Flash和蝙蝠-阁楼
约翰Nooncaster|发布能源效率和耐久性在
气候区4 -
目标的阁楼
R-50泡沫和高密度填充纤维素
建筑-屋顶桁架24″OC
安装准备工作,
我将在桁架上添加额外的2X4在必要的深度,为Insulweb提供一个钉面。
如果我用捆扎法,其他桁架也能这样吗?
我需要垂直于桁架弦的交叉绑带吗?间距多少?1或2 x ?
在这个特殊的应用中,对于CC或开孔泡沫有什么好处吗?
  1. 约翰Klingel||#1
    这样我就可以关注这个话题....了你把泡沫喷到屋顶上,然后在桁架之间安装绝缘网,在绝缘网和泡沫之间进行密集的填充,对吧?还是我没看到你的计划?谢谢。
    约翰·N。
    如果你使用桁架,我看不出你如何安装InsulWeb——有太多的对角框架构件。你需要使用传统的锯椽为这种类型的屋顶保温系统工作。
  3. 约翰Nooncaster||#3
    约翰·K。
    是的
    2英尺宽的带子?
    其他的建议……
    马丁Holladay||# 4
    如果你用传统的2x10或2x12的屋顶框架,你可以使用InsulWeb。最好是把椽子上的毛弄下来,以增加深度;许多建筑商用胶合板扣板将长2x4s固定在椽子上。绝缘网必须牢固地钉在每一个框架构件上(每16英寸或24英寸)。
