馈线电缆和导管选择
等|上传工业制品在
我正在建造的房子有一个户外基座,我收集到的是一个馈电式仪表主,多年前为那里的一个人造住宅提供了动力。我新房子的馈线电缆必须从基座到我的爬行空间地下7英尺,然后32英尺才能到达我的200安安室内主断路器面板。从我所收集的(请纠正我,如果我错了),我可以将4/0-4/0-4/0-2/0铝MHF(移动家庭feeder)电缆直接埋在地下,从基座进入爬行空间,然后将它包裹在管道中,悬挂在我的地板横梁下面,穿过爬行空间,然后向上进入房子,或者我可以在管道中使用四根相同尺寸的铝XHHW线。如果我提前想好了,我可能会在爬行空间上挖一个24″深的沟渠,这样我就可以把MHF埋在整个过程中;现在挖这么深的壕沟太难了。
Southwire提供了一个方便的管道填充计算器,https://www.southwire.com/calculator-conduit,这告诉我三根4/0和一根2/0 XHHW电线将填充2″Sch 40 PVC导管30.57%,远低于40%的限制,堵塞概率非常低,为3.475382。它没有选择MHF电缆。我在其他地方看到的一些意见持相反的观点,说XHHW很难通过2″导管,但我预计这在很大程度上取决于导管的长度和弯道的数量。我的基座目前有2″导管连接,内部有较小的电线,2″导管是2-1/2″昂贵的一半,所以如果可能的话,我更愿意使用它。
您通过2″导管获得这些尺寸的电线或电缆的经验是什么?您会选择MHF电缆还是XHHW导体?它们的价格相当接近。MHF电缆可以避开两个90度的弯曲,穿过我的杆壁,然后回到爬行空间。
我还没有发现任何类型的电缆可以埋进我的爬行空间,然后在爬行空间的地面上运行,但如果这样的存在,那就太好了。
    阿尔卑斯山脉||# 1
    你通常是有限的数量与未融合馈线,你可以运行在一个房子里。
    如果你想要更长的运行时间,馈线需要埋在混凝土或熔断在仪表或它进入房子的地方。
  2. 等||#2
    谢谢你,阿克斯。如果我没理解错的话,在安装仪表的底座上有一个主断路器。
    比尔WICHERS||# 3
    底座上应该有一个主断路器。除此之外,仪表罐和电气面板之间的距离通常被限制在6-10英尺(当地代码可能不同)。
    我绝对不会直接埋电缆。穿过聚氯乙烯导管,然后把电缆拉过去。成本只是稍微多了一点,但在路上安装导管会更好。将PVC导管带到房屋外部的拉箱上,然后将EMT导管从那里运行到面板上。您还可以使用从拉箱到面板的SEU电缆,以避免管道在室内运行(SEU是一种名义金属护套电缆,有点像大型Romex—NMB—的样子)。不过,您需要在拉框中放入正确的拼接终端。我个人会在家里运行导管,并保持未拼接的导体从仪表/断开一直到家里的面板。
    你需要一个带有独立中性点母线的面板。大多数面板都有一个可以拆卸的连接螺钉,以隔离中性点(通常是一个大的绿色螺钉,穿过中性点母线进入钢面板,将它们电连接在一起),但有时你需要添加单独的接地母线。因为你有一个远程主断路器,你需要一个4线馈电从断路器到面板,以保持接地和中性分开。你要确保你有一个接地棒在仪表/断开,你要确保你的水管接地到家里的电气面板。
    对于200A服务,你是正确的,你需要三个4/0导体两个热加中性点,你需要一个#2导体接地(这假设所有的铝导体)。确保你在所有的连接上都使用无牛膏,并且使用正确的膏(铝连接),和正确的应用(用刷子在股之间涂抹,不要只是在外面涂),以确保可靠的连接,特别是室外连接。如果你要承包这项工作,我建议你指定这些连接使用预加载无牛糊压缩耳。这就是我在使用铝导体时写在说明书里的内容。压缩耳就像巨大的压接耳,它们确保了长期可靠的连接。
    你应该能够把这些电线通过一个2英寸的导管,但你需要使用润滑油。我会用ideal公司生产的Aquagel润滑油。不要使用老式的备用“黄色77”,因为随着时间的推移,这种东西会像蜡一样凝结,使未来的维护工作变得困难。与较新的aquagel润滑油相比,Yellow 77也更难清理。如果你想让你的生活更容易一点,使用2-1/2“PVC管道地下部分运行,2”EMT内部。中间的拉箱会给你一个中间跨度的拉点,这将使拉更容易,如果用手拉线。
    另一个小技巧是:使用“骡带”,这是一种扁平的拉绳,或者直径约1/2英寸左右的绳子来拉这些电缆。用一个大的Kellems手柄将电线固定在绳子上,因为这是唯一的好方法,可以使电缆牢固连接而不使电缆头部变胖,因为电缆头部会像这样大的填充物容易堵塞在导管中。吊绳或骡带不太可能切断末端的导管配件,而且与拉绳相比,它们对你的手来说要容易得多。
    顺便说一句,如果你在拉电线的时候要在狭小的空间里,我会在导管配件上使用接地套管。这里的代码并不要求它们,但它们比普通的塑料衬套要耐用得多,当你用很大的力把粗电线拉到它们上面时,它们不会裂开。
  4. 等||# 4
    比尔,非常感谢你这么详细的建议。
    在狭窄空间内,EMT相对于PVC导管的优势是什么?
