社区及问答
双层顶板和底板之间的空气密封
内特Reik|发布于一般的问题在
我有一个小木屋建造在绝缘板在等级基础的过程中。
外部2×6 24°c框架已经完成,护套、屋架和屋顶已经就绪。底板悬垂在楼板边缘之外,以覆盖楼板绝缘层。根据威斯康辛州的规定,我把底板翻了一倍,以获得足够的悬垂。
所以,我想知道最好的方法来密封之间的2底板和2顶板,现在他们已经到位。顶板是双倍的SPF 2x6s。在底板上,窗台板是LP固体保护处理过的LSL,所以,很像OSB。第二个底板(上)是SPF。
你会如何密封两个SPF板之间和SPF板和LSL板之间?你会用胶带还是填塞?
    Zephyr7||# 1
    理想情况下,在将钢板连接在一起之前,你要先涂上一层密封胶。在你的情况下,我会使用聚氨酯密封胶(填缝:-)在由两个板之间的半径角形成的间隙。用一块废铁把珠子压在缝隙里,这样你就能密封得很好。应该很快就结束了。
  2. plumb_bob||# 2
    你的空气密封系统应该跨越这些关节,使板材之间的密封无关紧要。例如,如果你在室内使用聚乙烯板,它应该从地板到天花板连续密封,有效地将板材之间的任何空气排除在房子之外。确保当聚嵌在地板上的头是底板遇到地板的地方,这是一个经常错过的细节。
  3. 内特Reik||# 3
    谢谢比尔,我会试试聚胶的。在LP LSL底板上没有真正的半径,但第二个底板的半径应该提供一个很好的差距。
    鲍勃,我的主要空气密封将是护套飞机,但由于密封胶没有得到在许多片护套钉前,我将不得不密封板之间通过“红线测试。”我可能也会有“相对”不透气的干墙,但这还不是板上钉钉的。我也不一定要在内部使用多边形,否则,你是对的,不这样做会更容易!
      Zephyr7||#4
      干墙的密封安装相对容易。我总是在外墙上这样做,作为一层额外的保护。
      另一个选择是添加智能蒸汽缓速器,如MemBrain或Intello。然后你可以把它密封在顶板的顶部和底板的底部,这将覆盖板之间的间隙。我在自己家装修外墙时就是这么做的。我所做的是把一颗聚亚安酯密封胶放下来,然后用订书钉通过密封胶的头连接蒸汽缓凝剂。最终结果是密封胶将订书钉孔和缓蚀剂密封到框架上。时间过得很快。
  4. 蒂姆·詹森||# 5
    你的护套没有重叠在钢板之间的连接处吗?我会把护套绑在钢板上,把所有护套接头都绑好。
    1. 内特Reik||# 6
      蒂姆,确实有重叠。但是在这一点上,把护套粘到钢板上是很困难的,没有真正的接触。可以想象,空气可以在护套和底板之间上升(在那里它已经悬在板上),并在板之间进入。顶板也一样…顶部的护套超出了钢板进入桁架的底部。
      在构图阶段,天气对我不利,所以我没有花时间去做一些细节,甚至没有把它们完全弄清楚……所以我现在能做的就是修复。
登录或创建一个帐户来发布答案。
