社区与问答
氡缓解
阿曼德科博|已上传一般的问题在
我在伊利诺斯州圣路易斯南部设计的一所房子,需要有一个氡缓解系统。根据EPA、BSC和其他所有人的建议,减少氡的最佳实践建议是从地下室排水管瓦环一直到屋顶安装被动式通风装置。这些细节我们都见过很多次了。
我的问题是,如果我安装了一个外部和内部的外围底座4″有衬底的排水瓦,将水倾倒到污水池中,我可以假设氡也会进入污水池。那么,我是否可以密封污水池的盖子和排水管,并在污水池外安装一个氡通风口,然后把它倒在房子外面的边托梁旁?还是我还需要一个单独的通风柜?
    阿曼德,
    一些污水池制造商销售密封污水池盖,一些这样的系统被设计成集成氡缓解立管。这里有一个这样的系统:带密封油底盖的氡缓解系统.
    据我所知,最好的做法是将氡缓解管道延伸到屋顶线以上,而不是穿过边缘托梁。如果你穿过边缘托梁,你可以在壁板的外部垂直延伸管道,但它看起来很难看。在室内垂直运行效果更好。
    彼得·恩格尔||# 2
    如果你想要做被动的氡气缓解,那么把管道放得越高越好,同时把管道放得越高越好,这两个都很重要。被动系统的工作原理是叠加效应,管道中的空气温度越高,浮力就越大。美国环保署还建议在屋顶线以上通风,这样富含氡的空气就会从通风口散发出去,而不是通过窗户和/或进气口重新进入房屋。
    阿曼德科博||# 3
    非常感谢你的链接和建议。这正是我所需要的,加上我将确保我添加了一个单独的堆栈通风口,以确保我们被覆盖。
  4. 罗杰·贝瑞||# 4
    阿曼德。
    我相信除了任何水槽密封计划外,你们还需要将板坯边缘密封到墙壁上。你不能指望氡气会配合我们去到污水坑。我还在密封我自己的平板,不幸的是,这是在搬进来之后完成的,这需要大量的箱子移动。
    氡作为气体的半衰期约为4天衰变产生的粒子能量范围很短。不幸的是,如果你的肺里充满了能量,能量就会传递给你的细胞。产生的子粒子停留在原地,也会衰变产生损害。未被吸入的氡会衰变成颗粒,成为家庭灰尘的一部分,这就是为什么我建议密封板的边缘和裂缝。
    我不完全相信,如果你避免把它倾倒在你的ERV摄入量或类似的地方,那么排气量低或高会有多大区别。主要目标是保持生活包层中游离氡水平的降低。
登录或创建一个账户发布答案。
