改造现有金属幕墙建筑中的公寓
约翰嘀咕|上传GBA Pro帮助在
提前向您问好并表示感谢!我一直是这个网站上许多文章的热心读者,现在终于是时候把它们付诸实践了……
我要建一个700平方的。英尺高的公寓,带阁楼区,位于现有的带金属壁板的木杆谷仓结构中。我有一些问题,关于最好的方式来隔离改造空间。以下是我能想到的所有相关细节,不会给你带来不必要的细节负担:
气候区3
建筑由6×6″木柱组成,间隔10英尺。
椽子是2×6″间隔5 ',所以我将使用2×4″绑带间隔24″O.C.的天花板饰面。
目前没有绝缘。
一旦空间被封闭,就可以在山墙屋檐处提供屋顶通风入口。公寓的天花板会随着椽子倾斜(我不会为了给阁楼腾出空间而安装吊顶)。
由于金属壁板和屋顶已经在那里,我基本上会从外到内建造,而不是相反。我正在寻找最好的方法来确保一个严密的建筑围护结构和防止水分损害。我最担心的是天花板。
我目前正计划购买2.5″和3″厚度的二手保鲜膜,用于天花板隔热。这将完全适合在2×6椽子的厚度。这将是切割和鹅卵石基本上,但不应该太难,因为椽相隔5英尺。屋顶檩条在椽子上方的长度将在隔热层和金属屋顶之间产生1.5″的空气间隙,一旦屋檐通风,就应该形成一个防止水分滞留的合理设计,对吗?
但如果我理解正确的话,如果我的屋顶被设计成向外干燥(它会是),那么我就想采取措施避免水分从内部穿过墙壁,对吗?
我可以用胶带把保鲜膜的所有连接处密封起来,但那样会很贵。使用气密薄板石方法是另一种选择。问题是,我希望在天花板下面使用金属薄板,而不是薄板,这当然是不密封的。
在这个组件的下面使用一个像Grace冰和水盾一样的空气和水分屏障怎么样?这样设计就从上到下了:
金属屋面
檩/空域
椽子5.5″Poly-iso刚性绝缘
格雷斯冰和水屏障空气和水屏障
2×4″天花板绑带/空气空间
钣金天花板饰面
这难道不能确保空气或湿气不能通过金属薄板天花板进入/排出,从而使整个组件向外干燥吗?
Grace很贵,但根据我的计算,这似乎是一种比购买几百英尺昂贵的胶带和罐装喷雾泡沫更划算的空气密封方式。有什么理由说这行不通或者是个坏主意吗?你有什么更适合我申请的建议吗?
非常非常感谢!
  1. 史蒂夫·纳普CZ 3A乔治亚州||#1
    约翰。很好奇你是否与当地市政当局讨论过许可和代码问题。你不会想要走得太远,让官员或检查员提出把杆子谷仓改造成居住空间的担忧。当然,你可能在第三区没有监管的地方。
  2. 布伦丹Albano||#2
    希望专业人士能在这里发表意见,但我的印象是,在这些奇怪的改造情况下,最好使用尼龙“智能蒸汽缓阻器”类型的产品,如sureed MemBrain或Pro Clima Intello,而不是像grace冰和水盾那样的完整蒸汽屏障。
    我觉得你的组装不太对,你的木椽子在一个可能潮湿的地方下面还有一层不透水的膜。从内部绝缘屋顶的昂贵解决方案只是吹入封闭的泡沫喷雾来创造一个没有通风的屋顶。
    我对它们了解不多,但我认为你可以让一个通风的教堂天花板在你的情况下工作,通过使用一层较薄的刚性绝缘层,带一个气隙,从拱腹到山脊的通风口创造一个连续的通风口(你能安装一个山脊通风口吗?),然后使用密集包装的纤维素作为大部分的绝缘材料。这个好像更便宜。这篇文章涉及到它://m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/how-build-insulated-cathedral-ceiling
    我读到过,除了劳动之外,切割和补砖的挑战是,当你的建筑膨胀和收缩时,刚性泡沫和椽子之间的密封可能会破裂。
    马丁Holladay||# 3
    你建议的方法引发了几个问题。最重要的问题是夏季的表现。如果室外空气可以自由流通,并通过胶合板之间未密封的接缝,如果这栋建筑有空调,那么湿气就会积聚在胶合板之间的裂缝中。
    在这种情况下,湿气会凝结在冰冷的冰和水盾上。
    如果你打算尝试切割和鹅卵石路线,我认为你必须密封所有的胶合板接缝,在两层。作为室内空气屏障,我会使用智能蒸汽缓速器,而不是冰和水盾。
  4. 约翰嘀咕||# 4
    好的,谢谢大家的回答。
    我忘了说,由于我所在的地理位置,代码、许可证和检查都不是问题。当然,这并不意味着我想要建造垃圾。
    你说的有道理,马丁。湿气可能会凝结在切割和鹅卵石接缝之间,我所提出的问题不一定会损害隔热层,而是会损害椽子。
    我曾想过密集包装的纤维素,但我怀疑不能很好地完成它。我觉得我可能会省下购买保利iso秒和自己做这项工作的钱。切割和鹅卵石不会太糟糕,因为椽子相隔5英尺-我将能够使用相当大的碎片。
    补充问题:如果我确实用胶带把两层保温层的每个接缝都密封起来,我还需要智能蒸汽缓阻器吗?
    再次感谢
    马丁Holladay||# 5
    碎石作业有时会导致空气泄漏。(有关此主题的更多信息,请参见Cut-and-Cobble绝缘)。
    有一个良好的内部空气屏障是很好的保险。
  6. 约翰嘀咕||# 6
    谢谢你,马丁。我读过那篇文章,但我刚刚又读了一遍。你对用矿棉隔热和在椽子底部使用1英寸保鲜膜来消除热桥有什么想法?所以这些层是:
    金属屋面
    檩/气隙
    矿棉
    胶布密封
    捆扎/气隙
    钣金吊顶
    这样的设计会比碎石的设计更好吗?
    马丁Holladay||# 7
    矿棉是一种透气性绝缘材料,所以如果你能想出一种方法在矿棉上面安装一个空气屏障——例如,用胶带包裹住房间,你建议的方法就会大大改进。
  8. 约翰嘀咕||# 8
    嗯…在不透水的聚脂层和不透水的保鲜膜之间,会不会产生空气夹心?我想这不是坏事。
    这样做很简单——可以把它拉紧,钉在屋顶檩条的下面。
  9. 专家成员
    Dana多赛特||# 9
    房屋保鲜膜对水蒸气的渗透性很高,尽管它是一个合理的空气屏障。大多数等级的特卫强都在25烫发以上,泰帕大概是10烫发。
  10. 约翰嘀咕||# 10
    对了,谢谢你,丹娜。谈论这么多不同的产品偶尔会让我感到困惑——我当然不是专业人士。所以任何积聚的水蒸气仍然会扩散到外面。好交易。我现在有很多事情要考虑。
  11. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 11
    空气夹心三明治不错。
    破的三明治很糟糕。
登录或创建一个账户发布答案。
