外墙采用硬质泡沫,传统灰泥
罗杰·罗杰斯|发布能源效率和耐用性在
对于建筑物的围护结构,下列堆叠是否可行?:
- 2×6用吹进来的纤维素填充的墙壁
——的OSB板
——特卫强housewrap
- 1″刚性泡沫
- 3道灰泥
后续问题:
在硬质泡沫和灰泥之间(除了钢丝网)是否还有其他东西?我想确保与粉刷承包商建立这一点,在这一点上,他认为我们可以在刚性泡沫上做三道粉刷。
-什么类型的硬质泡沫最适合这个(XPS, Polyiso)?
-这样做有风险吗,或者这个外壳是否有足够的湿度控制(假设有适当的闪光/细节)?
我在维吉尼亚州。
另外,只是想在GBA订阅上点赞,图纸和信息都很值得。
    罗杰,
    看看这些资源:
    正确安装灰泥,包括气隙
    还有——博客底部的评论:
    家布去哪了?
  2. 罗杰·罗杰斯||#2
    事实上,在回到这里之前,我正在阅读这个帖子,它很有帮助,谢谢!
  3. 罗杰·罗杰斯||# 3
    一个后续的问题,我们将使用“innie”窗口,但特卫强已经添加到OSB,这层应该删除,应用刚性泡沫,然后添加特卫强(我们还没有添加刚性泡沫)?或者,我们应该把特卫克留在OSB上,然后在刚性泡沫上再加一层?
    更新:读到这里,我认为特卫克已经在正确的位置(在OSB的顶部)。
  4. 迈克尔·钱德勒||# 4
    房罩在正确的位置,但请记住,粉刷车床,钢或玻璃纤维,一般需要固定在中心6英寸,并需要在墙的底部刮平,以允许水通过灰泥逃逸。在顶部涂上一层泪痕也是个好主意。
    http://amico-lath.com/stucco/foundation_weep_screed.htm
    一般来说,首先要在墙壁顶部和底部的泡沫上,在窗户和门的闪烁细节上进行刮擦。如果墙是两层,你可能会想要连接第一层的窗户和门的头部与扩展通道,通常你也会想要在外部角落的角平。对于这些产品,乙烯基在安装过程中比镀锌钢更不容易损坏。
    http://amico-lath.com/stucco/control-joint.htm
    http://amico-lath.com/stucco/cornerbead.htm
    在这些项目附加后,它是传统的安装两层沥青纸提供排水通道,直接水从后面的灰泥和车床进入他们。
    我强烈喜欢蜘蛛车床而不是传统的镀锌钢车床
    //m.etiketa4.com/blogs/dept/green-building-blog/fiberglass-lath-works-better-metal-and-wont-rust
    //m.etiketa4.com/homes/nc-home-grabs-five-green-ratings
  5. 艾伦•爱德华兹||# 5
    迈克尔
    我并没有按照你的建议在墙的顶部涂一层缓冲层(“在墙的顶部涂一层缓冲层也是个好主意”)。除了墙底,我从来没见过哭泣的长篇大牍。
    我还认为在灰泥后面需要2层D级纸,不确定“焦油纸”是否合格,假设你指的是屋顶毛毡或建筑纸。下面是对各种建筑用纸的说明。http://www.fortifiber.com/pdf/fortifacts/fortifacts_ask_vs_felt.pdf
    为了回答最初的问题,我更喜欢胶合板或压缩墙,而不是OSB,我还想要一些类型的房屋包装(我使用特卫克)在胶合板之前安装泡沫。然后在泡沫上涂2层D级纸,然后再涂灰泥。
    正如Michael提到的板条紧固件需要6”OC,所以我会密切关注板条是如何固定在1”泡沫上的。本能地,我更喜欢抱“肉”比1/2“胶合板护套,可能考虑5/8”当使用1”泡沫。
    马丁建议用毛条来创造空间。
  6. 迈克尔·钱德勒||# 6
    艾伦
    我也总是在墙的底部放置哭泣平层,但这个建议可以追溯到乔博士和约翰·斯特劳布的一封电子邮件,关于顶部通风口对干燥的关键影响,并认为添加顶部哭泣平层以允许空气从顶部进入或水分离开不会那么昂贵。蜘蛛车床使一个伟大的通道从顶部到底部沿垫片的两侧,所以它似乎是一个合理的事情,给它连接到外部空气在两端。因此,建议在顶部铺上一层泪痕是个好主意。价格便宜,在椽子上有一个很好的分隔珠,似乎有助于促进干燥。
  7. 艾伦•爱德华兹||# 7
    迈克尔
    考虑到刮平的设计方式,我认为可能有更好的方法从灰泥顶部排气。不知道那是什么。通常有某种类型的楣板(通常是3 / 4”左右),灰泥对接,我试图想象一个好的细节和正确的通风口,将使这一工作。而且看起来也很合适。
    至于这样做的必要性或好处,我想这是有道理的,我只是从未见过这样做。我的问题是,如果你不这样做,水是否会阻碍流向出口点。
    我的一个真正的问题是,如果一个人使用适当的3层灰泥(7/8英寸厚)的混合,使用丰富的混合,适当的闪光,并使用弹性涂料,当灰泥在几天的雨中完全饱和时,有多少水/蒸汽/水分实际上通过灰泥。由于在阳光地带(Sun Belt)的主要市场,85%的新住宅正在建造中,灰泥被越来越多地使用,似乎需要建筑科学社区进行更多的研究。
    艾伦
