热水系统用热泵
deanberg|发布工业制品在
我有一栋建于1888年的房子,里面有热水铸铁散热器——用燃油锅炉烧的。我们喜欢散热器的发光特性,希望找到一种可再生的方式来加热水。
我刚看到大金空转热水热泵。这是一个可行的选择吗?我们真的能把锅炉换成这个热泵吗?还有其他的热泵(空气或地面)选择吗?
迪安
  1. rhl_||# 1
    daikain系统已经退出市场——但确实如此。然而,今天的“单压缩机”热泵只允许<= 120F的水。
    铸铁需>= 140F才能克服其热质量。
    我安装了Jaga低温rad和地板采暖板,我运行我的循环系统在<= 120F整个季节。
    你可以做空气到水冷却与Jaga Briza风扇盘管也。
    我希望很快就能把太空派克安装到水中。
    1. mikeferro||# 4
      你从哪儿弄来的雅加天线和风扇线圈?我已经为我在缅因州的新房子指定了一个SpacePak si - 060a4,我计划使用他们的薄壁风扇盘管单元,但我开放的其他选择,如果他们更好或最经济有效。
    尼克·基南||#2
    从理论上讲,答案是肯定的,但可能存在实际问题。让我举两个例子:
    1.传统锅炉的出水温度通常在华氏180度左右。热泵通常限制在120华氏度左右。暖气片的热量输出是由暖气片和房间之间的温差决定的。传统的暖气片系统被设计成以180华氏度的温度取水,以160华氏度的温度返回,所以平均水温是170华氏度,如果室温是70华氏度,这是100华氏度的差异。如果是热泵,你可能会得到110华氏度的回水,平均温度是115华氏度,所以是45华氏度的差异。所以散热器只能产生45%的热量。这可能是一个交易杀手,也可能不是。你现有的散热器可能太大了,老家伙没有像我们今天这样的电脑来调节供暖系统的大小,他们只是安装了最大的散热器。或者你可以改善房屋的绝缘,使减少的输出足够。 Or you might be able to strategically add some radiation to make up for the reduced output.
    2.老式供暖系统的内部往往很脏。老锅炉有2英寸大的管道,他们不担心碎片。热泵对碎片很敏感,它们在水中有过滤器。这可能是个问题,也可能不是。
    谷歌的子公司蒲公英能源致力于用地热热泵取代燃油燃烧器。大概他们有一些聪明人,他们似乎认为这是可能的。尽管我最近并没有读到太多关于它们的内容,而且许多早期的评论也是褒贬不一。
  3. paul_wiedefeld||# 3
    这是100%可行的。
    然而,你将被限制在较低的水温。这可能是一个问题,也可能不是,这取决于现有的辐射量和你的热损失。120可能够了,可能多了,也可能太低了。你可以保留燃油锅炉作为备用,因为只有在最冷的日子才需要最高的水温。这可以大大减少你的石油使用量。另一种选择是电阻备份或使用R134A水对水热泵预热空气对水热泵。你也可以增加更多的辐射,这将为相同温度的水输出更多的热量。如果你有现有的管道系统,一个中央热泵可以作为备份。
    既然你已经有油的使用,从这里开始确定你的热损失://m.etiketa4.com/article/out-with-the-old-in-with-the-new
    你将被限制在不太知名的制造商在空对水方面。希望这种情况很快在美国发生改变。地热也可以,但要贵得多。
    不要为肮脏的旧系统流汗,如果需要,可以使用热交换器来保护热泵。
    这里有一个案例研究://m.etiketa4.com/article/air-to-water-heat-pump-retrofit
