GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. Youtube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
外墙:什么更好... 2 x 4,或2 x 6施工
史蒂文Bumpus|发布绿色建筑技术在
计划对新建筑spring-utilizing 4”polyiso外护套,并考虑到窗口组件厚度,这是有利于节省森林资源使用2 x四壁代替2 x 6建设,也许完全放弃任何绝缘材料(纤维素)同样在2 x墙吗?这里是纽约州北部气候区5。外墙没有管道
史蒂夫·B。
  1. riolsong.||#1
    不,放弃石化泡沫和气密密封的“野餐冷却器”壳,并使用更可再生的森林资源(这也是在房子里的长期碳汇),如双壁木制度和纤维素绝缘。
  2. 吉姆·梅里德||#2
    史蒂夫,在20英尺的墙上,有2 x 4 oc,你将使用16个螺柱,标称横截面积128平方英寸或真正的面积84平方英尺。在同一墙上,2X 6在24“OC,您将使用11个螺柱,标称横截面面积132平方英寸或90.75平方英寸的实际木材。除非您在16“OC时使用2 x 6,否则木材数量没有太大。当然,顶板和底板会偏斜这些数字。我建议在24中使用2 x 6木材因为在深度和表面积中有更多的绝缘值,以及较少的热桥的木材。在房子的生命周期中储蓄而不是担心几件木材,你将帮助这些环境更远。我同意Robert的双螺柱墙壁建议,或使用他的Larsen Truss方法。圣诞快乐 - 吉姆
  3. riolsong.||#3
    吉姆的数字是误导性的,因为它们不仅忽略了单个底部和双层板,还忽略了所有杰克,国王,克拉普尔斯,标题,隔断起飞和角螺柱。
    典型的新房子在16英寸中心框架有25%的框架因素。这意味着每墙的25%是实木。框架上24“中心将该因子降低到22%,而最好的先进框架可能会得到它下降到16%。
    因此,如果框架区域的减少为12%(3/25),但框架深度的增加为57%(2/3.5),从2x4 16“OC到2x6 24”OC,那么您正在使用38%木头与2x6墙。但是,由于木材的额外深度与较少的区域相结合,您将减少50%的热桥接损失。
  4. 约翰克林尔||#4
    史蒂夫:你还应该看看木材的成本。我可以买两个2x4s,少于一个2x6。塑料对于我的需求来说太昂贵了,但它确实具有框架的优势。薪水时间将会更长;运行一些数字,看看你所在地区的数据会发生什么。我会双螺旋和纤维素。顺便说一句:我是一个diy的家伙,而不是专家。我在80年建造了一个双重螺柱墙,从那时起很高兴。
