ERV管道
kay_esper.|发布了一般的问题在
大家好,
我需要你的局面的宝贵建议,我打算安装一个ERV,家里是坚实的墙壁密封,约有1500平方英尺,有4个乘客。
问题1:柔性管道或方形金属板固体管道吗?
问题2:带有8英寸进气的歧管分为6端口,用于新鲜空气,8英寸歧管分成另外6个港口,为排气排气。如果我运行8英寸的圆形金属管道,每个房间都有6英寸的连接。我居住的地方,他们不会安装ERV,否则我会叫承包商,但我自己正在做作业。
因此,歧管比每个房间的入口/插座更好的主管?并且根据计算,它会影响ERV的容量,我只需要大约100个CFM
  1. 迈克尔布鲁尔||#1
    嗨Kay_Esper - 我处于类似的情况与您所需的家庭尺寸和通风CFM。你最终有什么解决方案?
    1. kay_esper.||#2
      我以200 CFM以高速结束,我可以在中等速度下运行150以保持ERV的寿命我得到了Daikin VAM 350,您只需要120到150 CFM,如果有大量的压力降低,您将减轻压力,你需要弥补,我在8英寸处运行了2个主干,在主干中的阻尼器的3英寸柔性插座可以很满意的结果
    又名||#3
    100cfm并不多的气流。只要您保持布局简单,没有使用Flex管道的弯曲,您不需要超过6英寸的管道。如果您的图层更复杂,您可以跳起7“。
    房间需要很少的流量(10cfm至25cfm),那些可以轻松处理3“管道。我喜欢使用半刚性铝管(思想烘干机,但更长),因为它可以很容易地在内部墙壁和周围弯曲配件。
    陈旧的空气拾音器必须更大,你想要65cfm出厨房和剩下的浴室。这意味着一个5“导管到厨房和4”到浴室。
    如果ERV和管道在内,房屋侧管道不需要绝缘。只有来自外部的装置所需的管道,这应该是良好的密封和绝缘。未绝缘管道占用更少的空间。
