地下室的工程硬木地板
卡洛琳法罗|发布了绿色建筑技术上
我们已经为我们的地下室购买了实木地板。我们也正在主层安装它。由于化学敏感性,我们想要避免乙烯基地板和地毯;瓷砖不在预算之内;由于楼梯的高度要求,未完工的混凝土不可行。我们最初的安装人员计划用Dritac Golden Bullet 4141粘合下来。不幸的是,安装人员不再有时间为我们的工作,我们得到了很多阻力从其他安装关于胶水下来。高度是一个问题(由于外部门的设置),我希望避免浮动地板,因为我希望有能力在未来重新装修,有真正长的地板运行。用胶水粘是最好的方法吗?我们的地下室是一个罢工,非常干燥,大部分以上等级(建在山上)。 Glue down has been approved by flooring manufacturer. Are there any other options other than glue down or float plywood and nail to that?
    卡洛琳,
    我们需要了解更多的信息才能提供建议。
    1.你的地理位置或气候带是什么?
    2.板块下方是否存在连续的刚性泡沫层?
    3.如果有水平刚性泡沫,它有多厚?
    4.板子下面有一层聚乙烯吗?
  2. Steve Knapp CZ 3A Georgia||#2
    使用像Tramex CME4米的东西,检查平板水分水平也是一个好主意。您还需要检查平板级别。我敢打赌,需要解决的高斑点。
    我对其他安装程序也很好奇。他们是提出了一个普遍的反对意见还是一堆理由来解释他们为什么不想粘住你的地板?
  3. 卡洛琳法罗||# 3
    我们在密歇根的下半岛。我们没有硬泡沫,但有6密尔聚苯乙烯在所有接缝。将检查板坯内的水分水平。6个月前已经检查过了,没有问题,但是在安装之前也会检查。
    我觉得胶水凌乱,很多人对它感到舒服。大多数推荐一张多纸,然后是胶合板底层。这会导致与我们外门的高度问题。
  4. Steve Knapp CZ 3A Georgia||#4
    卡罗琳。这是一个类似的场景和GBA提供的建议(//m.etiketa4.com/blogs/dept/qa-spotlight/what-s-best-basement-flooring -system.).我猜你还需要安装硬泡沫板和胶合板底层。
  5. 卡洛琳法罗||# 5
    我们不能让总地板高度与楼梯踏面高度(3/4”)和主地板高度(1/2”)相差太大(不能超过3/8”)。有没有超薄的地板选项?
    马丁Holladay||#6
    卡洛琳,
    我不认为有一个解决方案能满足你所有的需求。你在寻求一种不需要你重建楼梯或提升房门的解决方案,但这种解决方案并不存在——或者它的成本超出了你的意愿。
    任何安装在没有保温的地下室板上的薄地板都有在夏季凝结的风险。那是因为地板会很酷。如果你愿意承担这个风险,最薄的解决方案就是瓷砖。但是你告诉过我们“瓷砖不在预算之内”。
    显然,工程化的地板制造商可以粘合到地下室板上的产品,但看看你工作的安装人员不想那样做。我不怪他们。他们可能有过去的经验与直接粘在地下板的地板上的顾客失望,他们不想再去那条路了。
    如果你想要一个完工的地下室,最好的解决方案是在楼板上面连续地铺一层硬质泡沫。这个事实会影响你的楼梯和室外门。
