信封气密性理智检查
Chuck Jensen.|发布Passivhaus.在
在科罗拉多西南部(CZ6B)设计一座DIY建造的“现代工业被动式农场住宅”。通过在PHPP的数据输入,现在我知道一个水平拉长牧场风格是次优的PH设计。它是2250ft ^2 (OD)加上conc。板和棚屋顶。地板/天花板/墙面围护面积为6982英尺^2,体积约为25789英尺^3。一个PH值为两级的最佳立方体的包络面积为4531英尺^2,体积约为19125英尺^3。我已经分别超过了154%和135%。假设一个非常好的空气密封设计和执行-我将有一个合理的机会达到0.6ACH50?
也想说我多年来潜伏在这里,这是一个很好的论坛,谢谢你们所有人都分享你的知识。我会带来几个问题。
  1. 阿尔伯特鲁克斯||#1
    查克,
    那里有很多数字,我的头脑已经疼痛了。但是,是的。0.6 ACH50没有问题。毕竟,它真的只是堵漏了孔。想想将所有装配体连接在一起,你会做得很好。如果您需要帮助,请致电帮助。它在那里。
    自从音量越越大,你抓住了你的项目。小卷是最难的。
    它非常直接加入墙壁到棚屋。要密切关注和计划的零件是过渡:平板到墙壁,墙壁到盖子,窗户等。有各种各样的产品和科罗拉多州您可以从PH社区和供应商那里获得了几个资源。A&E建筑物供应或主流公司可以帮助。或者...欢迎您来电致电小星球研讨会。
    0.6 ACH 50真的是“理智”号。
    马丁·霍洛拉||#2
    查克,
    我同意阿尔伯特。
    使用伸展的单层牧场获得Passivhaus标准的问题与您是否可以达到0.6 ACH50的气密标准,无关。它与增加的表面到体积比(也提及)有关。由于高度高比率,最终必须增加绝缘的厚度 - 在某些情况下,以达到15千瓦时/ m2 *的水平目标。
  3. Chuck Jensen.||#3
    啊是的,我的理智检查被放错了。虽然信封墙面积在最佳立方体形状和蔓延的牧场形状之间没有太差,但地板和屋顶区域是双倍的,所以那些热损失比较较大,鉴于相同的混凝土,更多的屋顶和更多的插入来弥补它。我想我会评估PHPP中的两种形状,只是为了看看更多的材料,劳动力和成本。希望老年人的单一级别便利,但美元的成本可能会改变。
    马尔科姆泰勒||#4
    我会认真考虑放弃被动房屋认证,然后让它决定是否必须有一个我不想要的第二个故事。你的情况是另一个采用足够好的房屋标准的案例。
