有多少2 × 6的板必须是在干墙上?
Tooger史密斯|发布GBA专业帮助在
真正的问题是,我的墙是用6英寸还是8英寸的砖块。干墙是24在高,这是板施工。
墙是金属,膜,1.5在ISO, 5/8 OSB, 6在板,5/8干墙,装饰。
如果我用6块,把ISO的外面和外面的块对齐,那就只放了3.5块。这工作吗?这个系统的优点是,3英寸的苯乙烯在阀杆墙的内部可以不接触,从而给我一个良好的热断裂之间的地板和块。
如果我用8英寸的木块和同样的线条,它会把所有的盘子放在木块上,但我必须削减苯乙烯,所以它不会显示在完成的房间。显然,冷块几乎在房子里。
我不愿在茎墙外面放一英寸苯乙烯,因为这些小动物会挖进去破坏它。但是,如果这是最好的办法,那就告诉我该怎么做。提前谢谢你。在过去的几个月里我一直在忙着装修房子。
Tooger
    Tooger,
    我不是工程师,但在佛蒙特州,在20世纪70年代和80年代,建筑工人们总是安装2x6的板,外加一个2英寸的外悬,这样板就会与安装在混凝土地基外部的2英寸厚的刚性泡沫对齐。他们的逻辑是:“我们用2x4的框架,而他们的基础只有3.5英寸。”
    Dana多赛特||#2
    如果2x6的螺柱是16”o.c.悬臂2”从主干墙的框架是没有太不同的2x4墙对齐的主干墙的边缘。但如果螺栓是24英寸的o.c.,这是一个微妙的不同的动态-不确定是否会飞。在地震带,这可能也有特殊的限制。
    也就是说,把聚苯乙烯泡沫塑料涂在干墙的两边是很常见的,并涂上一层抗生物和紫外线的保护漆,比如Quikrete泡沫涂料,这是一种硬质胶凝材料。将外部壁柱泡沫与外部壁柱泡沫对齐,使其从外部获得一个非常好的隔热,因为从框架通过壁柱到外部没有不通过泡沫的路径。没有外部泡沫,螺柱板只有CMU块之间,它和伟大的户外。
    如果你不隔热板下,你最好把所有的壁泡沫放在外面,从热性能的观点。但如果你在板下放置一到两英寸的泡沫,那就值得将板的边缘和底部隔离起来,即使你在壁的外侧有泡沫。
  3. Tooger史密斯||# 3
    谢谢。我们也在隔热板。螺丝钉在oc区16号。所以这两种方法都可以,但最好是把墙的两边都隔离起来。金属谷闪光是否能保护外部绝缘?
    我最初认为这是一个“势利的”扬基网站,没有触及现实.....但是我改变了主意....我的妻子也是个美国佬,不过是个好品种。(她现在做的卡津菜很好吃,但她仍然拒绝吃小龙虾。再一次,谢谢。
    马丁Holladay||#4
    Tooger,
    不是所有的美国佬都是势利小人。我们中的一些人是普通的乡下美国佬,无论手头有什么,他们都将就着应付,不相信城里人。
    Dana多赛特||# 5
    我还以为住在佛蒙特州边远地区那些谨小如鼠、多疑多疑的乡下人被伯灵顿那些傲慢的上城人叫做“土拨鼠”呢。:-)无论如何,VT仍然是一半的卡津人-不叫它“佛蒙特”是没有意义的。路易斯安那州的卡津人最初是来自加拿大海岸的难民/移民,不是吗?
    我听说缅因州(和它的经济)被描述为“有点像阿拉巴马州,只是冷得多”。我不确定这个类比是否适用于所有方面,但也适用于某些方面。
    任何茎壁泡沫(在任何一边)有一个潜在的问题,蚂蚁和白蚁通过隧道。用夯实的沙子回填有时可以防止白蚁,但用坚硬的水泥材料封装泡沫可能更持久。
    金属闪光从螺柱墙板下的内部泡沫和外部泡沫形成一个足够的白蚁块,尽管在一些热桥的成本,因为金属是非常导热的木材或混凝土块。这里有镀铜的塑料窗台垫片,可以防止蚂蚁和白蚁,但我不知道它们的效果如何。
