从外部固定屋顶系统
jtgray10|上传能源效益及耐用性在
气候区5(密歇根西南部),12/12坡度,大教堂天花板与舌和沟槽多节松木内部。相信从内到外的屋顶系统:T&G,面玻璃纤维,2×12椽,胶合板护套,100%的冰和水,沥青瓦。去年秋天,在对平顶/阁楼区域进行密封和绝缘时,可以看到潮湿的护套和生锈的屋顶钉子。并非所有的教堂区域都是T&G,可能30%是石膏板,屋顶不简单,几个山谷不可能通风。脊状通风口和边缘有效的拱腹通风口在可能的地方。
屋顶需要更换,如果可以避免的话,不想把所有的T&G都拆了。
目前摆在桌面上的选项:
1.拆除当前的屋顶(瓦和护套)以暴露T&G,从外面向天花板喷洒4-5″的2#闭孔泡沫,并更换护套,冰和水8英尺高和山谷周围,更换新的瓦。
2.拆除现有的瓦片,除去冰和水,固定任何腐烂的护套,安装薄膜和立缝金属屋顶。
第一种选择对我来说似乎更正确,因为我们将密封天花板并创建一个适当的屏障,第二种选择很有趣,因为它看起来是一个小的钢屋顶,但我担心我们会再次腐蚀护套。
如果你看到了其他选择,请告知,这些只是给出的选项。欢迎提出任何建议。如果还需要更多信息,请告诉我。
    j.t.。
    第二种方法并不能解决这个问题,而且很快就会导致护套腐烂。要了解更多关于建造大教堂天花板的不同方法,请参阅这篇文章:如何建造隔热的大教堂天花板.
    你的屋顶组件代表了屋顶腐烂的最坏情况:透气性天花板(T&G板),透气性绝缘(玻璃纤维棒),屋顶护套下没有通风通道。
    对于你失败的屋顶,最好的解决方案是在新屋顶护套的外侧安装足够厚度的刚性泡沫。有关此方法的详细信息,请参见如何在屋顶护套顶部安装硬质泡沫.
    ——马丁·霍拉迪
  2. jtgray10||#2
    谢谢你的回复。
    在阅读了建议的文章后,这个概念是有意义的,但我不确定在屋顶系统上再增加10英寸的建筑高度是否可行。现有的12英寸高的椽子,我的客厅已经是一个很大的表面积。在参考文章的图片2中,椽子没有延伸到外墙,这与我现有的建筑完全不同。
    有没有其他的方法可能没有那么有效,但会比我们现有的更好?在T&G板背面应用闭孔泡沫有任何意义吗?还是这是浪费钱?如果我们拿掉T&G来打开护套的背面,还有其他选择吗?
    很抱歉问了这么多问题,当地屋顶公司的成本和建议都在地图上。无论如何,这将是一个昂贵的项目,我们不想在这个问题上砸一大笔钱,而不是改善情况。
  3. jtgray10||# 3
    我已经收到了几个解决我的屋顶/天花板问题的投标。根据引用的文章,在外部安装硬质泡沫比在室内天花板背面安装闭孔泡沫(上面的选项1)贵2万美元。我知道这是一个更好的解决方案,但我想知道在我目前的天花板后面安装闭孔泡沫会带来什么问题。它会解决我目前的问题,气流/热量损失通过天花板和凝结在屋顶平台的背面?它必须比我现在拥有的更好,但我不想处于一种不得不把钱花在坏东西上的情况。请建议。
    马丁Holladay||# 4
    j.t.。
    当然,从外部打开屋顶(去掉所有的护套和现有的绝缘材料),然后在天花板的外部喷洒封闭式喷雾泡沫是有可能解决你的问题的。这个解决方案是有效的。
    当然,这项工作的成功取决于工作人员的技能和工作规格。一个可能的问题是,泡沫会从天花板之间的裂缝中渗出,造成既难看又难以清理的混乱。如果T&G板很紧,这可能不是问题;喷涂泡沫的承包商可能会选择先在天花板的外侧面安装纸板作为预防措施。
    完成的屋顶组装是否表现良好或一般,取决于承包商安装的喷雾泡沫层有多厚。大多数喷涂泡沫承包商安装低于代码的最低要求;如果价格合适的话,也许你们可以接受。
    最后,这种解决方案不会阻止通过椽子的热桥。但应能解决屋面护套腐烂的问题。
登录或创建一个账户发布答案。
