ERV管道问题
芯片雷德福|发布工业制品在
我正在SC建一所房子,并计划它足够紧凑,需要机械新鲜空气。我计划使用ERV,宁愿没有松下格栅,所以我打算把一个单位在地窖。我在为管道而挣扎。在阅读Martin的文章中,他在FHB第248期中讨论了这个话题,我想问,为什么你不能打开你的回流管道进行排气,然后打开供应干线进行新鲜空气的输送。它的运行方式是否与被描述为最高效的全管道系统非常相似?我会在特定的管道,以最大限度地回报和供应交付地点....我是否需要将AHU与ERV连接,以便在AHU运行时将ERV切断,并在线路中安装回风阻尼器?
我觉得我错过了一些明显的东西…
由于芯片
  1. 里德鲍德温||# 1
    当空气处理器运行时,供气管道处于较高的压力下,回气管道处于较低的压力下。在你提出的设置中,ERV需要对抗这种压差。将它们相互连接,使ERV只在空气处理程序关闭时运行可能会克服这个问题。然而,如果你的加热和冷却设备的尺寸合适,在关闭空气处理器的情况下,ERV是否有足够的时间完成它的工作?
    一些ERV制造商支持将进入的空气送入返回的管道。其中一些需要联锁,当ERV运行时,强制炉风扇运行,而其他制造商不运行。一些ERV制造商甚至支持使用沿回流管道的不同点,以联锁的方式进行输入和输出。人们似乎一致认为,这些选择不如专门的通风管道,但在差多少方面存在分歧。
  2. 芯片雷德福||#2
    这个系统能运行多久是个好问题。我要在强制空气系统上变速。我还在做水循环辐射这在这里很罕见但也是我们一直想要的。所以我想这更多的是冷却季节的问题和变速,系统可能会比简单的一级系统运行的时间更长。我想部分答案在于房子实际上有多紧,需要多少新鲜空气,不是吗?这一时半会儿还不知道....
    谢谢你的想法,里德。
    马丁Holladay||# 3
    芯片,
    里德是正确的。
    试图将ERV或HRV与分配空间热量的管道系统集成在一起是极其困难的,而且总是涉及到妥协、更高的能源账单和性能降低。您的方法——提出一种违反ERV或HRV制造商建议的方法——可能会很快让您陷入麻烦,并导致性能不理想。
    这是我的建议:
    1.最好的方法是始终提供专用的通风系统管道系统,而不是试图与加热或冷却系统共享管道。
    2.如果您的预算太有限,不能正确地做,请参考设备制造商的安装说明,并遵循制造商的管道安装建议。
    3.有关更多信息,请参见管道的hrv和erv.
  4. 芯片雷德福||# 4
    谢谢,马丁,我有个朋友在国家舒适度研究所工作,他同意使用专用管道。在设计机械,我想我已经找到了一个地方,我可以把ERV,它将离开他们的方式,也有相当短的管道运行,使新鲜空气进入主Bdrm和大房间,以及一个方便的地方拉排气。我会研究PEX的布局,并寻找明确的位置切入寄存器靴。
    谢谢你的帮助。
