ERV管道穿过顶板和底板的路线?
肯Oravsky|发布一般的问题在
我从来没有建造过有管道系统的房子。我们的下一套房子会有一个返效舱。我想我找到了一个完美的位置(进气排气靠近外墙,可使用的位置等)。这应该在楼梯平台下面。我遇到的唯一问题是,我需要运行楼梯墙内的供应管道(卧室在楼梯平台的两侧-见附图)。这些墙不承重。如果我把它们架在平台上,管道必须穿过一个底板和一个顶板,这两个底板似乎太紧了。另一种选择是将楼梯墙做成气球框架,但听起来似乎每层楼都需要防火。无论哪种方式,听起来我需要一个3.25″矩形宽度或一个4″圆形管道通过一个或多个2x4s。有什么建议吗? Thanks! (Climate zone 6B/7B–West Yellowstone, Montana)
    阿尔卑斯山脉||# 1
    管道一直贯穿着顶部和底部的板材。对于非承重墙,只需剪开所需的孔即可。有时你需要放一些支撑干墙,这可以是一个修补板或1x2金属修剪角。
    有时更容易建立一个2x6墙能够运行管道。
    Zephyr7||#2
    为了补充Akos所说的,如果你的墙是垂直于搁栅的,搁栅会倾向于将顶板固定在适当的位置,这样你就不会有任何弯曲的墙壁在你为管道切断顶板的地方。
    如果你的墙与搁栅平行,你可能需要在切口的任何一侧放置一些阻挡物来固定顶板,但你只需要把它固定在切口的任何一侧的搁栅上。
    我用过的一个技巧可能会起作用,这取决于你正在做什么,你有多少访问权限,就是用一个“大”的东西,比如2x8或2x10,“侧面”放置,来替换或取代顶板。这可以让你根据需要切出切口或孔,但保持顶部板的完整性,因为更大的板“包裹”切口或孔。最好在这里钻一个大的凹口的角,这样你就可以缩小凹口的角,减少压力,减少分裂的机会。
  3. 肯Oravsky||# 3
    那就行了。多谢!
  4. T卡尔森||#4
    椭圆形。
