井泵房的绝缘和通风
MStaudaher|发布一般的问题在
我的财产上有一口井,我需要建造一口井房,以保护泵设备/管道,并防止在冬天结冰。安装该设备的井室距离实际井口约20英尺。我的物业所在的开发项目允许井房结构的最大尺寸为8'x10 '。
我的问题是,如何最好地对建筑进行隔热,以防止泵设备在冬季可能的冻伤(气候区5B)?外部包层将是纤维水泥壁板和屋顶将有建筑瓦,以匹配我的住所。我是否可以在建筑物内没有通风口的情况下对墙壁和椽子进行隔热,还是需要对屋顶以下的天花板进行隔热,并有一个通风的屋顶?
另外,建筑将建在一块8'x10 '的小石板上。我是否应该在楼板下及/或楼板周边使用硬质泡沫隔热材料?
当地的一位钻井工人告诉我,为了防止冬天结冰,要在大楼里安装一个50度左右的小型取暖器。有人有什么建议吗?
    Zephyr7||#1
    由于这只是一个设备棚,而不是一个有人居住的建筑,我怀疑会有人试图让你遵守有关绝缘的住宅建筑规范。我会用一种快捷简单的方法给建筑进行隔热。假设你是用2x4(或2x之类的东西,这对隔热的想法并不重要)的框架墙,我会在墙的外面放2英寸的polyiso,壁板在上面,结构护套在内墙上。我不会费心去填墙洞,但如果你想要一点额外的绝缘,你可以。这与普通的墙壁相比有点落后,原因如下:你想要坚固的内墙表面,这样你就可以很容易地安装设备(过滤器,搁置部件等)。你不需要干墙,所以胶合板更好。用胶合板墙内部,你不需要外部结构护套,所以你可以把刚性泡沫直接放在螺柱上,而不用担心货架问题。把你的壁板挂在硬质泡沫上,在通常的方式。
    对于屋顶,我尝试在上面放硬质泡沫,出于同样的基本原因(这是一个更容易处理的表面)。我不会试图让屋顶通风,而且防护罩的下面对着房间,你应该不会有问题,因为空气可以在棚内流通。
    如果你只有电可以取暖,我会用一个小型的电“车库加热器”。有很多选择。我不确定你是否能得到一个低于3kw的,但我想使用一个5kw的单位,无论如何,只是为了有一些额外的边际。将足够重的电源线连接到棚子上,运行一个小面板,并使用这个小面板为所有设备供电——加热器、井泵、灯和一些插座。我强烈建议在PVC导管中使用THHN电线(或等效的),而不是使用直接埋在地下的UF电缆。
    我会用另一根PVC导管做控制线。在棚子里放一个小的/便宜的机械恒温器,然后用两条线把恒温器连接到你的房子里。在你的房子里,连接一个小变压器和一个铃。把恒温器调到2度,你想让棚保持在什么温度都可以。你现在有一个温度过低的警报,它会提醒你在棚屋的加热器故障,并可能保护你从一些主要的维修扩大某天。通过从房子里给警报器供电,警报器仍然可以工作,以防棚屋的加热器由于棚屋的电源问题而失效。我在温室里用过很多次同样的设置来警告夜间供暖问题。
    彼得·约斯特||#2
    嗨,女士
    由于热损失通常是传导(隔热)和对流(空气密封)的结合,所以当你隔热时,要使你的建筑尽可能地密封。
    彼得
  3. MStaudaher||# 3
    谢谢你的回复。在我居住的县,建造这么小的建筑不需要许可。我很担心这种结构的通风需求。在这么小的建筑里,如果我不用处理屋顶通风的问题,隔热和密封就会容易得多。
  4. MStaudaher||#4
    对我的问题有什么想法吗?关于分板和/或外围板隔热的需要?
    Zephyr7||# 5
    我将建造没有通风的屋顶,而不是建造天花板(让屋顶组件在内部打开)。气封屋顶/墙壁连接处。正如彼得指出的,你确实需要良好的空气密封。你不需要额外的通风,因为这是一个小型的无人建筑。
    我不会用隔板,但这就是我。你可以在板下和周围进行隔热,这将为你节省一点取暖成本。如果你无论如何都要在现场挖掘,那么泡沫可能是有意义的。如果你只是在地面上浇上一块平板,那么我不会在下面使用任何泡沫。你可以在楼板的顶部放上泡沫,在楼板上放上一层底层,但你要建的是泵房——东西偶尔会漏水。机械建筑的木质地板很有可能会漏水,而且这些漏水可能一时不会引起注意,这是自找麻烦。我会把poly放在平板下面。
    我还会在地板上放一个排水管,然后把它排到附近的小石膏板上。以防有东西漏出来。我为家人维护5口水井,我可以告诉你,有些东西总是会泄漏,即使只是在系统工作的时候。
  6. 沃尔特Ahlgrim||#6
    我说建筑越小越好,面积越小=能量损失越少。
    把它建得像狗窝一样,这样你就可以把屋顶掀开来维修了。
    我不认为地下绝缘是值得努力的,因为你的设定值可能接近40°,所以你有一个小的差异。
    Walta
  7. 乔恩·R||# 7
    没有办法使用潜水泵而完全避免井室吗?
    在这种情况下,地面是一个热源——最好不要将它与泵房隔离。但你确实想要地下泡沫的外部机翼,以防止外面的寒冷进入板下(见霜保护浅基础的图纸)。
    在楼板下使用塑料板以防止建筑物受潮。没有水分意味着冬季不需要通风。
    你可以只用井水来给这座建筑供暖(但这很棘手,因为你需要保证水流畅通)。
  8. 专家成员
    彼得·恩格尔||#8
    你也应该考虑夏季的湿度问题。在一个密封的建筑里,冰冷的井水和一些不可避免的空气和水泄漏,你会在井管,水箱和设备上得到冷凝。你可能需要在夏天除湿空气,以防止内部发霉和限制腐蚀。
