Zip和ZipR上的雨幕间隙会不会失去密封性?
88克莱顿|发布了一般的问题在
我不认为Zip是自动密封的,所以我在安装雨屏缝隙的毛条时是否需要担心失去气密性?如果这是一个问题,有什么策略来保持良好的密封?
加入建设科学专家的领先社区
    马尔科姆·泰勒||#1
    克莱顿,
    这不是一个问题。无论它是附着皮毛或壁板,护套总是结束充满紧固件。建筑商已经成功地把它用作主要的空气屏障,所以他们挖的洞不会有太多的泄漏。
    1. 88克莱顿||#2
      我曾经看到过用液体闪光在Zip上闪过的指甲,所以这就是我想知道的。我想我对毛条穿透的担心将通过使用Zip R减少,因为毛条钉很可能不会穿透泡沫。
        马尔科姆·泰勒||#3
        克莱顿,
        如果不知道你的目标,很难说它是否值得追求。就像非常高水平的绝缘一样,当你接触到潜在的小泄漏时,一丝不苟的空气密封的回报就会减少。我认为,从寿命或效率的角度来看,花时间密封在被动式房屋的使用水平上是否会对房屋的性能产生实质性的影响,这是一个有待讨论的问题。高性能房屋通常使用外部护套作为空气屏障,而不密封钉头。
        1. 88克莱顿||#4
          我的目标是达到1.0 ACH50左右。
          说到密封,我知道肯定有更重要的事情要做,但如果我有时间,我不反对讨论更详细的细节。
          你对一些被动式Haus项目没有使用它的评论让我在没有时间使用它的情况下感觉更好。
  2. 亚伦贝克沃思||#5
    “我想,使用Zip R可以减少我对毛条穿透的担心,因为毛条钉很可能不会穿透泡沫塑料。”
    实际上,粘着皮条的指甲需要打在钉上,这样它们才能穿透泡沫。如果钉子没有钉到螺柱上,应该把它拿掉,然后用胶带或闪光液封住那个洞。
  3. Brian Pontolilo||#6
    克莱顿,
    我看到很多房子都采用了ZIP作为主要空气屏障,并通过毛毛条固定在雨幕缝隙上,从而达到了较好的气密性水平,所以我不认为这是一个问题。做一个适当的工作安装和胶带面板,然后把你的能量对所有其他的,更棘手的区域空气密封。
    1. 88克莱顿||# 7
