闪烁的窗户在极端暴露类别
史蒂夫·米|发布了能源效率和耐用性在
你好,
我在6区,4800硬盘,极端风雨等级。我已经审查了GBA窗口闪烁,法兰窗口,水管理,室内包装的细节-完整的14步安装。
我怀疑第6步的做法是否明智,他们将房屋包装折叠到开口的两侧,然后在房屋包装上放置密封胶珠,安装窗户,然后在法兰和房屋包装上闪光。如果我们假设室内包装最终会漏水,难道我们没有让水进入粗糙的开口吗?在胶合板护套上涂密封胶,安装窗户,在法兰和胶合板上安装闪光胶带,然后在闪光胶带上安装房屋包装材料,并使用另一块闪光胶带或可能只是护套胶带(如加拿大的塔克胶带)将房屋包装材料固定在窗户法兰上?
或者我可能误解了第6步和后面的步骤?
    史蒂夫,
    flash和安装窗口的方法不止一种。
    我们安装壁板以防止雨水。然后我们安装Housewrap以处理超过壁板的少量雨。
    你问的是我们是否应该担心室内包装后面的水。我们可以无限地玩这个游戏,不是吗?如果墙板阻挡了99%的雨水,房屋包装材料阻挡了99%通过墙板的雨水,我们应该担心那1%通过房屋包装材料的1%吗?
    我认为你问题的基本答案是包括一个Rainscreen差距。Rainscreen差距提供各种冗余。它允许排水,它提供毛细血管突破,促进通风干燥。你应该包括差距,然后在晚上睡觉,而不担心落后于家庭包衣的水。
    迈克尔·玛蒂||#2
    史蒂夫,将WRB缠绕为粗糙的开口,是偶尔的水滴,可以通过,而不是散装水。如果其他细节良好,这可能并不是必要的,但它是建设者的标准练习,使用该细节没有伤害。
    我曾在大风多雨的地方设计和建造过住宅,所以我同意马丁的观点,即雨幕间隙是非常重要的。另一个经常被忽视的细节是如何防止窗户进水;如果这是一个自动排水系统,设计用来吸水并通过排水孔释放,你可能会想要选择一个不同的系统,因为这些系统可能会被不停的风淹没,除非它们流入雨屏腔。
    1. 史蒂夫·米||#6
      迈克尔,
      我用的是科尔泰克(Kohltech)的窗户和落地窗,它们的最高线条,所以没有落地窗。
      看着这里的大多数承包商做了什么,他们不会把它包裹在开场。
    马尔科姆泰勒||#3
    史蒂夫,
    我发现将WRB包裹在粗糙的开口中会使框架和窗框之间的密封更加困难。
    彼得恩格尔||# 4
    我同意马尔科姆的观点。我喜欢把纸切到粗糙开口的外边缘,然后用你喜欢的任何味道的胶带在开口的门框和窗台上闪光。在WRB(顶部护套)上涂密封胶,安装好窗户,然后用胶带贴住侧面和顶部,将WRB翻转过来盖住顶部鳍,用胶带贴住顶部并切角。在框架和窗框之间有低空泡沫喷雾,还有一个漂亮的防弹开口。
    马尔科姆泰勒||# 5
    我安装的窗口非常接近这个方法-尽管出于某种原因,他们不能令人费解地闪光顶部。
    https://www.youtube.com/watch?v=sqp4liutjfs.
    1. 史蒂夫·米||#7
      马尔科姆,
      我喜欢这种方法。他们不应该用胶带把铝闪光的顶部(我假设它是铝)贴在地基上吗?另外,我不知道你是什么意思,当他们没有显示顶部-也许他们更新了最初发布的视频?
    马尔科姆泰勒||#8
    史蒂夫
    我们所有的墙都有防雨屏。我假设有些水可能会进入空腔,但在WRB后面没有,所以我很乐意依靠在基础上的一圈闪光,而不是胶带。
    我们包括(我们的代码要求)在所有的窗户上都有一个金属头闪,而不仅仅是他们在视频中展示的闪光胶带。在嵌缝中垫头,确保风吹的雨水不会推到它和窗框之间。
