风扇疗效和ervs
凯文米克|发布了建设代码问题在
如果它没有ECM电机,ERV / HRV的分类是什么分类
它不是免于疗效要求。所以,它是卫生间roon风扇疗效吗?
松下耳语舒适ERV使用交流电机。
它的粉丝效力是40[电子邮件受保护]0.1 ESP / 23 WATTS = 1.75?
    凯文,
    你的问题有点令人困惑。
    HRV和ERV可根据其热效率评定。还可以计算任何风扇的CFM /瓦 - 每瓦的CFM更多,移动空气所需的电力越大。
    在您的示例中,40个CFM风扇绘制23壁移动1.75 CFM /瓦特。
    Panasonic FV-08VKS1风扇额定在80 CFM和绘图11.3瓦,移动7个CFM / WATT。
    根据几种效率标准,家庭通风研究所利率HRV和ERV:
    明智的恢复效率(SRE):供应气流恢复的净明智能量,如电力消耗调整,案例热损失或热量增益,空气泄漏,两个气流之间的气流质量不平衡和用于除霜时的能量(当运行时)低温测试),作为可以回收的潜在合理能量的百分比加上排气风扇能量。
    该值用于预测和比较HRV / ERV单元的加热季节性能。
    调整后的明智的恢复效率(ASRE):供应流恢复的净明智能量,通过情况进行热量损失或热量增益,空气泄漏,两个气流之间的气流质量不平衡和用于除霜时的能量(运行非常低温时)测试),作为可以恢复的潜在合理能量的百分比。当在能量模型中单独占空气运动的瓦数时,该值应用于能量建模。
    总恢复效率(TRE):通过电气消耗调整的供应气流,外壳热损失或热量增益,两个气流之间的空气泄漏和气流质量不平衡恢复的净总能量(明智加潜伏,也称为焓)。可以回收的潜在总能量的百分比加上排气风扇能量。该值用于预测HRV / ERV单元的冷却季节性能。
    调整总恢复效率(ATRE):供应气流恢复的净总能量(明智加潜伏,也称为焓)通过壳体热损失或热量增益,空气泄漏和两个气流之间的气流和气流体重不平衡,作为百分比可以恢复的潜在总能量。该值用于预测HRV / ERV单元的冷却季节性能。当在能量模型中单独占空气运动的瓦数时,该值应用于能量建模。
    要查看HVI评级的经过认证的HRV和ERV型号列表,请访问网站:HVI产品目录。
