能源动力学系统2000
弗雷德Gabriele|发布能源效益及耐用性在
我要把一个45年的铸铁锅炉换成2000系统。
任何的想法。我现在的锅炉大约有23万英热单位(BTU),它也能制造我们所有的热水。我的房子有200多年的历史,但隔热性能相当好,一楼有老式的大铸铁散热器。我有一个区域在向空中联络员求救。我还计划增加一个50加仑的不锈钢储水箱。
  1. Josh Durston||# 1
    我可以告诉你,在heatinghelp.com(一个很好的锅炉/循环信息来源)上,能量动力学锅炉被高度评价。但这些人会告诉你,你选择/设计的承包商将决定这个系统的成败。它不仅仅是好的设备。
    当然,做一个适当的高损耗/燃料使用分析,以确定你的替换。不要用一个喜欢来代替一个喜欢。如果你有你的燃料使用信息这样做//m.etiketa4.com/article/out-with-the-old-in-with-the-new
    根据你的燃料成本,我可能会尝试放弃使用石油,丙烷是一种选择吗?我知道一些能源动力学锅炉是可转换的,如果你以后换燃料的话。
    在某些地区,石油和丙烷的每btu成本都可以接近电力。
  2. 汤姆可能||#2
    他们的系统还不错。正如Josh提到的,它们可以被配置成多种燃料。他们还为更换和维修零件提供一系列的保修服务。我不太喜欢在锅炉上安装热水箱,因为锅炉必须全年运行,但他们通常使用一个小型外部热交换器,所以这是一个选择。使用一个单独的高温加热器将允许你购买一个更小,也许更高效的单位。你说的铸铁加热器,是指脚板吗?在我看来,当使用强制热水加热时,这些是最好的,因为它们会加热并继续散发热量,即使在t-stat满意后。如果你能找到它们,更换它们是很昂贵的,所以最好把它们放在合适的地方。关于选择正确的安装程序,我也同意Josh的观点。我服务的单元是由别人安装的,我不得不重新配置它的部分,只是为了能够方便地服务它。 The only drawback is that they have their own control board that is only available through them rather than standard pump and zone controls, but these can be added if needed for future zones. The oil burner set up runs independent of their control so basic oil burner service is easy. But overall, a good basic, pretty efficient unit.
