硬木地板在地下室在混凝土 - 新房
Millerconstr.|发布一般问题上
我在CT建造一所房子,我有一个关于论坛的疑问。
在(下)我的地下室,我的原始污垢,12英寸的石头,2-3英寸的喷雾泡沫绝缘,然后4英寸的混凝土板。我希望放下¾“硬木地板,并获得了不同的建议就该怎么办。
我被告知我可以放下另一个蒸汽屏障(6密耳塑料),然后¾“胶合板钉在板上,然后在顶部的硬木。
我担心,如果我把Poly放在混凝土的顶部,那么我将在混凝土周围制作水分陷阱。
你会怎么做?
提前感谢您的帮助。
  1. 约翰·克拉克||#1
    IMO过去大多数板块在板坯和土壤之间没有蒸汽屏障,因此安装人员建议地板和地下室板之间建议蒸汽屏障的原因。在您的实例中,地下室板块下的CCSPF可以作为蒸汽屏障加倍。别的想法是溢出。一些液体(EX PET尿液)可以根据安装的木地板类型吸收到混凝土中。祝你好运闻到混凝土..
    https://buildingscience.com/documents/insights/bsi082-walking-the-plank.
    达娜·迪斯特||#2
    混凝土是极其耐湿的耐湿性,并且在完全饱和时功能很好(如河流的基础基础和桥墩)。在水分陷阱中捕获它很好。
    胶合板不是耐湿的。在2-3“闭孔泡沫可能蒸气迟缓足以保护胶合板,但是6米米聚乙烯是一个数量级的速度更加蒸汽 - 将其视为滑动表面和廉价保险。
  3. Jon R.||#3
    见下面的“愚蠢的方式是使用塑料表”。
    我很奇怪为什么你用喷雾泡沫与更便宜的刚性泡沫。
  4. 抢劫猎人||#4
    我30年前做了一个例外:我用Pt 1x4在3/4“底层额定的T&G CDX下的睡眠者粘贴到睡眠者的平板上,蒸汽屏障在枕木上的顶部。没有模具,没有底板拔罐,没有“地下室”气味。有一个不幸的洪水约15岁 - 热水器供应管道爆炸 - 但我知道这是在我知道之前放在板上的地板排水管是锣,在水之后都排出了一切在几天(脱海帮助了!)在几天内干燥,没有永久性损坏。
  5. 汤姆五月||#5
    罗布·亨特说得对,瞌睡虫们。但要在两侧留出气隙,以便通风或在它们之间运行辐射管....
    达娜·迪斯特||#6
    睡眠者不是必需的,它们增加了(相当大的)热桥接。
