爬网空间蒸汽屏障而不封装
塞缪尔哈希|发布了一般的问题在
我正在用爬行空间遇到问题,包括站立水,出汗的管道和小模具。自从安装了一个油底壳泵,用塑料覆盖了通风口,并放入临时除湿器。我将封装我的爬网空间,但它非常昂贵,我没有时间自己做。所以现在我正在考虑做以下这一点:
1.保持现有的地面蒸汽屏障
2.保持现有的玻璃纤维蝙蝠
3.重新打开爬行空间通风口
4.向墙壁添加新的蒸汽屏障
5.在蒸汽屏障中取出所有接缝
我想知道这是否足以控制爬行空间中的湿度?我的理由是,我的通风阁楼的导管暴露在室外湿度上,在那里出汗导管没有问题。所以,如果我把地面水分放在我的爬行空间中,那么就足够了。
我可以让爬行空间呼吸关闭。我觉得它需要一些通风,但是对于室内空气质量目的,特别是玻璃纤维底座留在原位。我的通风口在高温下自动接近寒冷的温度。因此,炎热的夏天将减少空气运动。
我住在纳什维尔,纳什维尔的气候区4。此外,我距离排水地区约30英尺,不确定该接近度是否也会影响湿度水平。
  1. Jon R.||#1
    很难说 - 如果模具返回,你可以尝试然后转回除湿器(或从内部供应空气)。通过减少水分输入,您将具有比预先通风的更少的模具。
    1. 塞缪尔哈希||#2
      雅,只是关心我会浪费一天的时间。真的,我正在寻找的是爬行空间环境可能与我的阁楼环境不同的原因。我所知道的阁楼更热,但我认为可能更有利于冷凝。也许额外的热量将导管箔/绝缘升温到露点上方的点。我不知道。
      1. Jon R.||#7
        空气/蒸汽密封在任何一种情况下都有助于 - 只浪费打开/关闭通风口并打开/关闭除湿器的小努力将被浪费。
        是的,冷却器和更多的湿度源导致更高的相对湿度(这是模具所关心的)。
    达娜·迪斯特||#3
    >“2。保持现有的玻璃纤维蝙蝠”
    现有的爬墙底座,墙壁或天花板上吗?
    >“3。重新打开爬行空间通风口”
    坏主意,在任何“-a”气候区(区域1a,2a等)。纳什维尔是4A区。通过将地面蒸汽屏障正确密封到基础上,户外的空气泄漏成为这些气候区内爬行空间中的初级湿度源。仅在“-b”和“-c”气候区仅在夏季户外露点平均值,通常低于空调房屋的底层温度和底层温度。
    在纳什维尔,夏季近3/4的户外露点平均值超过65°F。这高于底土的温度,并且非常接近本赛季的大部分地下气
    https://weatherspark.com/m/14687/7/average-weather-in-july-in-nashville-tennessee-united-states#sections-humity.
    如果贝蒂在地板托梁之间,托梁边缘也低于该温度的时间,并且将与水分加载。
    > 4。向墙壁添加新的蒸汽屏障
    > 5。在蒸汽屏障中朝上所有接缝。
    通过脚重叠蒸汽屏障的接缝,并在整个膝盖之间用填缝的珠子密封,在重叠边缘处粘贴(或更好又咀嚼)是正确的方法。
  3. 塞缪尔哈希||#4
    是的,贝蒂在底板之间,托梁之间。是什么让我的通风阁楼如此不同,我不会在那里出汗管道和霉菌?如果我能够在爬网空间中停止地面水分,那么条件与阁楼相似吗?
      达娜·迪斯特||#8
      >“是什么让我的通风阁楼如此不同,我不会在那里出汗管道和霉菌?”
      只是关于一切都不同。阁楼得到了大量的太阳能加热,当有空调负荷时,通常比户外更热。这导致阁楼空气升起并通过任何屋顶通风的一些户外拉动,而且通常也从阁楼地板上的泄漏到条件空间中的一些更频道的室内空气。
      随着空气向上留下阁楼和条件空间,一楼相对于室外变得压抑,随着空气离开爬行到一楼的爬行空间,将空气吸入爬行空间。
      除空调供应管道外,爬行空间天花板/第一楼底层是整个房屋的最酷表面,并与完全无条件的室外空气接触,由干燥条件空气空气过滤。
      在冷却季节(这是一个非常常见的问题)之外,阁楼中的供应管道肯定可以在冷却季节(这是一个非常普遍的问题),但是另一个表面比室外空气和户外露点更温暖。
      不像阁楼,没有太阳能加热到提高的温度在矮驱动湿气出木材的,并在房子烟囱效应的驱动器一般不推动调节空间的空气向下通过地板的空气泄漏,因此水分容易在夏季收集,除非空气从户外密封,并用适度的调节空间空气通风。
      代码需要70品脱除湿器或每50平方英尺的爬行空间地区(例如:1000'爬行空间需要1000/50 = 20 CFM的连续通风),用于密封的爬行空间,这不是非常多的。有3个瓦特通风风扇可以覆盖。
      1. 塞缪尔哈希||#10
        谢谢你的详细说明。
  4. 塞缪尔哈希||#5
    我想我知道。底层温度冷却木材和导管直到露点。在阁楼里,所有表面都很温暖,而不是冷凝。
    1. Jon R.||#6
      这是正确的 - 除了替补温度不是爬行空间中的任何东西的温度(温暖的夏季空气加热它)。无法预测到多少,这导致了一个简单的测试。
      1. 塞缪尔哈希||#12
        谢谢乔恩!
      达娜·迪斯特||#9
      >“在阁楼里,所有表面都很温暖,而不是冷凝。”
      你正在寻找它的动词“凝结”,但即使在该句子结构中也不会完全正确。
      表面不会冷凝,而是气体(如水蒸汽)冷凝到表面,形成冷凝。
      “凝结物”一词是名词,参考累积的冷凝。
      虽然Subsoil温度通常比爬行空间温度冷却,但它仍然具有更温和的效果,使爬行空间温度远远比夏天更加凉爽,冬季更温暖。
      在爬行空间中具有寒冷的绝缘(或无色)管道,存在爬行空间的存在证明,可以在冷却季节的时间下降到底层温度下几个小时,但这些情况是异常值。
      1. 塞缪尔哈希||#11
        谢谢达娜。是的凝结物是那里的单词选择不正确。
  5. 塞缪尔哈希||#13.
    >“将蒸汽屏障的接缝通过一只脚重叠并用在过膝上的填缝之间的珠子密封,在重叠边缘处粘贴(或更好又咀嚼)是正确的方法。”
    您是否可以推荐一种将与聚乙烯蒸汽屏障结合的棉质?
      达娜·迪斯特||#14
      任何供应商的纤维增强管乳香的1/8“涂层涂有廉价的油漆刷棒几乎任何东西(包括PVC管道,头发,衣服:-)),并永远保持灵活。
      有一些HVAC带,具有压敏酱咀嚼(例如,Hard Cast箔 - 把柄1402和箔夹子1404),但是当没有硬管道管道(或混凝土)时,它们可能更难以施加施加。板坯)。胶带乳胶密封剂是清洁的,但与塑料桶中的东西更昂贵(例如:DP 1030或GAF WBA50)。
      通过珠子珠子的珠子,在重叠的纸张之间,覆盖层的边缘用管道乳香密封,这对于长途拖拉来说非常空气。
