闪光片式(欧洲)铝包层窗户
比尔L|发布一般的问题在
我有无鳍的、木框架的、铝制外壳的窗户,并附上了我目前计划的细节。我想解决水的问题,它使铝包层后面的水,沿着木框架的外面,在窗户的底部。我想把它移到墙外而不是让它跑到隔板后面。
我对附加细节的问题是表面张力将水沿着框架的底部边缘向内拉,窗框下面的开放缝隙的能见度,以及包层和窗台之间的距离。
我也不疯狂的闪光跨越上窗台(我已经下降窗台1/4″以下的闪光,以防止毛细管画下的闪光)。我不想关闭窗框下方的设计间隙,因为我想既要防止这个连接处的毛细管抽吸,又要确保任何水都能设法进入墙内组件有出口。理想的方法是用一种美观的方法将缝隙覆盖起来,这样它就不会困住水。
我期待你的建议,也将非常感谢任何类似的细节,你可能能够发布或提供链接。
    比尔,
    我不会担心毛细现象,而且我认为窗框底部和闪光之间的缝隙并没有什么问题。你是这个星球上唯一会被这个差距困扰的人;没人会看到的。
    你的细节没有显示空气屏障,这是窗户安装的重要部分。密封窗户的最佳位置是在室内,通过使用填塞物或高质量的欧洲胶带密封窗框和粗糙开口之间的缝隙(例如,在花岗岩凳子的后面)。
    不久前,杰西·汤普森写了一篇好文章良好的住宅建筑在安装窗户。虽然他的细节适用于带法兰的窗户,但他所支持和描述的原则对于任何想要开发或调整窗户安装细节的人来说都是有用的背景。这里是链接:双螺柱墙的窗户:在中间.
  2. 比尔L||#2
    谢谢你,马丁,这是一个很好的链接。
    那篇文章中的窗口有一个滴边来重叠闪烁,这是我没有的,这就是为什么我显示了闪烁运行在整个框架之下。我还试图用一个历史窗台与一个历史街区融合(尽管没有监管要求)。将整个窗台与闪烁重叠,这将运行类似于Jesse的细节,或试图欺骗并停止闪烁短,如我的细节所示,这都是我希望避免的。我考虑弯曲闪烁的路线在窗台上,这将需要不同的背面窗台上所以水可以排水背后蜘蛛和黄蜂的巢(差距)(这也意味着穿刺闪烁,窗台上的房子)。我想这是没有办法的,为了把水带出隔板,我需要用闪光灯从窗台上或窗台下跑过去,所以我需要选择我的毒药。
    1/2“胶合板(顶部和底部)和2x边组成的边框是精心密封的(内部)空气屏障层。连接到上面,我展示了ISO-BLOCO膨胀泡沫胶带,它声称是“绝对密封的”,我被建议使用在粗糙开口和顶部和侧面的框架之间,底部安装后密封,从花岗岩凳子后面的内部,如你建议的。我一直担心ISO-BLOCO能够完全填补粗略打开缺口的窗户不完全集中在粗糙的开放(使用随时可用的18毫米扩张大小),但一直在考虑喷雾泡沫,而杰西的文章让我不那么确定喷雾泡沫比我之前阅读它。也许我需要尽快订购30mm膨胀带。谢谢你的提醒。
    和往常一样,再次感谢!
  3. 金Kazama||# 3
    请解释如何使用膨胀带作为任何优势比低膨胀泡沫??
  4. 比尔L||#4
    嗨,金,
    马丁链接的这篇文章谈到,人们对用喷雾泡沫密封的东西的泄漏感到惊讶。如果我没记错的话,那是在泡沫中剥皮和折叠。也就是说,我对扩展磁带也有一些怀疑。定期储存的厚度会扩大到18mm,如果一个粗糙的开口碰巧有点大(更有可能比小一点的情况下,填充物可能不会完全填补空白。没有什么粘得很好的1/4英寸胶合板解决不了的,但谁还需要麻烦呢。我可以想象它也会让垫片变得复杂。不过,至少在我手里没那么乱了:)
  5. Floris Keverling Buisman||# 5
    比尔,
    看你的窗户轮廓,它看起来像一个绝缘的欧洲窗框,是自动脱落的,唯一会从窗框里出来的水就在明矾下面。,它不会像玻璃纤维框架那样从框架中渗漏。请不要在您的隔热框架下运行一块金属,因为这将创建一个热桥,将否定框架中的所有隔热。
    最好是夹/拧明矾。窗台在窗户的滴水边缘下面,它会填补你的缝隙,特别是当你用ProClima窗口磁带.您可以使用TESCON profile胶带外部,甚至使用TESCON VANA,因为连接看起来与外部是齐平的。两者均采用防水固体丙烯酸粘合剂,经>60年老化测试性能。
    安装间隙可以用矿棉填充,就像TESCON胶带一样,可以让任何可能进入的湿度变干。另一个选择是使用喷雾泡沫(作为绝缘,而不是密封),但这将限制干燥。两者都比膨胀泡沫胶带更容易、更便宜。
    框架的内部可以然后胶带以及得到最好的空气密封和安装价值。
    如果你还在担心水会从窗台下流到窗户下,我们在475。ProClima美国合作伙伴将拥有新的惊人的弹性,强大的附着力和自我密封EXTOSEAL Encors磁带可在2014年1月。这样你就可以在没有热桥的情况下,把窗户下面封起来。但这可能比你真正需要的窗户要多。