      比尔WICHERS||# 5
      EMT是薄壁钢导管。它比同等贸易尺寸的附表40 PVC导管要小,而且更容易通过,因为它往往是用光滑的内涂层制成的。EMT也更耐用,而且导电。导电部分使它在故障条件下更安全,并有助于雷电保护,因为它提供了额外的电抗。EMT也更防火。从安全的角度来看,EMT更好,而且在室内工作也更容易一些。
      1. 等||# 6
        谢谢你,比尔。
        按照你之前的建议:SEU电缆听起来很有吸引力,因为如果不需要导管,我会限制XHHN电线的长度,我必须通过导管从基座到爬行空间的短长度,在那里我可以将XHHN连接到SEU。然而,SEU似乎是一个三线电缆,只有两个导体和一个中性点。那要怎么做呢?
        一个拉箱,正如你所建议的,也会让我通过更短的长度,但我不想把一个洞通过我的边托梁或茎墙安装在外部。如果我把它安装在我30英寸高的爬行空间里,它是否值得使用,或者我是否可以更好地从房子内部或室外的基座上穿过整个长度的管道,在那里我有足够的空间站起来,等等?
          比尔WICHERS||# 7
          抱歉,我是说SER电缆。SEU是2根导线加地,SER是3根导线加地。这一个字母有很大的不同:-D
          XHHW是你想在地下使用的,如果你运行铝线。XHHW有一个交联聚乙烯外壳,这是非常坚硬的东西。THHN将是尼龙覆盖PVC护套,通常用于铜导体。两者都可以在地下管道中运行,但只有XHHW适合直接掩埋——尽管我还是建议在管道中运行。
          你会想要在拉框中使用北极星连接器进行任何拼接,如下所示:
          http://www.nsiindustries.com/UserFiles/Documents/Product/14_it_polaris17.pdf
          不要使用分离螺栓和胶带——北极星连接器要可靠得多。你需要一个大的拉杆箱,大约10-12英寸见方,至少4英寸深(6英寸深更好)。我会把它安装在外面(这意味着你需要一个3R级别的盒子),然后我把地下管道带到盒子的底部,然后从盒子的后面,穿过墙,进入房子。你得在你家的某个地方挖个洞,还不如用盒子把它藏起来。不过一定要把东西密封好。我不想在一个爬行空间里做端点,所以我避免把拉框放在那里。保持任何拼接位置都是可访问的。
            阿尔卑斯山脉||# 8
            我没有试着去拉大电线,而是很幸运地在分段完成。
            安装和切割您的PVC管道为整个运行,但不要胶水它。把它全部拆开。
            放下你想沿着路线跑的电线。现在把PCV的每一部分从电线的中间开始,并朝着每一端工作。多一双手会有很大的不同把肘部拉到一捆4/0上。一旦所有的管道都超过电线,安装回原位。你可以像这样做很长很复杂的运行,没有太多的麻烦,你可能能够避免拼接。电缆润滑油绝对会让事情变得更简单,但你也可以跳过它。
            对于像4/0这样的东西,我不想安装一个4导体束,单独的电线更容易使用。
          2. 等||# 9
            比尔,谢谢你更详细的建议。
            如果我运行XHHW从室外底座通过管道下我的茎墙和爬空间,我将不必在我的墙壁上放任何洞。我喜欢将导管限制在这么短的距离内的想法,我很高兴地了解到SER可以在没有导管的爬行空间中运行,但在家得宝的SER电缆页面上,Southwire对客户的问题做出了如下回应:
            问:我需要在阁楼上安装一根电线,从我的400安培面板到我的新200子面板. . . .
