外管绝缘
奎因Sievewright|发布一般的问题在
你好
这是一个我从来没能理解的普遍问题,抱歉我用了双关语。
如何包裹外部(或非条件区)1/2″水管保温防冻?
在我的特定背景下,我说的是4C区,在那里我们会看到一些寒冷的日子,但不是极低的温度。在非条件区域,并运行到花园软管包裹1/2″管道泡沫绝缘应该防止冻结,但由于绝缘如此薄,肯定外部温度“到达”管道非常快?
我可以理解,如果有问题的管道是经常使用的,带来的新水高于冰点,但如果,举个例子,水龙头不是经常使用,薄的绝缘真的缓冲了低温的外部温度还是有其他因素在起作用?特别是当它可能很难完全绝缘弯曲,水龙头,围嘴等除了直跑。
背景是,我为一个客户准备了一些水管,用于外部淋浴和热水浴缸区域,我想更好地理解其中的原理,这样我就可以正确地安装东西,防止水管结冰。
类似的,我有一个外部水箱,在出口一侧有不同的2″阀门和连接。我被告知要在这片区域建一个绝缘的盒子以防冻坏连接处/阀门。然而,我也有困难理解如何一些薄绝缘将防止外部温度从“到达”绝缘盒的内部。也许这种情况是依靠潜在的地面温度来保持盒子里面的结冰?在这种情况下,我应该把盒子的周长放入土壤中,以‘密封’它?
提前感谢你对这个幼稚问题的耐心!
    彼得·恩格尔||# 1
    奎因,
    你的问题可能很天真,但似乎你比那些推荐绝缘的人更了解这个问题。绝缘材料减缓热流。不多不少。所以,如果一个未绝缘的管道在特定的时间和温度冻结,绝缘的管道会冻结得更慢。它最终还是会结冰,因为热量通过绝缘层流失。
    在一个温度不会下降太多或在冰点以下停留太久的地区,一些绝缘材料会为你赢得一些额外的时间,从而“防止”结冰。但我们似乎看到,几乎每个冬天,一个通常不那么冷的地区都设法在足够长的时间内保持这样的寒冷,每个人的管道都开始结冰。(极地漩涡谁?)
    了解水在结冰时比在冷却时释放出更多的热量也是很有用的。要使水的温度降低1摄氏度,大约需要4 J/g的热量,而要使一克水结冰,则需要334 J/g的热量。所以,为了冻结管道(或水箱)中的水,你必须将大量的热量从水中移出。这种极薄的隔热层可以阻止这种热传递,并为你赢得比预期更多的时间。不过,如果你把温度保持在零度以下足够长的时间,管道就会结冰。
    对于你的水箱,如你所料,将保温箱密封并与土壤连接,确实会提供额外的防冻保护。
    您可能还会注意到,PEX管道相对来说不受冻伤的影响,您可能会考虑在这些运行中使用它。PEX有足够的“弹性”,如果里面的水结冰,它通常不会裂开。这种塑料的导电性也不如铜,所以它不会像铜那样快速散热。然而,PEX非常容易受到紫外线的破坏,必须在任何外部位置完全覆盖。用绝缘材料覆盖它是个好主意。
    或者,只要关掉管道,在寒冷的天气里把它们排干,就像我们在寒冷的乡村里做的那样。当室外温度低于冰点时,人们多久会用一次室外淋浴?
  2. 奎因Sievewright||#2
    嗨,彼得
    感谢您抽出时间,我很高兴我问了这个问题,这有助于我理解游戏元素并避免未来的问题!
    1. 奎因Sievewright||# 3
      如果可以的话,我想快速跟进一下。
      水箱是800加仑,考虑到热传递会发生,试图冻结这个体积,因此,在冬天保持它满比排干更好吗?我们可以并且确实排放出料管和阀门,将覆盖在上述讨论的保温箱。再次感谢
