EPS外保温
Paulenergywiseguy|发布能源效益及耐用性在
我想用2×6螺栓建造一堵墙,一层1英寸的硬泡沫,然后覆盖。类似于R拉链厚度,但材料成本减半。出于环保原因,我更喜欢EPS泡沫而不是XPS泡沫。这将是在西北,沿海的海洋地带。使用EPS的任何问题和面对或不面对的方式去?
  1. Aedi||#1
    你的组装应该可以正常工作,虽然可能值得考虑使用1.5"或2"的EPS而不是1",因为不涉及额外的劳动力和额外的材料成本是相当小的。由于你的水屏障将在泡沫和护套之外,我将使用无面泡沫,以允许干燥到内部。如果你要使用泡沫面,要确保泡沫面是透气性的。
    注意,R Zip还包括空气和水的障碍,所以你的组装将需要照顾,以某种方式。你可以通过胶合板(而不是OSB)上的接缝来获得空气屏障,或者使用密封的干墙方法,而水屏障可以用房屋材料来完成。另一种方法是,你可以在护套上涂上液体WRB,同时得到WRB和空气屏障。
    另外,Zip R护套将有更少的劳动成本涉及,因为绝缘,护套,WRB,和空气屏障上升在一层,一些胶带之后。如果你自己做一些或全部的工作,这可能不重要,但如果你使用承包商,你应该获得不同方法的报价,以确保你真的节省了钱。
    编辑:忘记包含关于安装在刚性泡沫上的护套的紧固件间距的资源:
    https://www.fastenmaster.com/tl_files/fastenmaster/download/headlok-rigid-foam-to-wood-framing-ter.pdf
    编辑2:Jon R注意到,如果木板是为了满足墙体支撑要求,我在上面链接的紧固件间距要求并不适用。如果是这种情况,请检查您的本地代码以获得更多信息。
  2. 乔恩·R||#2
    无面是要走的路,但要知道,结构上,泡沫外护套和内护套是不相等的(螺柱和护套之间是不那么强的)。
    看看Aedi的链接图1,它似乎指的是泡沫覆盖可选护套。
    1. Aedi||#4
      看来你是对的。该连接覆盖在泡沫上的毛条和泡沫上的木质结构板。我本以为木质结构板可以是,嗯,结构,但读了小字,情况显然不是这样:
      > 8.6。使用HeadLok紧固件连接支撑墙板或剪力墙的支撑材料不在本TER的范围内。
      看来你需要检查你当地的代码,以找出你的墙可能需要什么额外的紧固件。
  3. 查理•沙利文||#3
    如果你是出于对环境的影响而选择EPS,你可以选择矿棉板。EPS对气候的影响可以忽略不计,但它仍然含有有毒的阻燃化学物质。根据切割方式和你的承包商清理工作的好坏,你的花园可能会有很多泡沫灰尘。用锋利的刀切割比用锯子更有帮助,使用密集的EPS也是如此。
    作为奖励,矿棉将使你的房子更耐火。
    但是,通过选择EPS而不是XPS,你正在解决主要的环境问题——我认为这是必要的,而且使用矿棉作为一个次要的可选升级的可能性。
    1. Aedi||#5
      请注意,如果你确实使用矿棉板,最好将护套和WRB移到绝缘材料的内部,并使用毛条将绝缘材料粘在上面。这样做的好处是在你的组件中建立一个雨屏间隙,这在你的气候区是基本需要的。