            答:SE电缆数据表上给出的“住宅”容量(见下文)假设该产品用作住宅服务导体,而不是馈线。当用作馈线时,4/0-4/0-4/0-2/0 SER电缆只要不安装隔热层,其允许容量为180安培(而不是200安培)。如果安装在隔热层,则容量进一步降低到150安培[根据NEC 338.10(B)(4)(a)]。4/0-4/0-4/0-2/0 SER电缆对您的应用程序. . . .不够大
            作者:SouthwireCustomerService| 2021年10月5日
  5. 等||# 10
    谢谢你,阿克斯。我也希望你可以用这种方法,但我一直找不到人推荐,直到你推荐了。在我发现的一个关于这个想法的讨论中,除了OP之外,每个人都对这个想法感到非常沮丧:
    https://diy.stackexchange.com/questions/215039/why-can-i-not-assemble-conduit-around-cable-but-must-pull-it-after-assembly
    比尔WICHERS||# 11
    回复杰夫的帖子#9和#10:
    一块一块组装金属导管的风险是你会划伤和损坏电线的绝缘。PVC管道有一个额外的风险,即来自PVC水泥溶剂的烟雾会破坏绝缘,特别是在THHN或TW电线的情况下,因为这两种电线的主要绝缘材料都是PVC。出于这个原因,我会避免逐件组装。如果你想让拉更容易,从最小尺寸的导管上一个尺寸的代码表说,将适应你的布线。另一个技巧是在管道的末端使用一个大的拉力,在一个a型框架上支撑(假设管道是直接从地面升起的)。把绳子穿过滑轮,绑在汽车的后保险杠上,然后让你的车怠速拉缆绳。你需要一个帮手看着你安全地做这件事,我强烈推荐一个减震器(我用另一根绳子绑在树上,然后松松地缠绕在主拉绳上),以防什么东西断裂。
    关于SER评级,这是您希望由本地检查人员运行的内容。在住宅服务导体的代码中有一个例外,基本上允许您根据容量表的90度C列来确定它们的大小。这通常意味着您可以使用比其他情况下所需的服务容量更小尺寸的电线。当您在断开连接后运行时,电缆的目的仍然是作为房屋的主要服务导体。如果我是你们的督察,我会同意的。问问当地建筑部门的人,看看他们怎么说。如果他们同意了,你就可以出发了。如果他们说“不”,那么你需要增加一个尺寸,到250kcil铝。
    有一种鬼鬼祟祟的方法可以使用4/0导体,但你不能使用SER电缆。如果您运行单独的THHN或XHHW导体,并使用额定为90*C的压缩耳(不是带内六角螺钉的机械耳),那么您实际上可以使用容量表的90*C列,并且没问题。你不能从容量表中的90*C列中确定90*C额定电线的尺寸的原因是,断路器和大多数其他设备上的连接-接线片-仅额定75*C,这限制了你在容量表中的75*C列,即使电线本身额定90*C。连接在母线上的压缩耳可以承受90°C(假设耳的额定温度为90°C,但我所见过的每一个都是)。不过,我会先问你当地的建筑人员,我认为他们会接受SER电缆作为服务入口电缆(对于4/0导体的200A等级),即使你是从基座上的断开连接运行到单独的面板。
    1. 等||# 12
      超级有趣,信息量很大,比尔;谢谢你!我花了一分钟才明白你说的“怠速”是什么意思:脚不在油门踏板上,而是在档位上。我希望没有什么东西像汽车一样强大;让我的车进去对我来说太难了。
        比尔WICHERS||# 13
        是的,没错:你想让你的车以最低速度缓慢行驶。怠速通常在每小时1英里左右,大约每秒1到2英尺左右,如果你小心的话,这是一个可以控制的速度。你想要缓慢而稳定的速度,突然爆发的速度往往会损坏东西。如果你尝试这样做,你仍然会想要使用拉润滑油。
        在行业中,我们有一种设备叫做“chugger”,这是一种拉丝机。它有一个漏斗形的大滑轮,你可以把你的拉绳绕几圈,然后你运行挖掘机,通过挖掘机的速度和你给绳子施加的拉力来控制拉力:更紧=挖掘机给绳子施加的拉力更大。最后,你的大部分工作都是由那个打卡的人完成的。如果你需要,你可以租一个,而且它们比汽车更容易控制。
