外墙涂料:亚麻籽油还是乳胶?
Ilmari Polojarvi|发布一般的问题在
你好,
我在重新粉刷我的旧农舍,那里经常有油漆脱落的问题。(1859年的带有隔板的气球框架,五年前重新粉刷的墙壁开始剥落)。
我读过很多关于阿尔贝克和其他亚麻色颜料的文章。我在这里并没有看到太多关于这些替代颜料的东西。
有人想过外墙涂料的最佳选择吗?
我在缅因州中部海岸第五区。
谢谢你的帮助,
Ilmari
  1. 鲍勃·欧文||#1
    油漆剥落往往是由于屋内的水分通过墙壁迁移出去;当它接触到不透水的油漆时,就会把它推开。你的地下室有没有湿的?
    一种会呼吸的油漆可能比一种不会呼吸的油漆效果更好,但底线是大多数油漆在合适的条件下会脱落。
  2. 维多||#2
    用污渍代替油漆。一般来说,污渍更容易渗透蒸汽,而且不会剥落。有些污渍的设计是非常透气性,例如:
    http://www.keim.com/Mineral-Story/Vapor-Permeable
    (不是代言——我从来没用过这个产品。)
    在已经存在的油漆上染色并不能解决蒸汽渗透问题,但首先用研磨机/砂光机剥离最易损坏的油漆部分,然后使用固体染色剂就可以了。最终,仍然粘附的油漆可能会失败,但由于染色部分提供了额外的干燥能力,它将需要更长的时间。如果有更多的油漆脱落,尽量去掉,重新着色。
    如果你更喜欢油漆,外部乳胶是相当可渗透的,并将提供更多的干燥能力比油。
    壁板干燥不均匀也是问题之一。当壁板的背面没有涂漆时,背面会比涂漆的一面更迅速地吸收和失去水分。这不仅增加了在不渗透油漆下的木材的最高湿度,当被太阳加热时,对油漆产生一些压力,它也会导致收缩/收缩和木材的暂时弯曲,这对破坏附着力起作用。
  3. 安迪CD区5 -西北俄亥俄||#3
    有人用过犀牛盾产品吗?由于专有的弹性体成分,以及更厚的应用,广告称“远优于乳胶漆”。我们镇上的一位房主刚刚用这个产品签了合同,为他们的巨大的维多利亚维多利亚风格的油画作画,安装商提供了40年的保修期(你有书面文件吗?我问),以及通常对产品惊人的绝缘和保护性能的宣传。他们的准备工作是在每一个裂缝和缝里进行一些无光泽的刮擦和大量的填塞。有任何在线文件证明这些声明的有效性吗?(顺便说一下,这是CZ 5,除了几十年前吹入的纤维素外,这栋房子的外壳没有任何改进。)
  4. 查理•沙利文||#4
    看到“老农舍”,然后建议打磨/打磨,引起了对含铅油漆的担忧。如果你还没有,那就测试或测试现在存在的东西,确保得到所有层,因为可能只有中间层含有铅。还可以考虑测试房子周围的土壤。
    马丁Holladay||# 5
    Ilmari,
    查理是对的:用研磨机从旧房子的外部去除油漆对操作研磨机的工人的健康是非常危险的,并可能导致危险的铅沉积在房子周围的土壤中。这就使住在这所房子里的孩子面临铅中毒的危险。
    污渍只是一种很薄的油漆——所以如果你想要油漆的外观,改用污渍并不是一个真正的解决方案。如果你想维护你家的外墙涂料,以下是标准建议:
    1.雇佣一名承包商,按照EPA的“翻新、维修和油漆(RRP)”规定的铅安全工作方法来准备壁板。(有关RRP的更多信息,请参见管理含铅涂料的危害.)
    2.使用优质的外部乳胶底漆和油漆。
    保温墙体的外墙涂料比未保温墙体的外墙涂料更难维护(因为当墙体未保温时,壁板会保持温暖和干燥)。木壁板每7年需要重新油漆,这是很常见的。如果这种前景令人生畏或负担不起,你可能想考虑新的壁板——某种类型的壁板不需要经常重新油漆。
    我不太相信40年的油漆保修期,直到我和一位试图让公司履行保修期的房主谈过。
