社区和Q&A
通风和氡ERV最佳实践
drafthunter|发布了一般的问题在
我住在东北部和计划上增加了两个松下的Intelli-平衡寒冷气候ERVs。这是现有的房子,而不是新的建筑,因此要配两个单位,而不是试图在整个3层楼至管道的决定。
每个单元将设置为50 CFM,并使用一个集成的墙盖供电和返回:
https://shop.panasonic.com/home-and-office/home-and-office-accessories/ventilation-system-actories/fv-ww04ve1.html.
对于管道,一个短期6” 绝缘柔性导管将去曾德尔4端口歧管,以用于comfotube供应和返回(4供给和4点返回)。
单元1将通风一楼和二楼(1700平方英尺,3个卧室)。它将被安装在二楼的主卧室衣柜。
问题对于单元1中,是它确定运行在未调节的阁楼的comfotube,但是17” 岁以下的吹制纤维素和玻璃纤维以上棉絮,填补搁栅的?
单元2将在地下室(500平方英尺成品,250平方英尺和洗衣房)。一位三菱12K BTU加热并冷却完成的地下室,在实用室内没有加热或冷却,这也是被动氡通风口位于所在的情况下。完成的地下室温度在冬季65度,未完成的是50岁。氡山峰在5间小点下。我使用Radon Eye RD200不断监控。如果我曲柄打开一个大约1/2“的地下室窗口(典型大小),则水平将下降到低于1小委员会下方。
对于单位2个问题:你认为50立方英尺就足以复制打开的窗口中的场景?为了获得最大的氡确实送风和回风寄存器位置关系吗?此外,通常你会放在一个洗衣房一回,我的计划是不是把供应。思想是增加回火暖空气的空间,舒适性,而且通过向协助被动氡气发泄它在冬季室内温暖。这听起来合理吗?
一般问题:除了一曾德尔歧管系统,怎么做的人通常是4路分裂出去软风管?
任何建议都非常感谢。我读过每个ERV / HRV文章我可以在这个网站上搜索并观看大量的YouTube视频。我预计这个月数几个月试图正确规划它。
成为GBA总理成员,并获得绿色建筑,研究的最新进展即时访问,并从现场报告。
  1. 查理·沙利文||#1
    Q1。可能的罚款。令人担忧的是在炎热潮湿的天气时管道冷凝,但供应空气不会那么冷 - 暖比在家里的空气,温暖得多比在HVAC管道。但也许是对位置更具体的,所以我们可以看看你的夏天湿度有多难受。
    Q2。有两件事情,确实窗口。一个是它给你一些额外的空气变化。另一种是,它均衡与室外的压力地下室压力,使烟囱效应吸不吸氡进入地下室从户外。我们不知道哪个效果是在你观察到的行为更重要,所以我们无法知道。所以这是很难预测会发生什么。一方面,它一般不建议一个一个ERV来试图解决一个问题,氡。但在另一方面,该单位允许你独立地改变送风和回流量,你可以设置电源高于回报率,以抵消烟囱效应吸引,也许设置了类似的效果,在打开的窗口。危险的是,你可以得到一个扭捏只是这样,然后忘了随时监控和改变的东西,它不工作了。但是,你的水平不高危险反正所以也许这很好。
    1. drafthunter||#2
      Q1长岛
      Q2。大点对压力均衡。松下对供应和返回拨号。如果我设置返回到50,如何存在很大差异。你建议设置供应?哦,我是氡仪和我的智商空中监视器笑之间OCD。另外,我有它设置为闹铃如果它击中4.0超过10分钟。
      谢谢你的帮助。
登录或创建一个帐户发布一个答案。
