地下室墙体保温:蝙蝠vs EPS vs ?
BIC2|发布绿色建筑技术在
区4.5。刚把基础墙浇了。前后约23%的等级。前墙是12英尺高,12英寸厚的混凝土。后墙都是在6英尺深的埋墙顶部的棍子步行,以保持稳定。侧墙下降,从混凝土过渡到木质框架。墙是大约50-50混凝土木框架。
我到处都读到不要在已完工的地下室放置玻璃纤维棒,因为会有霉菌问题。我的建筑商总是在完工的地下室里安装玻璃纤维,他认为我的担心是没有必要的。我在想水泥墙和地板上2英寸的EPS,我看到一个当地的房子就是这样建的。
考虑到地下室五五开的性质,玻璃纤维贴片在混凝土墙上可以吗?或者我应该专注于EPS,还是有其他好的选择?
我看到EPS安装的方式是在浇筑板之前的脚上,这意味着板距离墙壁2英寸。虽然从绝缘的角度来看,这是有意义的,但从结构的角度来看似乎令人担忧。在此之上,地板EPS也坐在脚上,与墙EPS相遇。所以板完全不接触脚。有什么想法吗?至于把EPS放在外面,听起来像详细说明暴露的部分是太多的麻烦。
最后,防水提供了在埋后墙顶部2英尺的内部增加2英寸EPS的选项,我猜顶部2英尺的理论是在霜冻线以上。谢谢你的建议。
    布鲁斯,
    1.玻璃纤维可以用在上面的木框墙上(虽然不是很好)。
    2.混凝土墙需要像地下室墙一样绝缘,这意味着混凝土上只有刚性泡沫或闭孔喷雾泡沫。
    3.你所有的问题都应该在这篇文章中回答:《如何使地下室墙壁绝缘》
    布鲁斯,
    Q。“我看到的EPS安装方式是在浇筑楼板之前安装在楼板的脚上,这意味着楼板距离墙壁2英寸。虽然从绝缘的角度来看,这是有意义的,但从结构的角度来看似乎令人担忧。在此之上,地板EPS也坐在脚上,与墙EPS相遇。所以板完全不接触脚。有什么想法吗?”
    答:听起来你像是在描述在地下室楼板下面安装隔热材料的标准方法。参见下面的4个细节。第一个来自GBA;第二和第三家来自Building Science Corp.;第四份来自美国政府实验室(橡树岭国家实验室)。
