石烟囱后面的外部绝缘
蒂姆·兰格|Posted in绿色建筑技术上
我们计划将外部绝缘材料添加到一所旧房子中。房子有2层壁板。东侧有一个大型的外田石烟囱,壁板延伸到此。我不知道壁板的内层是否相同;可能是安装了壁板,然后建造了烟囱。该内层具有铅涂料,并在添加外部绝缘材料(可能的喷雾泡沫)时可能留在适当的位置。如果卸下所有壁板以进入墙壁护套为我们提供绝缘烟囱后面的墙壁腔的选择,则似乎我们应该考虑这一点。
房屋在(70年代)中爆破了甲醛的绝缘材料。不确定他们是否在烟囱后面做了墙壁腔 - 不要这样认为,因为我看不到烟囱上墙壁上墙壁的房屋内部的钻孔。
我应该考虑哪些选择来绝缘烟囱后面的墙壁?尽可能多地将其撕下,并添加新的金属烟囱似乎极端。
蒂姆
加入的主要社区建设科学实验erts
  1. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#1
    蒂姆,
    最简单的方法是从内部打开螺柱舱。
    有可能(但具有挑战性)用矿物质羊毛将整个烟囱的整个外侧隔离。(请注意,这种方法提出了代码合规性问题;并非所有代码机构都会批准这样做。)
    这是克里斯·韦斯特(Chris West)的文章的链接,描述了这种方法:为木炉提供室外燃烧空气。
    达娜·多塞特(Dana Dorsett)||#2
    您可能需要从内部进行一些研究探测。砌体需要1英寸的许可才能燃烧以满足代码:
    http://publicecodes.cyberregs.com/icod/irc/2012/icod_irc_2012_10_par061.htm
    如果存在必要的清除,则可以隔离墙壁腔(假设它们目前没有绝缘。)
    也可以在外部隔离,但这也将有审美问题要解决。
    烟囱目前正在使用吗?(如果是这样,什么?)
  3. charliexu||#3
    嗨,蒂姆,
    好奇您最终用烟囱做了什么。我在这里也有相同的情况,我正在探索想法。现在的一个想法是用金属螺柱将其弄清楚,并放置护套,空气 /水屏障,然后将岩盘绝缘和壁板弄脏。但这将必须在触摸等级之前终止,这将留出一些泄漏的空间。
登录或创建一个帐户以发布答案。
Community
最近的问题和答复
