太紧吓到我了:胶合板外面是XPS
迈克·泰斯|发布了能源效率和耐用性在
第一篇文章。我当建筑工人已经十几年了。我觉得我再也不知道如何建造任何东西了。我是一个老家伙,因此我有丰富的经验,好的和坏的。事情可能会出错。我打算在威斯康辛州又冷又热的小屋里建一个新的车库和工棚。我将隔离和排水下面和周围的浮动板霜冻保护的基础。室内可能总是或有时是加热或空调,也可能不是。内部将分为四个区域。
木墙是困扰我的地方。2*6墙9 ' - 4 1/2″高,24″oc。
我知道我不需要2 * 6,但我喜欢它,因为它是布线和管道,偶尔使用更大的标题更容易。更容易走开。
我去护套,它在中西部地区很受欢迎,几十年是Bilt Rite 25/32纤维板护套。坚固,禁用,R 2.06和自动垫圈紧密。STUF比现在卖得更好。无论如何不再可用。所以我会去胶合板,1/2“4层CDX。我为所有明显的原因讨厌OSB,也很沉重,请记住,我老了。我将填缝和磁带,并将胶合板从基础上封口到屋顶。
在胶合板上覆盖两层特克斯60级d纸。
我不喜欢特卫强。我会使用它。我对它的主要问题是它不像纸那样储存水分等待干燥的环境。
接下来是XPS的2″。这将填塞,胶带和密封胶合板。在这上面是一个通风的塑料覆盖物和作为雨幕的垂直木壁板。
所以问题是。会不会偶尔有霜或水汽在寒冷的一面/ cdx外面和xps下堆积?如果我的泡沫被固定和密封的很紧,它是如何干燥/排水的。记住。它不是房子。它会变热或变冷,变缓,有时或永远不会。或者我可以把它改造成房子。如果我在墙的底部,在wrb/ jumbo tex下添加一个闪光灯,这不会影响墙组件的性能吗?这是否足以使我的胶合板保持新的状态?所以我是回到了“房子需要呼吸”还是应该把它密封起来?
是否不宜将地基外露、墙外露、墙外露在同一平面上并密封在一起。
迈克
    麦克风,
    威斯康星州有两个气候区:第6区和区7.这里是地图的链接:气候区地图.
    你计划在一堵2x6的墙上安装2英寸的XPS (R-10)是行不通的。你需要的是最低的R-11.25硬质泡沫(6区)或最低的R-15硬质泡沫(7区)。《计算刚性泡沫护套的最小厚度》。
    如果你遵循了那篇文章中的建议,你就不必担心“在CDX的寒冷的一面/外部和XPS下形成霜或水分”。坚硬的泡沫可以防止胶合板冷却到吸收水分的程度,而且在任何情况下,如果有必要,胶合板都可以干燥到内部。
    1. 迈克·泰斯||#2
      谢谢马丁,
      我明白了。谢谢你的链接。我也将密封和闪光的WRB,位于护套和XPS之间,到外面。这种闪光也将被设计来防止土壤气体/水分上升到胶合板墙护套之间的空间。
  2. Jon R.||#3
    我也会遵循Lstiburek的建议,在内部增加一个II类蒸汽缓速器(最好是Smart,像Membrain)。见下面表3。
    https://buildingscience.com/documents/digests/bsd-106-understanding-vapor-barriers
    在其他条件相同的情况下,对外部进行更高的烫发会更结实。也可以考虑非面每股收益高于XPS。前者也能减少全球变暖。
