  1. Riversong||#1
    解除合同。你有个蹩脚货。
    韦斯,
    窗口安装细节不太可能是一个因素。影响窗玻璃凝结的因素只有两个:
    1.玻璃的温度。
    2.室内相对湿度。
    如果你厌倦了看窗户上凝结的水,你有两个选择:
    1.通过增加通风频率(或控制高湿度的来源)来降低室内湿度。
    2.提高窗户玻璃的温度。这可以通过增加外部风暴或用新的三层玻璃窗取代双层玻璃窗来实现。
    别忘了,如果你想减少窗户上的水汽凝结,晚上拉上窗帘会适得其反。
  3. 约翰·布鲁克斯||# 3
    我想说窗户的安装和窗户的气密性可能是一个因素。
    由于安装不当,窗户附近的漏风和热桥会导致窗户和玻璃/窗框附近的小气候变得更冷。
    其中一个窗户似乎是一个滑块,气密性很差。
  4. 阿曼德科博||# 4
    韦斯,
    这样的工作让我们的职业蒙羞!!糟糕的窗户和电池绝缘安装,没有热旁路缓解,到处都是洞,等等。我可以用你的照片做一个关于“建房子时不要做什么”的ppt吗?
    你的风扇的阻尼器在跳动,可能是因为家里是负压的,一吨的空气通过风扇的管道系统进入。
    你的壁炉正在燃烧护套,因为安装不当,没有金属闪光和防火级嵌缝。我希望是一个密封的燃烧装置,否则你可能会产生一氧化碳。
    谷歌:“能源之星热旁路指南”,下载86页的文档,你的每一个问题都有答案。
  5. 韦斯||# 5
    马丁:
    你知道加拿大卫生部建议的健康生活标准是30-40%吗?我不同意你的评论。各地用湿度计测得的相对湿度低于卫生标准。家里的血液循环出了问题。
  6. 韦斯||# 6
    阿尔芒,我允许你在演讲中使用这些照片。
    马丁Holladay||# 7
    韦斯,
    你可以不同意我的评论,但这是对所涉及的物理的简单解释。
    这不是个人观点的问题。反对物理学就像反对重力一样。
    物理学提供了两种选择。如果你对室内湿度满意,你唯一的选择就是提高窗户玻璃的温度。就是说要装防风窗或者三层玻璃。
  8. Riversong||# 8
    不,这不是观点或物理的问题,而是误解的问题。
    数字湿度计在72°时显示的室内相对湿度为29%。这个温度足够低,在冬季正常温度下,除了单层玻璃外,所有窗户都不会结露。
    玻璃、窗扇和曲柄上结了大量的霜。这是由于主要的空气泄漏,这可能是由于质量差的窗户或质量差的安装或两者兼而有之。
  9. 布雷特梅奥||# 9
    罗伯特和韦斯,
    相对湿度为29%,温度为72度,在“正常”冬季温度下,可能足以防止双层玻璃窗上的冷凝,但埃德蒙顿的冬季温度正常吗?
