解释分区旁路热泵与“混合/双燃料暖通空调”的区别
梅丽莎当|发布绿色产品及材料在
我一直想为我的新房子安装一套双燃料暖通空调系统。最近,我参观了位于荆棘教堂的亮绿色“金凯德”概念屋,并发现了无限载体空气净化系统和布莱恩特混合热HVAC系统。我希望有人指导我选择最好的,但不一定是最贵的。这些系统有“消费者报告”吗?
    梅丽莎,
    “布莱恩特混合供暖”系统是一个空气源热泵加上燃气炉。用于住宅供暖和制冷。在夏天,它就像一个中央空调。在冬天,你可以选择两种燃料:电力(用来给热泵提供燃料)和天然气,后者在非常寒冷的天气里更经济。
    “无限载体空气净化器”不用于加热或冷却。它只是一个空气净化器。根据Carrier的解释,它包括一个空气过滤器和一个净化系统,使用“电离电荷粒子”和“离子轰击”来捕获空气中传播的病原体。
  2. 迈克尔·钱德勒||#2
    混合加热系统只是用一个小型丙烷或天然气燃烧器取代了大多数热泵中备用的电紧急加热条。他们并没有解决我们东南部的室内湿度问题,只是在极端寒冷的天气里将燃料从电力转移到丙烷。
    电离空气过滤器对我来说似乎很繁琐,我更喜欢简单的扩展介质过滤器,如果需要额外的净化,它可以与紫外线管道卫生系统结合。更换这些系统的滤镜都不便宜,Carrier墨盒85美元,我使用的5英寸折叠式扩展介质滤镜每个35美元。
    区域旁通热泵通常用于隔热良好的住宅,在夏季冷却季节往往会出现湿度过高的问题。房子的所有区域都由一个单独的空气处理程序服务,区域阀门控制房子的哪一部分得到空调空气。
    当其中一个区域达到它想要的温度时,它发送一个信号关闭一个电子阻尼器,以阻止空气被发送到该区域。当这种情况发生时,一个加权被动“气压阻尼器”打开,允许多余的空气通过一个“旁路管道”返回空气歧管。这些冷却的空气与所有区域的回风管道返回的空气混合,并在它到达冷却盘管之前对其进行预冷。因此,冷却盘管能够更好地降低空气温度到露点,并从中提取更多的湿度,从而大大提高了空气的除湿和舒适性。通过从所有回风寄存器抽出回风,它将建筑内的空气混合在一起,最大限度地减少停滞区域。在冬季,当旁路被激活时,返回的空气被预热,从而在供应寄存器处产生更热的空气。
    这些系统比传统的多空气处理系统更难安装,需要一个集成的项目管理方法,才能在建造者、设计师、管道工和暖通空调安装人员之间取得成功。安装更容易出错,因为它涉及到的增强实现电子控制冷却线圈将霜传感器,阻尼控制,简单的路由所有不同的区管道,是具有挑战性的,除非设计者构建的空间计划。(幸好我嫁给了我的架构师,这就是真正的集成项目管理。)
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
