外部保温错误
瑞安·刘易斯- 4A区|发布了一般的问题在
让我们假设你从气候区4a的外部拧紧一个平坦的屋顶。让我们假设1.5“的Polyiso安装在外观上。对于R-9.75的非降临值。让我们进一步假设修复此问题非常昂贵(因为大量的太阳能电池板安装在顶部)。您可以安装到内部的最大毛茸茸的东西是多少?此外,托梁是2×6。
    Dana多赛特||#1
    带4的IRC第七章prescriptives, (R15外观,R49总)约占总数的30% R需要外部的毛茸茸的东西所以R9.75 x 70/30你看在室内的~ ~ R23 R33总R中心腔。
    如果它是低矮的坡度(小于2:12),由于较少的对流冷却,屋顶甲板比较高的屋顶间距更温暖,这使得它有点边距。我很舒服地用半烫发乳胶涂上屋顶甲板的底部,并安装R23摇滚羊毛或1.8LB吹玻璃纤维。YMMV。如果你紧张,武力模拟会告诉你你对边界有多近的 - 你可能会发现半烫发油漆并不是必要的。
    如果天花板上没有石膏,可以用5-perm穿孔铝化织物类型的辐射屏障将棉絮固定在适当的位置,并减缓在油漆/纤维边界上的水分积累速度。如果下面有石膏板,把半烫发涂料放在石膏上,而不是屋顶甲板上。
    如果你想把它接近最小值的代码性能,2”的高频振荡器被封闭的泡沫细胞的底部屋顶板(0.5 - 1之间关于R14、烫)和一个R15岩棉让你垫R39-ish中心腔,但R9.75热打破在椽子还买你东西。它可能仍然不会生成基于u因子的代码,但它将比仅仅R23绒毛+半透辐射屏障更接近。
    迈克尔·玛蒂||#2
    在你的区域,IRC说你需要R-49在你的屋顶(https://codes.iccsafe.org/content/IRC2015/chapter-11-re-energy-efficiency).它还表明,最小的外部绝缘量是R-15(https://codes.iccsafe.org/content/irc2015/chapter-8-roof-ceiling -construct.).从露点控制的观点来看,重要的是外部r值与内部r值的比值。所以至少需要31%的r值在外面。
    使用polyiso的R-9.75值,你的最大总绝缘应该是R-31.8,留下R-22为蓬松(即,空气渗透)绝缘。
    但是,既然我们谈论的是水分积累的严重问题(以及造成的损害),如果它做得不正确,我不知道为什么你会使用一个假值的polyiso。R-5.0至R-5.5/英寸是较合理的值,在寒冷的天气几年的polyiso。对于polyiso,我将使用R-8左右的值,将总的允许的蓬松的东西设为R-18。
    马丁Holladay||# 3
    瑞安,
    这是一种情况,你可以考虑可怕的“泡沫三明治”。如果屋顶护套是干燥的,可以安全地在内部安装闭孔喷雾泡沫 - 以这种方式,您可以使屋顶组件的泡沫部分更厚(通过将外部刚性泡沫的R值添加到其中内部闭孔喷雾泡沫的R值 - 并使用该R值来计算允许的蓬松层)。
  4. Jon R.||#4
    忽略代码,一些其他影响水分风险的问题:
    a)内侧的空气密封
    b)智能延迟器(如Intello)
    C)使用的蓬松绝缘材料(纤维素更好)
    D)室内湿度(越少越好)
    E)屋顶颜色(越深越温暖)
    F)外侧面的烫发(即使< 1)
    g)使用护套(胶合板优于OSB)
    我相信你可以得到它的工作,但你需要Wufi知道如何。
  5. 瑞安·刘易斯- 4A区||# 5
    我通常很漂亮地喷洒泡沫。我更接受刚性泡沫板。因此,使用以下代码价值观并非世界末日。每英寸R-4的2x6s和非泡沫保温最好我们可以实现的是R-24。所以即使它只是R-22或R-23 rockwool,我们也没有丢失过多的错误。我们只是没有从外部绝缘层面进行编码..
    当我们谈到这个话题的时候这里有没有文章讨论如何为那些对泡沫承包商感到紧张的人聘请泡沫承包商?
    而且,音高大概是5度?大概是2:24左右吧
    最好的事物,
    -rhl.
  6. 瑞安·刘易斯- 4A区||#6
    还有,Dana的问题:你不推荐高密度纤维素吗?为什么?
    你能提供一些这种油漆产品的例子吗?之后你还能把天花板刷成别的颜色吗?
    还对马丁:
    你如何知道护套是否足够干燥?什么是干得好的,你如何准确测量?
      Dana多赛特||# 7
      Dana:你不推荐高密度纤维素吗?为什么?”
      因为5.5英寸(2x6的实际尺寸)的纤维素大约是R20,而问题是"
      “你可以安装到内部的蓬松的东西的最大数量是多少?”
      最大值更像是R23,而不是R20。如果它是一个全尺寸,粗锯2x6,你会得到大约R22,这仍然不是最大的。
      在R20和R9.75的顶部,你将接近33%的泡沫,大量的露点利润。如果是R22,这一比例将达到30.7%,这是一个“不错的数字”。
      >“你能提供一些这种油漆产品的例子吗?”
      http://www.gliddenprofessional.com/dealers/products/special-surface-special-task/primers-sealers/vapor-barrier-primer-sealer
      https://sweets.construction.com/manufactureer/benjamin-moore----co-nst2602/products/ultra-spec--latex-vapor-barrier-sealer-----per--573--- usa-nst478766.-P.
