完成的大教堂天花板保温选项
玛莎黄|发布能源效率和耐久性在
我们的小房间非常冷,而且发现屋顶没有隔热层。天花板上有很薄的绝缘材料。这是杂工从一顶高帽子里看出来的。
考虑到膨胀的纤维素绝缘材料这样我们就不会破坏石膏,但我担心它的颗粒会通过高帽和吊扇出来并吸入它们。没有估计。
据估计,要花2600美元拆除一面石膏板,在另一边开个洞,在屋顶上安装蝙蝠隔热材料,并用更厚的隔热材料替换现有的隔热材料。(一边有空间工作,另一边没有)。
考虑到健康和实际撕裂天花板,专家推荐哪一种?
    玛莎,
    你的“高帽子”(嵌入式照明装置)是个大问题。如果它们的渗漏程度足以让隔热颗粒渗入天花板——很可能确实如此——那么就应该把固定装置拿下来,换上表面安装的固定装置。
    如果要解决大教堂天花板上的嵌灯问题,就必须把固定装置拆掉,放到垃圾箱里。绝对不要在教堂的天花板上安装嵌入式灯。有关此问题的更多信息,请参见嵌灯可以.
    一旦你解决了凹陷的问题,你可以在天花板上安装绝缘材料。这篇文章将解释你的选择:如何建造隔热的大教堂天花板.
  2. 玛莎黄||#2
    考虑到屋顶不是隔热的,你会推荐纤维素吹隔热还是蝙蝠隔热?
  3. 大卫Meiland||#3
    听起来这部分是难以进入的阁楼,部分是大教堂的天花板。
    马丁Holladay||#4
    玛莎,
    如果你在谈论大教堂的天花板,有几种可能的方法来隔离集会。一些方法是通风的,而另一些方法是不通风的。
    要了解你所有的选择,请阅读这篇文章:如何建造隔热的大教堂天花板.
    如果你说的是一个容易到达的阁楼的地板,我建议你用一层深层的纤维素。
  5. 组合板||# 5
    致密的纤维素实际上会在相当大的开口、裂缝、接缝等周围密封自己,但法律要求间隙,所以纤维素超出了嵌入式照明的热量范围。你的问题不在于那些易消散的微粒,而在于纤维素的燃烧,而纤维素的燃烧很可能就在高温的盒子里。
    以下是美国最大的纤维素制造商之一的在线技术公告:
    http://www.nationalfiber.com/docs/TechnicalBulletinOnChimneysVentsRecessedLights0410.pdf
    有泡沫塑料盒和金属盒,以及顺从的轻型罐,但这已经不再做了:
    https://jrproductsinc.com/shop/pc/10-x-10-x-12-Insullite-ProPlus-Vented-Galvanized-Steel-Recessed-Light-Cover-207p1366.htm
    在本网站引用的文章和研究中,关于在教堂天花板组件中使用FG batts的文章和研究充斥着恐怖故事。
