我会更换部分坏的绝缘材料,然后在楼板托梁的底面涂上1英寸的铝箔面绝缘材料(缝带),然后收工。你可以密封地板,防止空气泄漏,这比把所有东西都拉出来,然后用闭孔泡沫喷雾撞击要便宜得多。通过这样做,你真的不必担心爬行空间的蒸汽屏障的条件,为空间买一个除湿机,也不用泄流通风口。
    然而,如果洪水会到达楼板托梁,那么我会拔掉那里的蓬松绝缘材料,用闭孔喷雾泡沫(ccSPF)撞击托梁。ccSPF将保持托梁干燥,不太可能担心霉菌。
