社区与问答
外部XPS覆盖在外部2×2螺柱墙-好主意还是不好?
乔反对者|已上传能源效率和耐用性在
大家好!
这个网站是新的,精彩的讨论和信息!
我住在密歇根5a区。我有一个老式的西尔斯工匠住宅,有2×2的柱墙,外面用1/4″的胶合板做护套,墙的内部作为饰面。室内胶合板经过多年的粉刷。它有单面玻璃的钢架窗户。谈到寒冷和通风。我们正准备安装新的窗户和乙烯基壁板,并希望收紧房子,并在外部增加一点r值。我们打算在外面1/4″胶合板护套和3/4″XPS泡沫上安装特卫克,然后是新的窗户和乙烯基壁板。我们想做更厚的泡沫,但由于屋顶的细节,我们只能添加3/4″。我还不确定墙内是否有绝缘材料,但如果没有,我们可以考虑用纤维素吹。
用这个薄壁组件。加入泡沫会不会导致水分问题?还是说这一点r值和热中断是个好主意?
谢谢,乔
    乔,
    3/4英寸XPS的r值较低,约为R-3.7。这并不多。
    在你的气候区,标准的建议是任何外部刚性泡沫都需要有R-5的最小r值。这个建议适用于2x4的墙,而不是2x2的墙。有关此主题的更多信息,请参见刚性泡沫护套最小厚度的计算.
    你不寻常的墙组件影响了这些计算。你没有提到你的2x2螺柱之间是否有绝缘。
    计算方法是这样的:你的螺柱之间的绝缘越少,你的外部刚性泡沫是否足够厚就越不重要(根据我链接到的博客中的表格)。
    你的螺柱之间的大量绝缘使你的鞘冷。这是有风险的。您的螺柱之间较少的绝缘使您的外套温暖。这样风险更小。
    所以你可能会没事。如果您真的想做更多的数学运算,您可以执行露点计算。这里有一篇文章解释了如何做到这一点:露点计算真的有必要吗?.
    然而,不用说,你最终还是会得到一堵相当糟糕的墙。如果我是你,我会研究各种方案(也许在屋顶上加装闪光),这样你就可以在墙壁上安装更厚的泡沫。
  2. 乔反对者||#2
    谢谢你,马丁。你是对的,这是一个相当糟糕的墙壁组件。我觉得他们用2x2的墙壁和1/4英寸的胶合板建造这些“套件”房子很神奇。我们还没有打开墙壁,看看是否有隔热材料,但显然,如果有,也不会有太多,因为只有1-1/2英寸的空间。我通读了你的回复和你发送的链接。我试图找到一种方法使更厚的泡沫工作,但我认为我们结束了一个糟糕的屋顶细节没有重新工作的屋顶本身。我希望更紧凑的外壳,新的窗户,和少量的泡沫将有助于舒适性和效率。显然,我最关心的是避免任何“凝结”问题。谢谢你花时间回复我,让我放松了心情。
    享受你的一天!
  3. 金Kazama||# 3
    乔:你打算在这房子里住多久?
    如果你在那里工作了10年以上,拆卸外部壁板不是一件简单的工作
    请考虑额外的外部绝缘。XPS的2英寸就足够了
    很快就会收回来的。
    我确信屋顶额外的人工成本将被额外的绝缘材料节省的能源所抵消。
    你的1.5寸龋齿可能什么都没有,或者最大R4.5。但你应该好好考虑一下
    在某个地方钻一个小孔(可能在壁橱里),在投资绝缘之前进行验证。
    正如马丁所指出的,即使使用0.75英寸的XPS,如果你在墙内安装了绝缘材料,
    你可能会遇到潮湿的问题。
    我敢肯定,这里的一些专家可以指出一种方法来计算额外隔热材料(比如2英寸XPS或polyiso)的回报,你可以把屋顶改造的成本加进去。
    Martin发表了很多非常好的文章(我现在还在阅读和学习)。
    关于外部绝缘和它意味着什么,看看博客或使用搜索引擎。
    好好计划你的投资吧!
    马丁Holladay||# 4
    金,
    你写道,“正如马丁所指出的,即使是0.75”的XPS,如果你在墙壁内安装了隔热材料,你可能会遇到潮湿问题。”
    我不同意。你曲解了我写的东西。即使在乔家的螺柱腔中有2英寸厚的绝缘材料,在房屋外部添加3/4英寸的硬质泡沫也不会导致潮湿问题。
  5. 金Kazama||# 5
    马丁,在编辑完你的帖子后,你很容易就能逃脱惩罚!!(啊,逗你玩!)
    我指的是您在讨论IN/EXT绝缘放置的露点情况的文章中指出的内容,但我的句子语法可能是错误的。
    J'aurais概率du mettre cela dans两个短语分开!!
    马丁,你是什么人??
    我就是我,我就是我,我就是我,我就是我,我就是我!
    马丁Holladay||# 6
    金,
    我没有编辑我的评论的技术内容——只有标点符号……(我知道你在开玩笑。)
    我的祝福écrire我们的评论,我们的祝福。欢迎世界invité。加上评论améliorent l'échange d'idées。Pas de problème!
