房子在外部泡沫 - 闪光细节
尼古拉斯·C|发布绿色建筑技术在
我读了两篇文章,一篇是“在哪里放置室内包装”,另一篇是//m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/innie-windows-or-outie-windows.
我将使用的方法是外接窗口。不是100%肯定,但我会a.)安装房屋包裹泡沫或b.)在泡沫下面和上面。
无论哪种方式,我都想确保我的闪烁细节100%正确。阅读这8个步骤,直到第7步,一切都是有意义的。”7。泡沫上安装了塑料室内包装。室内包装包裹在剥皮和棒状的闪光上。在窗户下,剥落粘贴在室内包装上的反光圈。”
所以窗口框架和3/4“胶合板组成一个盒子,那么1×3或1×4或自定义3/4“厚片木头用于帧在泡沫和对接的窗口——把窗口的窗口框所需的深度支持。这是有意义的。如果我只使用2“泡沫,那么窗框就没有必要,正确?柔性闪烁卡在窗口的底部,并溅到侧面以防水窗台和两个底角的关节。然后我安装窗口,并使用砌体带或通过窗框上的预钻孔固定,具体取决于窗口。插入窗口时,应该在两侧和顶部使用填缝?
接下来,我继续使用闪烁覆盖顶部的窗口法兰,两侧,留下底部打开,我假设。
这就是我的家庭包衣层进来的地方。我留下多余的东西,覆盖闪烁的房子包装......剩下的东西是在这里解释的,我最好的猜测是使用家包磁带并用窗口缠绕窗口或闪烁的末端用过的。然而,底部显然是松散的闪光覆盖,闪烁着底部窗口法兰和房屋包裹。这对我来说是有雾的,似乎水分很容易进入录像机后面或周围,并被捕获并在窗口法兰底部附近的泡沫上工作。
    尼古拉斯,
    Q。“如果我只用2英寸的泡沫,就不需要窗框了,对吗?”
    答:何时使用窗口降压没有艰难的规则。选择部分取决于窗口的繁重以及如何支持和附加窗口。
    Q。“一个灵活的挡板粘在窗户的底部,并向上移动一点,以防水窗台和底部两个角落的连接处。然后我装好窗户……”
    答:这个描述对我来说不清楚。你想要闪烁粗糙的开放,而不是窗口。因此,您需要在安装窗口之前闪烁粗糙开头的窗口和jambs。
    Q。“窗户插入时,两边和顶部是否需要填缝?”
    答:您应该遵循制造商的说明,但一般而言,您不需要任何填缝器进行水管理。有时,填缝用于空气密封 - 但其他方法(通常是喷雾泡沫,垫圈或高品质的欧洲胶带)通常比空气密封的填缝更好。
    Q。“我最好的猜测是使用室内包装胶带,把胶带的末端贴在窗户上或用闪光灯照……”
    我不确定我是否理解你的困惑。如果你将室内包装作为WRB使用,你需要像雨滴一样思考,将你的层叠起来,让水在水平叠上正确流动。如果你安装的是凸缘窗,WRB通常会搭接在窗凸缘上或在窗头上闪光。在侧壁处,房屋包装通常折叠在粗糙的开口处,但也有其他方法可以做到这一点——而且许多方法都可以奏效,只要在安装窗户之前,你的粗糙开口已经被刷过了。
    在粗糙的窗台上,窗台锅的闪光应该引导任何水到外部-所以你的窗台锅闪光重叠在窗台区域的房屋包装。
  2. 尼古拉斯·C||#2
    我做了一个打印错误的部分,关于柔性闪光卡在窗口的底部。我指的是你说的粗糙的开头。我设想用一块盖住底部,每边向上约10英寸。如果我找到更实惠的闪光,我可能会从侧面和顶部开口上去。
    由于泡沫和水分不是我想要混合的东西,房屋包衣必须是我的Web。我对紧固房屋包裹的斗争有点犹豫,足以足够长的钉钉穿孔进入OSB。但是,我没有看到更好的方法来安装它。
    我会闪过窗外法兰并坚持泡沫,然后房子包裹将覆盖磁带,擦拭闪光以覆盖闪光的接缝具有泡沫。
    马丁·霍洛拉||#3
    尼古拉斯,
    最好的方法是用帽钉固定你的内衣裤。你几乎可以买到任何长度的帽钉;如果你有2英寸的硬泡沫,使用2个1/2英寸或3英寸的帽钉。
  4. 尼古拉斯·C||#4
    好的,很酷。任何间隔建议还是只是制造提供的?
