工程夯土地球设计 - 构建
特里李|发布了绿色建筑技术在
有没有人对夯土工程设计或建筑技术有任何经验,或者有兴趣与它一起看建筑物并与我合作?
我目前正在查看网站和ASTM 2392 - 10的报告,土墙建筑系统设计的标准指南。
  1. 金哈萨亚||#1
    嗨特里,
    您将成为哪些气候区或地区的氛围?
  2. 特里李||#2
    第4区为什么?嘿Jin我刚发现你的评论下面的旧RE线程,好的!我以为凯西很好地解决了他们,我很惊讶你没有回复:)
    夯土笔记,从土壤化学开始,
    显然,谷歌图像夯实地球(重新)与远处的混凝土相比,眼睛看起来美观地令人愉悦,当代设计是不需要灰泥或石膏的“整个墙系统”。稳定的夯土(SRE)似乎比混凝土更少的物质成本。当地可用但是吗?与CIC(混凝土 - 混凝土)结构相比的材料和劳动力成本差异是什么?(结构混凝土绝缘板)和专有电机混合发货(AKA,海湾混凝土技术,Gigacrete,Thermomass)棒灯施工?我们期望热质量效应和桥接的差异吗?除了屋顶不能铸造,脱脂,千兆曲罐外,SRE(绝缘)是连续的。
    从我收集到目前为止,无机和有机材料用于设计与非结构泡沫核心绝缘三明治结构的粘合。6-10% Portland cement powder is added for compression and stabilization strength 6MPa (870 – 1450 psi) SIREWALL claims ‘anywhere in the world’, foam core 25 PSI, plus soil(SIREWALL claims a WIPO patent (not USA) at 25-43 MPa ( 3625 – 6,230 psi = soil composition and rebar/stirrup placement design is my guess); also asphalt emulsion, calcined gypsum or cactus juice, may also be used. According to SIREWALL “pozzolan” may substitute cement. Steel or fiberglass rebar for tensile/pull (see test results below) depending on if you are in a seismic zone higher than 3, a thermal bridge exist, or PE/code, liability safeguards, require it.
    理想情况下,需要非膨胀(高岭石)粘土粘合剂,粘土提供粘合粘合性。石灰,沥青或水泥否定膨胀粘土的膨胀性能,但通过相同的机制否定粘土的结合和其他有益特性。无机脾脏土壤如淤泥,沙,砾石,是常见的:有机稻草,头发,糠(鳞片植物材料)。用于颜色或颜料的氧化铁。
    为了消除添加氧化物的混合物,例如XYPEX,蚕蜡或克拉米密封剂。Ramseal?
    1. Pozzolan是一种硅质或硅质和铝材料,其本身具有很少的或没有水泥的价值,但是在普通温度下用氢氧化钙在化学上与氢氧化钙反应,以形成具有的化合物,以形成具有细化合物的硅质或无胶质材料水泥性质(ASTM C618)。[1]Pozzolan的广泛定义赋予材料的起源,只有其与氢氧化钙和水反应的能力。该能力的定量包括在术语Pozzolanic活性中。
    2.中国测试报告:http://www2.cemr.wvu.edu/~rliang/ihta/papers/21%20final%%20boly%20windstorm_paper_workshop.pdf.
    3. 1岁的GBA线程://m.etiketa4.com/community/forum/green-building-techniques/23255/calling-all-rammed-earth-experts.
  3. 特里李||#3
    所以我猜有挑战性的问题是有一个我们可以像混凝土一样倾注或射击的混合物消除了ram ....叫我所有的化学家和化学家?
  4. 特里李||#4
    土壤材料清单(检查可用性)
    1.波特兰水泥
    2. XPS.
    3.螺纹钢/马镫(钢或玻璃纤维)
    沥青乳液,
    5.煅烧石膏
    6.仙人掌汁
    7. Pozzolan.
    8.高岭石粘土(首选)
    9.淤泥
    10.沙子
    11.砂砾
    12.稻草
    13.头发
    14. Chaff(鳞片状植物材料)。
    15.氧化铁(用于颜色或颜料)
    16. XYPEX.
    17. Broada.
    18. Crommelin.
    19. Ramseal.
    20.石灰石
    21.海贝壳
    22.化石
    注意:工具 - 鼓混音器。低壤土,化学稳定,收缩<7%,可塑性<13%。需要土工学。
