亚麻籽油油漆
TJ老|发布绿色产品及材料在
这是最环保的木质壁板外饰吗?这个简短的视频解释了用全固体(无溶剂)天然亚麻籽油漆涂覆木材的过程。亚麻籽漆的爱好者说,这种漆比任何现代塑料树脂漆都更耐用,而且是一种完全健康无毒的物质。这里有一个陷阱:这种油漆非常昂贵,而且显然只有瑞典才能出口。
这里有一些你可能想知道的事情(关于油漆):
•通常被称为“油基涂料”的材料可能更准确地描述为溶剂型涂料。溶剂是石油馏分(也就是白酒/油漆稀释剂)。这种粘合剂是一种叫做醇酸的合成树脂,是一种石油衍生物。粘合剂会吸附颜料,所以不会漂洗或吹走。溶剂使混合物流动,便于应用。
•大多数水性涂料的粘合剂是丙烯酸,这是另一种从石油中提取的合成树脂。着色剂(染料、颜料)往往是石油衍生物的进一步例子。
•用于油漆的石油合成树脂(塑料)和着色剂在日光下会很快分解。一些天然树脂(从植物中提取的)在这方面更优越。矿物质颜料可以永久使用。
很久以前,颜料是用天然油和矿物颜料制成的。随着涂料工业的发展,石油/塑料工业的发展,这种方式已经过时了。
与天然油彩相比,塑料颜料有一个重要的优势:它们干得更快。它们的生产效率也很高,因此相对便宜,而且很容易获得。
关于亚麻油涂料的一些细节:
•亚麻籽油来自亚麻属植物。它被称为亚麻籽而不是亚麻籽油肯定是有原因的。最好的油漆油来自寒冷的北方气候。瑞典有几个品牌的亚麻籽涂料出口到整个欧洲。其中一款也进口到北美(Allback).
生油很稀。它被用来稀释亚麻子漆,例如用来做底漆,使其能深深渗入光秃秃的木材。
•生油需要很长时间才能干燥。当油通过氧化从液体变成固体时,它就凝固了。“煮熟”的油被加热并提前部分氧化或固化,所以它干得更快。
•五金店出售罐装“煮过的亚麻籽油”,但亚麻籽油实际上不是煮过或预先氧化过的。相反,它含有加速氧化的金属干燥剂。大多数亚麻油颜料中都含有少量的金属盐。这些是可能对人类健康造成问题的重金属(包括钴、锰和锆)。
•在五金店可以找到的廉价亚麻籽油含有杂质,包括从压榨亚麻中提取的蛋白质。杂质会随着油龄的增长而变黄,并促进霉菌或真菌的生长。亚麻油因易发霉而臭名昭著,但这可能主要是由于五金店的产品质量差。据推测,在高质量的瑞典亚麻籽漆中使用的非常纯的油非常抗黄变和霉变,而且永远不会变质。锌也被用来帮助对抗霉菌。
•可以在不添加溶剂的情况下涂亚麻籽漆。瑞典人推荐的唯一溶剂是从树脂中提取的香脂松节油。这种材料也很贵。Ottossan视频系列提供了一些变化的绘画技巧与或没有溶剂。用松节油稀释的油漆混合物比用原油稀释的要干得快。
亚麻籽漆能很好地附着在玻璃和金属上。可以油漆门窗五金件、钉子、螺丝、装饰件和闪光件。
•有一个技巧染色木材半透明的亚麻油涂料,由少量涂料添加到聚合油和松节油。视频的效果相当令人印象深刻。
关于木壁板涂料的一些指导方针:
•不涂涂层的木材寿命较短。在某些情况下,让木材不受风吹雨打是有意义的,这样就省去了应用和维护涂层的麻烦和费用。基本上,这意味着木材是可消耗的,而不是涂层。至少,当材料磨损时,这将便于处理——无需填埋。
•当一种有效的保护涂层被应用到一个良好的细节质量木壁板,维护和耐久性问题的壁板都与涂层有关,而不是木材。只要保持涂层,木材就会慢慢老化。有许多古老的木质建筑证明了这一点。
•促进长寿涂层:
>选择不透明涂层。半透明涂层至少要提前几年磨损。
选择粗糙的锯面而不是光滑的刨面。
>选择一种至少“适度耐用”的木材。北美西部红雪松就是一个例子。花旗松被归类为“有点耐用”。(参考)
选择所有的心材。任何木材的边材都不能被认为是耐用的。
>将涂料涂在木材的所有表面,即在安装前必须对木材进行涂装。在视频中,只有第一层是预涂的。
下面是亚麻籽漆木材包层的情况:
•随着时间的推移,油漆会失去光泽,颜色呈白垩色。每5-10年添加一层聚合油将恢复颜色和光泽。根据一些报告,刮擦是不需要的,但这可能不是真的。亚麻籽漆会形成微裂缝,但不像塑料漆那样容易剥落。与塑料树脂不同,它不会留住表面下的水分,这可能会导致剥离和加速基材的腐烂。
7年级时,涂上一层煮熟的油,等一会儿,然后擦掉。在Ottosson的视频中这看起来很容易做到。
14岁时,再涂一层纯亚麻子漆。这样循环下去。
  1. TJ老||#1
    附注:这是对事实核查/ BS测试/替代想法/经验的邀请。
    例如,Tried & True木材漆面都是天然的,比Allback油漆便宜得多,但它们都是透明的。
