窗户上的霜与血腥鼻子
Krohner.|发布了一般的问题在
我们的房子位于明尼苏达州北部(气候区7A,我相信)在那里我们可以拥有宽阔的温度波动。上周,今天早上它是+35°F,它是-24°(没有风寒)。有时候我们可以在一天内摇摆。我们通常在冬天的某些时候看到-40。在真正寒冷的早晨,我们可以在我们的窗户的内部边缘有一些霜(图片不想发布,但只是底部的1/2“到1”)。霜冻一切都是10-11 am。然而,随着干燥的冬季空气,我们的孩子们在晚上越来越血腥鼻子,所以我们一直试图将空气交换机与温度相匹配。(真实地,我有点懒得匹配它,真的只有在我意识到他们不匹配生活时才忙碌)。
我们的房子大约是3000平方英尺的成品空间,配有Venmar AVS独奏式空气交换机,带有完全管道的设置。我们的热量都是HARDORIC,除了夏天中的AC 1迷你分裂。湿度控制是墙上的表盘,您可以手动设置外部温度,并试图控制适当的湿度。
所以一对夫妇
1)霜冻做了多少伤害?
2)设置空气交换器的适当温度是多少:每日平均,每日最坏情况或每周最坏情况?
3)在控件上具有室外重置的任何更好的选择,所以我不必每天/每周调整?
4)是空气交换器为波动尺寸尺寸吗?
如果我错过了任何关键信息,请告诉我,我仍然试图学习这件事。谢谢。
  1. 查理沙利文||#1
    霜冻不会伤到你的窗户。液体水跑到框架上可能 - 如果它们是木头。如果它在耗尽之前蒸发,则是理想的。
    还有另一个问答主题,读者报告说,窗口收缩电影很好,以避免这个问题。
    温度摇摆不是那么大的交易,我不担心根据室外温度设定控制。相反,我会根据在没有冷凝问题的情况下实现舒适的湿度。我会得到湿度计,以便能够跟踪并理解它。
    我提到的另一个讨论:
    https://www.greenbuildingadadadisor.com/question/effections-film-demonstrated.
    1. Krohner.||#5
      谢谢,我读了那个帖子。关于湿度计的任何建议?
      1. 查理沙利文||#6
        对较好的精确率讨论了各种湿度米的成本。结果是廉价来自巧妙的廉价使用者足以一般使用。它们是在大盒子家庭装修商店进行的,可能是您当地的五金店。主要限制是它们不会准确读取,低于20%或约90%。我正在链接完整的讨论以供参考。
        https://www.greenbuildingadadadisor.com/article/measuring-and-undersing-humity.
  2. 罗杰贝瑞||#2
    Sullivan先生已经使大部分相关点,但我会补充那个窗口色调也可以加剧问题。在一个以前的家用家庭,双窗帘窗口在一个严重的气候区,我不得不在冬季处理“雨林”一级窗户。孩子们的水族馆没有帮助。收缩膜在某些窗户上在很大程度上使它们变成三窗格。我的配偶不喜欢视觉效果。
    我们提出的双蜂窝阴影管理热量损失被证明是最冷的月份的胜率。是的,我们在晚上穿过窗户的热量减少,但窗户在底部边缘的实际冰层形成的阴影背后也很冷。我们不得不保留脚的阴影,以避免冰块,并每天早上留下毛巾的水。
    如果你有阴影而且没有靠近邻居偷看你,请考虑至少部分离开它们,以便内部玻璃表面不会那么冷。HRV超出了我的薪酬等级。GBA应该有很多有用的人精通它们。
    运行吊扇也可能有助于如果违规的窗户在房间里和我们的前起居室一样微小。保留在窗框上的水收集后,一旦模具抓住,它将弄脏油漆并降低下面的木材。在安装中只有三年后,重新绘制窗户并不是我的计划。
  3. Jon R.||#3
    通风最重要的目的是室内空气质量和健康。所以即使过度湿度不是问题,我也永远不会低于推荐金额。
    当你获得霜冻时,你的室内湿度是多少?
    1. Krohner.||#7
      不确定湿度是什么,因为我目前没有用读出的测量。通过在Humidistat上转动旋钮,点击大约23°F。
      我如何相信这种控制作品是当湿度更高时,对于给定温度的设定点,如果它以中间或低操作模式运行,则将空气交换器踢到高电平。我们通常在低温但冬季运行它,它经常踢到高湿度控制或至少在“最大湿度控制”旁边的光线。我误解了这些单位如何工作吗?
      感谢您的反馈
  4. 内森·斯卡洛||#4
    我让我们的窗户汗水。我试着每周擦拭一次,以保持模具生长。我试着确保内部RH从Joe Lstiburek的书中遵循规则。
    IMO冬季室内空气质量所需的唯一代理是相对湿度和温度。
    1. Krohner.||#8
      这是哪本书?只是Googling看起来他可能有一对可能适用的夫妻。
      1. 内森·斯卡洛||#10
        Geez,看起来现在是不打印的。这是“寒冷气候的建设者指南”
      马尔科姆泰勒||#9
      不是二氧化碳?
    Zephyr7.||#11
    仅仅因为你的窗户上有冷凝甚至冰并不意味着你的墙壁内有什么不妥,但它可以是一个预警标志。
    有类似ECOBEE的智能恒温器,可以根据室外温度信息自动调整湿度设定值。
    账单
