明尼苏达州过度潮湿
Z是莱辛|发布工业制品在
我们住在明尼阿波利斯西北部(6a/ 7a)的2层+全地下室(2500平方英尺)的房子,建于1998年(2×6墙/R19玻璃纤维,乙烯基壁板,Tyvec, built Right sheing,所有乙烯基窗一般),有冬天的湿气问题(窗户结露,发霉,结冰)。在我们的售前检查中,我们发现二楼窗户潮湿,楼上的两个洗浴风扇没有连接到屋顶甲板的底部,绝缘管道/法兰敷设在隔热层中(幸好法兰是用胶带封住的)。我们将湿气归因于此,并在购买房子后不久,重新安装了管道。
几年过去了,我们的窗户整个冬天都湿气太大。我最近开始跑步炉风机24×7来帮助解决这个问题(吓坏了,当我收到了我们最后的电费——我们有一个不变速度炉风机),白天一直保持我们的百叶窗打开,这似乎帮助窗口水分显著。
但是——今天早些时候,我在一个现有插座上方的螺柱洞的外墙内部切割接线盒,移动绝缘材料,发现墙护套背面有湿气/霜。谢天谢地,我没有看到任何霉菌或材料变质。
我花了8个小时阅读(大量的GBA!),比我开始更好地调节湿度和通风我们的房子的所有意见更困惑。我的妻子和我都对室内空气质量感到担忧,并愿意花钱来解决问题,但我们真的希望能得到一些建议,告诉我们从哪里开始,应该信任谁,以及什么样的选择对我们的气候最有效。
还有一些其他细节:
-楼上的两个浴室风扇是19.99美元的el cheapo单位。升级到像高端松下(Panasonic)的产品,配备刚性管道(当然是绝缘的)会是一个好的开始吗?
—风扇处于拨动开关状态。我发现Leviton制造了一个湿度感应“开关”——这些值得吗?或者只是一个定时开关?
-上层浴室之一位于地板中央,约50平方英尺。洗完澡后,关上门,房间仍然潮湿/镜子上有雾,30分钟后风扇继续运转。我在想,除了升级风扇外,我可能需要把门板削小一点让空气更好地进入这个房间。
一共有四个人住在这所房子里
—不存在HRV/ERV
-根据我所读到的(Martin H.是杰出的)关于将HRV/ERV连接到我们现有的管道和我们房子的“已经建成”的条件,HRV甚至是我们的一个选择吗?二层浴室/起居空间需要进行新的管道工程,这将需要对现有的布局进行实质性的破坏/重新工作。或者在这种情况下,即使做得不完美,做某事也很重要?
我提前为我的长篇大论道歉——我真的希望尽快朝正确的方向前进。
扎克
  1. 比尔Dietze||# 1
    Z L,
    我说,首先要做的是购买一个或三个湿度计,把它们放在家里。测量室内相对湿度并报告!这将告诉在GBA这里的人们很多关于你的情况。盒装商店里的廉价单位不是非常准确,但它们可以提供关于你的问题的基本信息。你的相对湿度是30%,45%,还是冬天的超高,比如60%?
  2. Z是莱辛||#2
    感谢比尔……这是我忘记添加的一个细节:)…我今天早些时候在亚马逊订购了两个,当我有了一些读数后会反馈给你。
    扎克
    马丁Holladay||# 3
    扎克,
    你可能想要阅读这篇文章:防止水进入家中.
    如果您的室内相对湿度较高,第一步是确定湿气的来源。这两种情况都有可能:
    1.室内的水分是人类日常活动的结果,比如淋浴和浇灌室内植物。在这种情况下,解决办法是安装一个更好的通风系统。
    2.你有一个潮湿的地下室,这是造成你室内RH问题的原因。要确定这是否正确,并阅读有关补救措施,请参阅修复潮湿的地下室.
    你的直觉是正确的:如果你有一个潮湿的房子,第一步是验证你的浴室排气扇和抽油烟机风扇工作正常。至少要做个厕纸测试。(你的排风扇运行时,能不能把一张卫生纸紧紧地贴在排风扇格栅上?如果没有,那就是严重的问题了。)
    理想情况下,风扇管道将被检查。当风扇运行时,检查外部端子是否有空气流出。你可能想要雇佣一个家庭性能承包商来测量通过风扇的气流。
    一个松下排气扇绝对是一个很好的投资,特别是如果你的房子有湿气问题。
    有关浴迷的更多信息,请参阅卫生间排气扇.
    一旦你按照这个建议安装了一些湿度计,检查了浴缸风扇的性能,并在地下室的地板和墙壁上进行了聚乙烯胶带测试,然后再报告。
    同时,选择运行最佳的浴缸排气扇,24小时开机。这会降低你室内的RH。
