室外屋顶保温
罗恩Inget|发布能源效益及耐用性在
我住在路易斯安那州的西北部。我一直在寻找一种方法来绝缘我的天花板/屋顶不覆盖togune和凹槽雪松天花板。这房子是70年代末建的,当时是用来露营的,所以我猜他们决定不放阁楼了。屋顶由外部的覆盖层和木瓦以及内部的雪松木板组成。我喜欢现有的雪松,不想掩盖它。
由于在夏季没有隔热材料,我们可以在早上感受到楼上的热量,很快就开始在上午晚些时候工作。我们需要隔热屋顶,但我想从外面做。
最好的方法是什么。
是否有一个直接的喷雾屋顶,我可以使用在住宅应用程序?
屋顶坡度是一个平缓的斜坡,大约在12″X4″,前后从房子的中心开始,这是28 ' +悬挑。
我猜另一个选择是移除现有的瓦板,用2个″X4″竖立起来建造屋顶。喷洒一个封闭的细胞泡沫下来,然后放置更多的护套,然后安装一个新的金属屋顶。
这样做,我会担心屋顶的强度。似乎2″X4″的站起来会减少开销的强度。天花板搁栅是2个″X6″s折起从中心前后延伸到24个″中心。
我打算用金属屋顶这是第二个问题。
如果我安装2″X4″的结束和喷雾封闭细胞泡沫,我可以安装一个金属屋顶直接没有护套或我将不得不放置护套?我不想在屋顶上放太多的重量,但想要确保隔热和屋顶最后。我在外面见过SIP的屋顶嵌板但我相信我能自己建。
如有任何建议,我们将不胜感激。
    罗恩,
    最简单的方法是绝缘你的屋顶是用一或两层硬质泡沫绝缘安装在屋顶上面。如果你计划安装金属屋顶,那么你应该在硬质泡沫塑料上面安装沥青油毡,然后在中央安装24英寸的1x4或2x4檩条——然后是金属屋顶。该系统适用于贯穿紧固的金属屋面。如果你计划安装立缝式屋顶,请和屋顶工人确认檩条是否能正常工作。
    除了硬泡沫,你也可以选择指甲基(硬泡沫一侧带有OSB)或sip。
    喷雾泡沫通常比较贵。如果你在新的2x4s之间安装喷塑泡沫,最终会在2x4s之间形成热桥接。
    如果你对现有的椽子是否足够坚固有任何疑问,你应该聘请一名工程师来评估屋顶框架。
