平顶阁楼通风
戴夫B|发布一般的问题在
我的第一个问题是....谁能给我推荐一个旧金山湾区(3c区)的家庭能源专家?
我家1100平方英尺的平屋顶有屋顶托梁和天花板托梁,吹入的纤维素填充了天花板托梁的空腔,托梁之间的空间约为15″。我在房子的一侧有两个拱脚(每个大约6×12″),一个天窗是永久通风的,与阁楼空间重叠,在一个室内衣橱(兼做出入口)有一个卢浮宫通风口。
从阅读GBA,我需要更好的阁楼通风。从阅读这个网站我需要减少(零)排气,远离泡沫。我计划今年或明年重新装修屋顶,可能会用防晒系数(SPF),所以我想在这之前解决好通风问题。
    大卫,
    475高性能建筑材料网站上反映的反泡沫偏见是基于薄弱的论点,而不是建筑科学。你应该自己决定是否使用硬质泡沫绝缘材料。特别是如果你选择使用回收的硬质泡沫,这是一个对环境负责的选择。
    关于平屋顶是否应该通风的信息,以及在屋顶护套上方用刚性泡沫隔离平屋顶的方法的说明,请参阅本文:隔热低斜坡住宅屋顶.
  2. 戴夫B||#2
    谢谢您的快速回复。作为一个试图自我教育的消费者,很难知道谁是“正确的”。我是GBA的粉丝,但我没有参考点。类似的,有些地方说屋顶通风是1:300,有些说是1:150。(因此我想和当地人谈谈)
    马丁链接的那篇文章是我以前读过的,我应该在我的原始帖子中链接。一个问题,从家得宝买通风口有什么好处或坏处吗(链接)Vs建造一个2x2'的带有矩形通风口的狗窝?
    马尔科姆·泰勒||# 3
    大卫,
    我建议你先评估一下备选方案,看看它们是否符合你的建筑规范。一些平屋顶组件,可能工作得很好,不符合目前的规范。
    彼得·恩格尔||# 4
    1:150和1:350的房价直接来自2015年的《居民守则》。通风顶楼的默认要求是1:150。对于有蒸汽缓速器的阁楼,面向有条件的空间,并有平衡的低和高通风(脊和拱通风),您可以使用1:300。
    马丁Holladay||# 5
    大卫,
    Q。“有些地方说屋顶通风是1:300,有些说是1:150。”
    答:1∶300的比例适用于有拱式通风和脊式通风的屋顶。1:150的比例只适用于有底部通风的屋顶。有关阁楼通风规范要求的更多信息,请参见《关于阁楼通风的一切》
    Q。“从家得宝(LINK)购买这些通风口,与用矩形通风口建造一个2x2英尺的狗屋相比,孰优孰劣?”
    答:你提供的链接显示了一个蘑菇排气口。你肯定想要一个建造良好的狗屋(通风的圆顶),而不是蘑菇排气口。蘑菇喷口与糟糕的性能和入水问题相关——这正是Lstiburek推荐狗窝方法的原因。
