冰大坝解决方案吗?问题不是由于在有条件的空间中热量损失过多引起的
布莱恩·施赖伯|发布一般的问题在
在阅读了GBA, 2013 Martin H.的“用空气密封和绝缘防止冰坝”后,我有一个问题,这不是冰坝的常态,有点像一个异常值。
大量的积雪,明尼苏达州的屋顶只有3:12的坡度,这个小屋顶有10英尺的排水沟,家的NE侧,排水沟被树叶堵塞,阻止了水流——这对冰坝来说是坏事。屋顶渗漏到门廊上方的封闭空间,通过门廊的雪松天花板。
积极的一面:冰和水障碍六英尺从屋顶边缘,新家,2到3”喷洒泡沫首先与平衡条件空间吹玻璃纤维,低坡度面积小(< 100平方英尺),主要在门廊下面没有条件空间,1.0回家吹鼓风机门测试所以真正紧回家,下底喷口整个冰大坝居住直系距离,露天门廊下面延伸8英尺从屋檐下屋顶。房子的另一侧,朝西南,没有冰坝或雪。在阳光的照射下,它融化得很快。这是我的结论,但没有一个解决方案:我认为是太阳融化了厚厚的积雪,它只是跑下来,形成了一个冰坝。因此,在阳光明媚的日子里,它不是从下面的住宅加热,而是从上面加热,而在晚上建造冰坝。然而,太阳的角度非常低,甚至在中午也几乎与屋顶平行,所以我认为这是一个勉强合理的解释!我唯一的另一种解释可能是,由于另一侧阳光充足,白天整个阁楼都变暖了,甚至“寒冷”的NE侧也足够热,所以实际上,它是从下面加热的。非常感谢您对原因和解决方案的意见。
    Schreib,
    这里有一些奇怪的细节。你在明尼苏达州。奇怪的是,在你的屋顶的一边,所有的雪都很快融化,你为此感到自豪。在明尼苏达州,你想要的是一个积雪永不融化的屋顶。融化的雪(或者你可以看到屋顶的地方)不是一个好迹象。
    最好的屋顶有12英寸厚的雪并保持这样。
    如果有问题的屋顶朝东北——通常是凉爽、阴凉的方向——就不太可能是太阳融化引起的问题。
    第一件要做的事情可能是永久性地移除排水沟。
    如果你有一个6英尺宽的冰与水屏障,你仍然有水从你的门廊屋顶,你有一个非常大的冰坝。
    如果没有实地考察,这是很难诊断的。如果你能提供更多的信息或照片,那就太好了。
  2. 乔恩·R||#2
    一张照片会有帮助。
    由于冰区下方的通风口和阳光加热屋顶的上部,你将会有一个显著的温差(导致高的部分融化,低的部分再次冻结)。你需要减少这个差额。我会从测量开始堵住冰区下面的通风口。如果这还不够,那么也许可以用风扇(只在关键时期)来部分平衡这两个温度。
    在最坏的情况下,你可以增加表面热量来防止再冻结(如智能热电缆)。
    详细的测量:如果你在晚上有高/低ΔT,然后检查进入阁楼的房屋热量。在阳光明媚的早晨,再直接加热屋顶。晴朗的下午,再通过阁楼的空气间接加热东北屋顶。
