ERV与HEPA过滤选项
m4tr1x.|发布机械在
嗨,大家好,
我是个潜伏者,我有个问题想咨询一下。
我正在建一个新家,我以前的家被烧毁了。我住在南加州,气候区3b。我的房子将会非常密闭,用吸水板和迷你隔板来供暖和制冷。房子大约4300平方英尺,我与一些人交谈,他们推荐3松下FV-04VE1 ERV单元通风,因为缺乏阁楼空间和费用。
我的问题是,那些松下电器没有那么伟大的过滤系统,在我所在的地方,它变得相当灰尘和肮脏,因为外面的环境。我想在这栋房子里安装高效空气过滤器系统。
那么我有什么选择呢?它看起来不像你可以连接到松下单位FV-04VE1单位。
我所见过的HEPA系统是由Fantech (cm3000独立单元,需要通过接箍连接)和Broan ERVH100S(一种HEPA一体化ERV)设计的。
这所房子将尽可能接近零净值和节能。关于ERV/HEPA,您会选择哪种方案?Broan是一个单元还是一个单独的ERV像Fantech一样附加HEPA单元?预算也是一个问题,我没有考虑在整个房子管道。非常小的。
欢迎提出意见和想法,谢谢您的宝贵时间。
  1. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#1
    如果你在建造一个紧凑的房子,它不应该很脏。还是你打算一直开着窗户?
    你安装了什么类型的HVAC?将HEPA或空气处理器上的静电过滤相当常见。这种类型的系统将移动更多的空气,似乎更适合最小化灰尘而不是ERV。
    FV-04VE1。我有几个这样的单位。这是很划算的,但你可能想考虑英特尔Balance 100。有了它,你可以创建一个平衡的通风系统,促进空气更容易混合。我想两个单元就足够你的家了。我知道sip会带来一些挑战,但你总可以建个底楼或服务空洞。
    迈克尔群岛||#2
    M4TR1X,HEPA级过滤大致相当于MERV 15-17,非常紧密 - 这会影响性能。大多数人都很满意,严格的过滤。
    如果您可能对您来说,我知道的最高性能分散的ERV是LunoS E2(可使用MERV-8-9过滤器,这会过滤出更大的灰尘和花粉粒子,https://foursevenfive.com/product/lunos-e%c2%B2/)和带有MERV-13过滤器的Zehnder Comfoair 70,可以捕捉中等大小的灰尘和花粉,以及一些霉菌孢子(//m.etiketa4.com/articles/dept/musings/zehnder-develops-ductless-erv)。Zehnder需要厚厚的安装墙,您可能在加利福尼亚州南部可能没有。
    有关更多信息,请阅读此Q + A://m.etiketa4.com/community/forum/general --questions/104437/decentralized-ductess -ventilation -system-zehnder-twinfresh..
  3. Lance Peters.||#3
    Steve Knapp建议的松下智能平衡100应该有一个merv13过滤器升级选项。不是HEPA,但很紧。
  4. 查理沙利文||#4
    如果您想要更轻松地清洁房屋内部,您不需要非常花哨的过滤。如果您担心城市污染是健康危害,那么非常精细的颗粒是最大的健康问题,并且您希望尽可能良好的过滤。
  5. Trevor Lambert.||#5
    如果您还在设计阶段,我将重新考虑包含一个完全分布式系统。安装一个无管道通风系统似乎是你在没有其他选择的情况下会做的事情,比如在翻新。
  6. Lance Peters.||#6
    与Trevor同意,如果从头开始和空气质量是一个高优先级,应考虑一种管道的系统。
    先达HRV有一个很好的管道系统,由多个小直径的管道组成,但它是一个昂贵的昂贵的HRV系统的附加组件。
    小型气炉制造商的碎屑,具有它们的智能管道系统,可以在2x4墙壁内完全安装。这最初是为加热/冷却而设计的,但我不明白为什么这不适用于新鲜空气?
    http://www.dettson.com/products/smart-duct-system/
  7. m4tr1x.||#7
    嗨,大家好,
    史蒂夫,是的,有时候窗户是开着的。在家里安装的暖通空调都是微型的,没有管道的。确认一下,你的FV-04VE1,空气进入房子的地方,有管道吗?我在想有没有办法把HEPA系统连接到松下设备上。如果没有,我想我可以使用松下Intellibalance 100和仅仅做几英尺的一个排气和一个供应管道,多少重建什么FV-04VE1正在做?
    嗨迈克尔,那些产品看起来很酷,你知道谁在美国卖Zehnder?似乎找不到卖它的人吗?
    查理,是的,我很担心环境污染。这里一刮风,我的呼吸就会加重。自从被派到伊拉克后,我一直有呼吸问题,所以这是我最大的担心。
    Trevor,我们将拥有拱形天花板,并进行完全分布式的系统将增加一堆成本,因为我们必须创建虚假的阁楼空间,这将增加我们的预算,我们宁愿看不到导管。从我看过的东西,那些现场ervs,就像松下一,工作好。
    再次,感谢大家帮助。有没有人在Broan ERV与HEPA内置的浏览ERV有信息或评论?除了自己的产品页面,我无法找到任何谈论它的人。
  8. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#8
    FV-04VE1没有管道选项1,车载滤波器非常基本。也意识到您无法在任何带有过度水分的区域安装它,例如浴室。
  9. 专家成员
    迈克尔群岛||#9
    Zehnder只能直接销售M4TR1X。您可以在此联系它们:http://zehnderamerica.com/request-a-quote/.他们的支持人员是一流的,可以帮助您设计适合您的系统。
    尽管别人所说,我认为分散的通风可以很好地工作。我最近参与了几个新的建筑物,我们使用它们,因为我们想要接近Passivhaus性能,不想处理导管。但是,这不一定是一个较便宜的选择。
  10. T卡尔森||#10
    通过松下或任何其他设备通过管道向设备绘制空气,您可以安装内联过滤器框。
    Fantech FB6.
    Soler和Palau Mfl-(管道尺寸)
    还有更多。