    加拿大埃德蒙顿似乎有超过10,000个hdd(如果我错了,埃德蒙顿人会纠正我),我想说这是不正常的。
    它看起来绝对像垃圾,安装了漏水的窗户,但我认为在这种气候下,当RH水平为+30%时,双层玻璃窗可能会凝结。
  10. 韦斯||# 10
    布雷特:我想国家建筑规范是错的。你看我的热成像了吗。以下是《国家建筑规范》的节选
    1997年Alberra建筑法规的以下条款规定如下:
    9.25.3.1.(l)保温墙、天花板和地板组件的构造应做到
    包括一个空气屏障系统,将提供一个连续的屏障,以防止空气泄漏
    A)从建筑物内部进入墙壁、地板、阁楼或屋顶的空间,足以
    在冬季,防止这些空间水分过多凝结
    B)从外部向内充分防止湿气凝结在房间一侧
    在冬季,确保居住者的舒适条件。
  11. 韦斯||# 11
    布雷特:我很欣赏你俩的观点。
    .实际上,我认为这是窗户和隔热材料的结合,因为我房子的其他部分做得很差。这样做的关键是防止水分过多凝结。这两种理论都使用了物理学。
    在一天结束的时候,我需要一个补救措施。建造者正在逃避这个问题。保修公司就是个笑话。
    谢谢你的反馈。实际上,在埃德蒙顿的很多地方都使用了这种窗户,没有像我所经历的一样的问题,我认为这是由于窗框匠的做工粗制滥造,窗户周围的绝缘性能很差。我同意三层玻璃窗户是最好的,但我家里的窗户是高度评价的。
    http://www.allweatherwindows.com/area/corporate/prodguide/glass.php
  12. Riversong||# 12
    韦斯,
    你要么起诉建筑商,要么放弃房子,让银行收回。
  13. 史蒂芬斯维特||# 13
    看来韦斯是最新的实验对象这场实验本质上是一场逐底竞赛。
    在我开始之前,让我提醒大家韦斯生活在一个非常非常寒冷的气候中。华氏标度大约1万个硬盘。当天气持续寒冷,白天又短的时候,隔夜的霜不会在白天融化——它只是日复一日地积累。
    确定问题是否出在安装上是相当容易的。取下装饰,看看。理想情况下,窗户应该有泡沫,泡沫应该延伸到窗户下面。如果它们没有以这种方式绝缘,比如几扇窗户的左半部分,看看这是否有效果。
    话虽如此,我的猜测是,如果有的话,图片中的霜冻是由于安装造成的。最明显的例外是12号,门框延伸部分结了霜。
    大部分的结霜是,在我看来,是由于框架设计而不是安装甚至漏气。不幸的是,在寒冷的天气和高于平均湿度的情况下,霜是典型的建筑窗户。
    乙烯基窗框曾经是由小房间组成的复杂蜂巢。为了降低成本,许多供应商正在消除内部墙壁,随着房间的组合,轮廓变得更加开放。就像隔热玻璃之间的自然对流使其底部边缘最冷一样,打开的垂直管道底部也会最冷。图2、图16和图17中的边框就是很好的例子。
    为记录任何开管;乙烯基,铝或玻璃纤维会受到影响。绝缘框架之所以有效,是因为它们不仅能抑制传导,还能抑制对流。
    #4中的滑块还显示了一种经典的寒冷天气霜冻模式,这种模式也经常出现在滑动门上。外部互锁台阶(外部窗扇的垂直成员,不在框架的门框)是冷的2个方面-它的外脸和它的结束。外窗框的玻璃不仅底部是冷的,而且外露的一侧也是冷的。
    除了马丁的建议外,一个简单的小技巧可以让外摆窗更温暖,那就是把屏幕拿掉。
    此外,如果你正在使用挫折恒温器,那么在挫折上不要那么咄咄逼人。虽然挫折恒温器通常减少能源账单,他们也可以增加相对湿度。如果你降低空气温度,而空气中水分的绝对含量保持不变,相对湿度——相对于空气在较低温度下所能容纳的湿度——就会上升。更糟糕的是,当炉子在挫折周期的第一部分不运行时,关闭的卧室低于挫折设置,变得更冷,鼓励更多的霜冻。我见过的最严重的冷凝问题总是发生在恒温器设置严重倒退的房子里。
    最终的补救办法当然是用一个更好的窗口来避免最坏的问题。三层玻璃比双层玻璃具有更强的抗凝结性。绝缘垫片比金属垫片产生更温暖的边缘。绝缘的聚合物框架和窗扇抑制了框架内的对流。(当然,木质框架也不受内部对流的影响。)在粗糙开口深处设置的窗户比在深墙外面的窗户更容易被房间温暖。
    虽然你可以加热中空铝框架,甚至加热玻璃,但最终没有传统的窗户是防冷凝的,甚至是防霜的。但这不能为韦斯家里的东西开脱.........