  5. 尼古拉斯·C||#5
    我有个想法。如果我使用1 x3或1 x4构建一个窗户的窗框法兰系,我该如何妥善flash窗口法兰的泡沫如果有3/4“深度不同,和一个额外的维度step-flash下来,因为1 x3或1 x4材料吗?由于某些原因,我设想的窗户直接对泡沫,但它将建立出来3/4“壁板的垂直燃烧条。当地的皮和贴闪进来6“厚度,我不会有很多额外的宽度闪烁后坚持硬质泡沫塑料覆盖2到3”宽窗法兰,1 - 2“木框架,3/4”的木框架,然后下到硬质泡沫塑料的飞机。
    马丁·霍洛拉||#6
    尼古拉斯,
    Q。"我怎么才能把窗缘对准泡沫"
    答:你的主要任务是不要让窗缘碰到泡沫。您的主要任务是闪光窗口粗略打开。窗户的粗开闪光需要与你的WRB——也就是你的室内包装——集成在一起,而不是泡沫。
    如果你想要一个覆盖你的窗户法兰的二次闪光,你可以安装一个。但是记住,你的窗户法兰是一个帮助安装窗户的辅助工具。它是一个固定钉子或螺丝的支撑系统。一个窗口法兰不是一块闪光。
  7. 尼古拉斯·C||#7
    我想我没有想到法兰是不需要闪光的。我只是不想让一些可以被额外保护的东西暴露在外。所有的包装公司演示使用剥离和粘闪光覆盖法兰,并使密封的外壳的窗户法兰是附加的。
  8. 尼古拉斯·C||#8
    回顾我之前问的问题和这个问题的笔记。澄清一下,如果使用2英寸的EPS(或XPS)硬质泡沫,它将不重要,如果我定位房屋包装下面的泡沫,或超过泡沫。正确吗?那篇关于“在哪里放置房屋包装材料”的文章,听起来好像归结为窗户安装方法的类型(innie/outie)。
    我知道房子的保鲜膜必须贴在我的开口上,并能防风雨。
    在当地,我没有太多选择房子包装,我相信品牌是绿卫兵。如果我在2“之前的泡沫之前安装房屋包裹,请尝试找到一包纹理,通常被标记为“排水包装”?我假设如果我在泡沫的外部使用保鲜膜,任何产品(排水保鲜膜或标准室内保鲜膜)都足够了…?
    马丁·霍洛拉||#9
    尼古拉斯,
    你的问题的答案取决于你的墙壁组装的细节。
    在壁护套的外侧上具有一层刚性泡沫层的壁设计成向内干燥。
    这种类型的墙如果用胶合板护套比用OSB护套更容易(风险更小)。
    此外,这种类型的墙如果在螺柱之间包含透气性绝缘,比在螺柱之间包含闭孔喷雾泡沫,风险更小。
    最糟糕的情况是墙被OSB覆盖,内部用闭孔喷雾泡沫绝缘。在这种情况下,必须在OSB的外表面和硬质泡沫之间安装凹凸不平或起皱的室内包装材料。
    如果你的墙壁是用胶合板覆盖的,并且你已经指定了在钉子之间的透气隔热层,那么皱巴巴的房屋保鲜膜是可选的。
    有关此问题的更多信息,请参见小心缺口,嗯!
  10. 尼古拉斯·C||#10
    我的墙壁装配将包括2x6螺柱,具有密集的玻璃纤维或矿物羊毛绝缘材料。对我来说没有喷雾泡沫。这是否意味着我不应该在泡沫下面包裹,而不是泡沫,所以包裹下面的一切都可以干到内部?或者这是否意味着我应该定位一个*皱纹*在OSB(胶合板可能太昂贵)和泡沫之间的包裹,因此没有“水力压”的水分可以达到OSB(或胶合板)造成伤害结构?我不想为OSB提供湿润的机会,在文章中讨论它会弄湿它可以向内干燥,但我更愿意排在第一名。这让我思考在安装泡沫之前需要排水管。我将在泡沫外面有1x3射击条,以安装我的壁板选择。