      还有其他人(谷歌可以成为你的朋友…)
      >“你能在那之后画出天花板吗?”
      是的!使用任何供应商的内部乳胶漆/乳液丙烯酸漆,而不是醇酸漆。
      >“你怎么知道护套足够干燥吗?什么是干得好的,你如何准确测量?”
      2叉木材水分计是一种足够好的仪器。低于18%就可以了,12%或更低就更好了。
      在0.5:12的间距下,屋顶甲板有效地没有对流冷却——在阳光明媚的日子里,它将比更陡的倾斜屋顶运行得更温暖,总体平均温度也更高,这意味着它可以抵挡IRC规定的几个百分点的欺骗。顶部的光伏阵列还增加了夜间辐射冷却影响屋顶部分的遮阳,进一步提高了平均温度。如果PV倾斜,PV会对流冷却到比空气温度更低的温度,而不是夜间天空更低的辐射温度,但屋顶温度会比PV在夜间更高。
  7. 瑞安·刘易斯- 4A区||#8
    阅读所有这些,但我想快速评论。这是一个87岁的房子。光束真的是6英寸。
    我明白了,所以是矿物棉,或者如果与老板/承包商讨论,我们得到2英寸的HFO泡沫加岩棉。
    板的确是倾斜的,最高的屋顶是南边的一部分,和最低的板是南西侧,面板是西方倾斜2.5度和2.5度(因为树是在南边的方式),在最底层大概有半英尺的间隙,最高的横梁大概有32英寸(如果我没记错的话)。前面提到的角度偏离了平轴,即矩形阵列的对角线就像与屋顶线的10度角。我想与实际距离相比,角度并不重要。
    此外,为了填补细节,这个屋顶的绝大部分都由面板覆盖,几乎全部。
  8. 瑞安·刘易斯- 4A区||#9
    更多问题:如果我不想使用喷雾泡沫,但是想要改善R-23上方的R值,我可以在护套的底部使用更多的多部多变吗?像两个1“板配有交错接缝?
    如果你把弯曲规则发挥到极限:为什么不直接用硬质泡沫填充所有的蛀牙呢?那么比值约束实际上不适用了?
      马丁Holladay||#10
      瑞安,
      Q。“为什么不直接用硬质泡沫填充所有的空洞呢?”
      答:你是在建议草率行事。当这种方法被用于不通风的屋顶组件时,它与水分积累和腐烂有关,因为很难保持所有接缝的密封性,随着湿度和温度的变化,以及屋顶积雪负荷的变化。有关更多信息,请参见“Cut-and-Cobble绝缘。”
      1. 瑞安·刘易斯- 4A区||#11
        是的,但是,我的更大点。让我们假装我用泡沫充满泡沫......
          Dana多赛特||#12
          六英寸的HFO吹泡沫将让您到达R50-R51总数(在我所在地区的每平方英尺约为8美元),但在〜0.2-0.3的烫发情况下会朝着内部的干燥均匀。以上3“泡沫本身是结构的,但你仍然不希望屋顶甲板腐烂。
          对于金钱来说,除了露点控制之外,很难做出任何财务上的理由。在2“所有封闭细胞HFO吹泡沫是在1次电刷下,ii类蒸汽缓凝剂,但在ii类蒸汽开放的末端,这正是你想要的,以保护屋顶甲板从冬季积累,又不会阻塞太多的干燥。2英寸的价格应该低于每平方英尺3美元。
          马丁Holladay||#13.
          瑞安,
          问:“让我们假设我用泡沫充满了泡沫......”
          答:正如我在评论中注意到#3,你可以这样做。
          1. 瑞安·刘易斯- 4A区||#14
            我明白了。很好。
  9. 专家成员
    Dana多赛特||#15
    从生命周期的环境成本来看,6磅的2磅聚氨酯与2磅的2磅聚氨酯+ 4.0磅的岩棉或1.8磅的玻璃纤维相比,在能源使用上的补偿并不一定“值得”。(它实际上是5.75英寸的聚氨酯——不能做完整的6.0英寸,因为它很难与椽子边缘齐平。)
    在全尺寸框架的古建筑中,间距随意或不标准的木片往往需要大量的修整。如果要在石膏升起后安装1.8磅玻璃纤维天花板石膏,但在油漆之前是非常简单的,在那个密度下可以交付大约R17 @ 4.0”。(在安装石膏之前,使用1.8磅的湿喷JM Spider可能更便宜。)这将给你大约R30-R31如果结合2.0" HFO吹泡沫,与~R10在顶部,它将是R40在中心腔,但将优于R40之间的托梁由于椽上的热断裂。如果屋顶甲板也是2“厚木板,它甚至可能squeak到完全热规范的遵守,在u因素的基础上。(它只需要低于U0.026,即R38.5“整体装配”,其中考虑了热桥和包括空气膜在内的所有层的热性能。)
    如果你做了完整的u因子和能源使用的数学上,你会发现2“泡沫+ 4”玻璃纤维和5.75“HFO吹泡沫之间的差异是相当小的。但是额外的3.75英寸泡沫在成本(环境和财务)上的差异是很大的。
  10. GBA编辑器
    彼得·约斯特||#16
    嗨瑞恩 -
    在你们的气候条件下(CZ4A),我会考虑整屋除湿,甚至在冬季也可以控制室内相对湿度,全年保持低负荷,比如30 - 40%。如果您有一个良好的空气控制层,并且您的绝缘包符合代码,那么您就万事俱备了。