  14. 布雷特梅奥||# 14
    韦斯,
    我绝不是在为建造者辩护。通过你提供的网站上的照片,人们可以评估建造者要么不知道他/她在做什么,要么恶意偷工减料以节省资金。
    不管怎样,我同意罗伯特的观点。起诉建筑工人,或者步行(不是跑)离开房子。
    如果无法选择运行,则您有采取法律行动的适当文件。有了你网站上的照片,再加上当地建筑专家的证词,你的案子就确凿无疑了。
    祝你好运。
  15. Riversong||# 15
    虽然埃德蒙顿可能有10,000硬盘的气候,冬天的低温只有0°F。在佛蒙特州北部,天气变得更冷,我的单层玻璃木窗上没有那么多霜。
  16. 韦斯||# 16
    我母亲的滑动窗已经有30年的历史了,窗户上没有霜,甚至没有凝结。我在这个城市已经43岁了,以前从未在这种气候下见过这种情况,所以我想我可以对此发表评论。这太过分了。
  17. 韦斯||# 17
    一个更新。工程公司认为窗户没有足够的隔热和/或密封。我们已经准备好了。我们也有类似的冬季条件,用同样的湿度计在家里测量出类似的湿度。问题已经解决了。所以问题已经解决了。我希望这能启发那些在这个问题上发表意见的人,在窗口有一个微气候。
  18. 约翰·布鲁克斯||# 18
    韦斯,
    谢谢你的反馈。
  19. 约翰·布鲁克斯||# 19
    嗨,韦斯,
    你能详细描述一下你的窗口问题是如何解决的吗?
    是“安装”的气密性和绝缘被纠正了吗?
    或者是窗户的问题被纠正了。
    有人在另一个论坛报告了类似的问题。
    我的想法是,你说的是纠正糟糕的安装。
    谢谢你!
    顺便说一下,你照片的链接不再有效…
    如果你愿意,你现在可以在这里上传照片
  20. Riversong||# 20
    我也很想听听这次修理的细节。想重温一下你发的照片。
    昨晚这里的气温是-3°F,相对湿度28%,我的单层玻璃木框窗户上结了一层薄薄的霜。
  21. Riversong||# 21
    你附上的红外照片显示大部分热量损失是通过框架。你可能已经解决了窗户周围的漏风问题,但那些不隔热的乙烯基框架对于寒冷气候的安装来说是一个糟糕的选择。
  22. 约翰·布鲁克斯||# 22
    我可能没看懂热像图,对吧?
    在我看来,额外的“热”(导电)部分是玻璃垫片
    乙烯基框架是凉爽的,窗户周围的框架是“温暖的”
  23. 大卫Meiland||# 23
    热图像太小,不容易阅读,但我同意窗扇比玻璃损失更多的热量。这是我看到的大多数窗户的典型情况,而且乙烯基几乎肯定没有隔热。
    OP发布的网站上似乎没有任何房子的照片…还是只有我这么想?
  24. 阿里好||# 24
    大家好:
    下面是代码的一段摘录。我一直住在阿尔伯塔省,那里有双层玻璃窗,温度极高。没有问题,直到新房子在繁荣时期建成。也许这将有助于解决这个问题。问题在于没有遵循制造的安装建议,也没有遵循最低建筑规范要求。你会注意到随附的图片中,你可以看到窗户和框架之间有一些隔热层。也可以看到大部分热量从没有绝缘或密封的外部逸出。它在外部用泡沫修复,其余的空腔用绝缘填充。
    隔热节选“热障的连续性非常重要,主要是为了减少室内玻璃和室内表面的凝结,同时也是为了能源、室内舒适和热环境的考虑。”
    资料来源:Patenaude, A, Scott D. and M. Lux,(1988)“窗户与建筑围护结构的整合”,加拿大国家研究委员会,检索2010年6月25日http://www.nrc-cnrc.gc.ca/eng/ibp/irc/bsi/88-window-envelope.html
登录或创建一个账户发布答案。
