通过更好的墙体系统/保温来节约能源?
W拉姆齐|发布能源效率和耐久性在
我正在寻找图表,表明粗略的能源节约/热负荷变化的各种墙壁系统的决定。例如,从标准的2×6墙(5.5″= R16.2 @ 16″oc)到双层的2×4墙(7″= R20.1 @ 16″oc +较少的热桥)。
我看过这方面的图表,但一直找不到。这实际上是一个简单的两层木材厂,只有几扇窗户,北侧没有窗户。
    w·拉姆齐
    要回答你的问题,你要么需要能量建模软件,要么需要削铅笔。
    答案取决于你的气候区域(加热度和冷却度),你的加热设备类型,你的燃料类型,你的燃料成本,以及许多其他因素。
    最重要的方程是这个
    Q =硬盘* *你* 24
    解释:
    Q =每年通过建筑构件(例如,墙壁)的热量损失
    HDD =你所在位置的加热度数(在线查询)
    A =考虑构件的面积(例如,墙)
    U=部件的U因子,可以这样计算:U=1/R
    乘以24可以计算从小时度量(U)到基于天的度量(HDD)的转换。
    一旦你知道了每年的热量损失,你就必须计算出得到这些BTU的成本。这取决于你的设备类型和燃料成本。
    如果你正在考虑选项A(可能是R-20,即U-0.05)和选项B(可能是R-30,即U-0.033),那么你需要进行两次计算。一旦这些计算完成,你就会知道每个选项需要多少BTU(因此每年通过升级墙体绝缘材料可以节省多少BTU)。
    不用说,这种方法不考虑冷却成本或冷却节省。因此,软件是最好的选择。
  2. W拉姆齐||#2
    谢谢马丁。这是在明尼苏达州。我只是想大致了解一下。例如,可能会少用2%的能源,所以不值得比标准多做,或者少34%,但可能值得。
    暖通空调的人认为几乎没有区别,所以不值得。这是可能的。我快速运行了一个旧版本的PHPP,得到了34%,这听起来很差,但这可能是操作错误。