        如果是短时间的拉,没有太多弯道,你可以用手拉,但你需要一个帮手。为了让你知道什么是可以用手拉的,我个人拉了大约900英尺的24股铠装光缆(类似于大约3/0 XHHW导体,但重量更轻),一个帮手在远端喂入,一个帮手和我一起拉近端(所以两个人拉,一个人“推”)。这是通过一个地下1.25英寸的HDPE管道,其中有四个90度的弯曲(大半径)。这并不是特别容易,但却是可行的。尽量保持你的管道运行尽可能直电缆安装最容易。
        1. 等||# 14
          谢谢你,比尔。我会拉不到40英尺,有四个90度的回旋,除非我在爬行中拼接到SER,在这种情况下,它将小于10英尺,有两个90度的回旋。我希望我可以附加一个小手动绞车到一个框架,如果我需要更多的拉力。
          在https://www.southwire.com/wire-cable/building-wire/simpull-xhhw-2-wire-with-alumaflex-brand-conductors/p/11277101Southwire在谈到其XHHW-2电线(可能是改进的)时说,“该产品的设计是在安装时不使用拉扯润滑剂。”我猜你推荐的润滑剂不会有任何伤害,但如果我弄错了,请告诉我。
            比尔WICHERS||# 16
            我对Southwire的“该产品设计为安装时不使用拉扯润滑剂”的回应。: hahahahahahaha !: - d
            我敢肯定他们试图让夹克更光滑,它可能已经改进了,但你可能仍然需要润滑剂。在你的短时间跑步和有限的弯曲中,我可能会尝试不使用润滑剂——如果可以的话,尽量避免混乱。当你准备开始拉的时候,要确保你手上有润滑剂,并且记住,当你开始拉的时候,润滑剂需要在电线的“头部”上,然后在你跑的时候。你不能在被卡住后就加润滑油。通常的方法是在拉电线之前(但在拉绳之后!)向导管中喷射一堆润滑油,然后在电线进入时用抹布擦拭润滑油,或者定期喷射润滑油。当整个跑步过程中都有润滑剂时,润滑剂的效果最好。
            润滑油不会伤害任何东西,它就是为这个目的设计的。XHHW线的交联聚乙烯护套几乎不透水,这是非常坚韧的东西。
            顺便说一句,一个“横扫90”是一个非常不同的配件,从一个常规的预制导管90。一个扫90配件2“PVC导管将是一块导管可能5英尺长左右,与整个长度形成一个非常温和的90度弯曲。我们使用这些光纤电缆,因为弯曲半径是至关重要的(弯曲太尖锐,光线会从玻璃纤维的侧面射出去。不,只有导管是不够的,但你实际上可以用裸露的光纤线来演示,我已经为高中生做过很多次了)。我们有时也会拉非常大的(1英寸+直径)电缆,或整束较小的“内导管”。我们的拉力也有限,所以我们必须更小心。你应该可以接受更小、更便宜的“常规”90度弯道。
        阿尔卑斯山脉||# 15
        我也是,比尔,信息量很大。
          比尔WICHERS||# 17
          没有问题。
          我应该提到的是,PVC绝缘电线的风险不仅来自烟雾,还来自电线滑动和/或坐在新制作的接头内尚未固化的PVC水泥水坑中。PVC水泥会软化PVC,这就是它的工作原理,它也会对PVC绝缘材料起到同样的作用,此时绝缘材料能够“冷流动”。这可能会导致电线上出现细点,以及绝缘中的潜在故障点。出于这个原因,我强烈反对PVC导管的逐片组装。XHHW绝缘材料可能不会与溶剂发生反应,但我仍然不会冒险。我认为PVC水泥使用甲基乙基氯(不要相信我的拼写:-)作为溶剂,它能溶解的不仅仅是PVC。
          对于金属导管,如果你先仔细地将所有的末端铰开以去除毛刺,并且在滑动导管时要注意避免尖锐的弯曲和扭结。不过我还是不推荐。这是更好的只是过大的导管,使电线安装更容易。
  7. 等||# 18
    比尔,知道这些真是太好了;谢谢你!
登录或创建一个账户发布答案。
